| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
16.11.2025, 18:29
Radarhasser
XDrive und XDelete
Hi
Die Problematik mit den Stern markierten Reifen lässt mir keine Ruhe!
Ich habe aktuell gute Sommer und gute Winterreifen drauf allerdings ohne Stern und möchte eigentlich jetzt nicht 2000€ für neue Reifen ausgeben und auch in Zukunft will ich Reifen kaufen die mir gefallen und nicht auf den Stern achten müssen.
Ich habe auch mal den Umfang ( vorne hinten ) gemessen, Winter 25mm und Sommer 15mm Differenz.
Aktuell habe ich auch keine Probleme oder Anzeichen mit dem VTG aber ich möchte auch in Zukunft keine haben.
Jetzt spiele ich mit dem Gedanke das xdrive mit xdelete zu deaktivieren, so hab ich auch die Möglichkeit bei extremen Witterungsverhältnissen das Allrad zu aktivieren.
Hat jemand damit Erfahrung und kann pro und Kontras nennen.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit live Daten vom VTG abzufragen ( zb. Mit bimmerlink oä) damit ich sehen kann ob das VTG wirklich ganze Zeit regelt oder ob das Quatsch ist.
Danke Gruß
16.11.2025, 19:10
V12-infiziert
Es wird die ganze Zeit regeln - liegt in der Natur der Sache.
XDelete ist recht lange schon am Markt, es gab nur Probleme bei Autos mit schwachem Diff, was der 7er nicht hat. Ich würde es sofort einsetzen!
Trotzdem Ölwechsel am Diff vorne nicht vergessen!
16.11.2025, 20:59
Radarhasser
Ich denke auch das es bei diesen Differenzen immer am regeln ist, würde mir aber gerne live Werte anschauen.
Ich denke das ich die 250€ für x delete ( App + wlan obd) investieren werde, mein erst 100€ teurer gekaufter hat leider nur Bluetooth.
Wie lange dauert eigentlich der Wechsel von xdrive on auf Off und umgedreht?
Öl wollte ich im VTG und im Getriebe wechseln aber Diff wollte ich nicht! Ist das auch wichtig? Habe 116000 drauf .
17.11.2025, 06:31
V12-infiziert
Ich meinte das VTG mit Diff vorne
Hinten das Diff wechselt man natürlich auch - ist doch kein Aufwand.
Der Wechsel dauert paar Sekunden.
17.11.2025, 06:34
Radarhasser
Hat das VTG jetzt eine Ablasschraube oder nicht?
17.11.2025, 10:21
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Nein hat es nicht, es hat eine zum Befüllen und darüber wird das Öl rausgesaugt.
Man braucht aber ne Software dazu, sonst gehts nicht.
Es ist nicht viel Öl drin, ca 0,75L.
17.01.2026, 12:03
Fahrzeug: G11 740d 2022
Rucken im Antriebsstrang
Bei jedem Räderwechsel sollte man als erste Aktion den Abrollumfang aller Räder messen, dabei an der Hinterachse mehr zur Innenseite messen, weil wegen des negativen Sturzes dort mehr Verschleiß auftritt. Wenn die Hinterräder im Umfang mehr als 20 mm kleiner sind, dann geht das System von übermäßigem Schlupf aus und will mehr Drehmoment nach vorne schicken. Weil aber kein unnormaler Schlupf vorliegt, wird der Antrieb der Vorderachse gespannt und durch die Elastizität darin wieder entspannt. Dieser sich aufschaukelnde Schwingungszustand wird als Rucken wahrgenommen. Das Rucken belastet den Antriebsstrang der Vorderachse sehr und sollte vermieden werden. Das wäre erreichbar, wenn man dafür sorgt, dass der Abrollumfang der Hinterräder nie kleiner als der Abrollumfang der Vorderräder wird. Damit würde auch der Verschleiß der Lamellenkupplung im Verteilergetriebe minimiert, weil ein permanentes leichtes Durchrutschen außerhalb des Regelbereichs ausgeschlossen wird.
Wenn die Vorderräder im Umfang kleiner sind als die Hinterräder, dann hat das kein Rucken zur Folge, weil das Verteilergetriebe lediglich den Antrieb der Vorderachse regelt. Der Antrieb der Hinterachse ist starr und damit ungeregelt.
Die Sternmarkierung ist lediglich ein Qualitätsmerkmal bei einer Neubereifung, die auf allen Rädern erfolgen sollte, wobei ein Qualitätskriterium ein engeres Toleranzfeld bezüglich des Abrollumfangs darstellt. Weil im Verteilergetriebe nur der Vorderachsantrieb geregelt wird, ist es kein Problem, wenn die Vorderräder einen kleineren Abrollumfang haben als die Hinterräder. Die Elektronik regelt auch das, indem die Lamellenkupplung entspannt wird für mehr Drehmoment an der Hinterachse, weil ja das System von erhöhtem Schlupf an der Vorderachse ausgeht. So wird das Fahrzeug automatisch zum Hecktriebler, der erst bei erhöhtem Schlupf an der Hinterachse den Antrieb an der Vorderachse aktiv werden lässt. Der von BMW gewollte permanente Allradantrieb ist dann nicht mehr gegeben. Die Adaption des Verteilergetriebes sorgt für eine Vorspannung der Lamellenkupplung, so dass eine Momentenverteilung von 40/60% (vorn/hinten) gegeben ist. Diese Verteilung trifft nur zu, wenn der Drehzahlunterschied vorn/hinten <1% ist.
Diese Erfahrungen habe ich mit meinem früheren F06 640d Xdrive gemacht. Bei meinem jetzigen G11 740d Xdrive (2022) ist nach 50000 km (Erstbereifung) augenscheinlich kein stärkerer Verschleiß auf den Innenseiten der Hinterräder zu erkennen. Offensichtlich hat man bei BMW dazugelernt und die Geometrie der Hinterachse angepasst. Generell sollte man aber ein einseitiges Ablaufverhalten beim Messen des Abrollumfangs berücksichtigen.
Geändert von hoffmanw (17.01.2026 um 22:06 Uhr).
