Alt 05.07.2009, 22:41   #1
arealis
Fahrzeug: 730 D (12.03)
Standard Motorhaube geht nicht auf.....
Guten Abend, ich habe einen wunderschönen 730 d, (12/2003) und habe nun ein echtes Problem. Die Motorhaube geht nicht auf. Der Seilzug im Fahrzeug läßt sich bewegen, hat jedoch keinen Widerstand und es tut sich nichts. Die Ratschläge hier (Haube runter etc.) habe ich alle mal ausprobiert, es tut sich nichts. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es keinen Notöffner gibt? Weiß jemand Rat?
arealis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2009, 23:57   #2
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...en-116933.html
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 16:09   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hast du es endlich geschafft?
Was heisst Seilzug lässt sich bewegen? aber ohne Widerstand?
Lässt sich der Seilzug bewegen oder nur der Griff?
Mein Problem vor ein paar Wochen-->
Hebel gezogen, Haube blieb zu.
Hebel so stark gezogen bis es nicht mehr ging, Haube zu.
Problemlösung:
Abdeckung über den Pedalen abgeschraubt (1), Ablage für den Fuss vom Klettband gelösst (2), Türleiste unten ausgeklipst (3).
Hebel abgeschraubt (4), Abdeckung ausgeklipst und herausgenommen.(5)
Seil aus dem Halter entnommen und den Halter gebrochen
Seil mit einer Kombizange gezogen, Haube ging auf!
Seil war defekt, der Mantel vom Seil hat sich gelösst (Pfeil) und so dem Seil ein paar cm an Weg genommen(umrandet).
Bowdenzug (Seil ) + Halter bestellt (ca. 20€)
Seil neu reingezogen, Halter gewechselt, Haube ging danach zwar auf aber sehr schwer!
Jetz wusste ich das sich das Seil genau wegen dem mir noch unbekanntem Problem verabschiedet hat.
Habe mir alles angeschaut und festgestellt, das die beiden Schlösser (bild3) vorne sehr schwergängig waren.................WD40 reichlich reingesprüht und jetzt geht die Haube Prima auf, so leichtgängig ;-))
So rate ich jedem die Schlösser einzuschmieren bevor das Seil sich verabschiedet!!!!
Dateityp: jpg 019.jpg (103,9 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 023.jpg (106,1 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 022.jpg (106,3 KB, 59x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (26.07.2009 um 15:34 Uhr).
Alt 19.07.2009, 23:03   #4
arealis
Standard Noch keine Lösung
Nächste Woche bin ich bei einer freien Werkstatt, mal sehen was die mir sagen. Weiß jemand wie lange man noch fahren kann (sollte) wenn der Bordcomputer anzeigt, dass die Bremsbeläge getauscht werden müssen?
Alt 20.07.2009, 20:19   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ich fahre schon seit min. 1000km, schaue doch einfach zwischen den felgenspeichen ob belag drauf ist oder nicht!
Alt 20.07.2009, 20:38   #6
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
wenns raspelt wirds zeit...
Wer hier CO2 einpresst kommt in die Wurst!!!
Das wollen wir nicht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Nyos-See
Das wollen wir:
[SIGPIC][/SIGPIC]
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2025, 13:48   #7
Poldi2010
Fahrzeug: Fahrrad
Problemlösung:
Dann krame ich den Thread doch mal aus der Versenkung...
Anfängliche Versuche die Motorhaube an meinem VFL zu öffnen blieben erfolglos. Zwei Personen haben jeweils auf der linken und rechten Seite die Motorhaube runtergedrückt während ich am Hebel im Fußraum der Fahrerseite gezogen habe.
Allerdings ist der Fanghaken im Kühlergrill, zum Öffnen der Motorhaube, fast ohne Widerstand. Ich kann mit dem Finger durch die Niere greifen und den Fanghaken hoch und runter bewegen.
Da diese Versuche nicht vor Erfolg gekrönt waren, habe ich den Hebel im Fußraum der Fahrerseite abgeschraubt und versucht, ob ich mit einer Zange den Bowdenzug so stark gezogen bekomme, dass die Haube öffnet. Kein Erfolg!
Anderer Versuch: Ich habe die Motorhaube auf der Fahrerseite nach oben gezogen, so dass zwischen Motorhaube und Oberkante des Frontscheinwerfers der Fahrerseite ein kleiner Spalt entsteht. Dort habe ich einen kleinen Blasebalg von Würth eingeschoben und den Balg langsam aufgepumpt. Ich habe noch einen zusätzlichen Balg eingeschoben, damit die Last nicht auf einem Luftkissen lastet. Die Motorhaube konnte dadurch 2-3cm angehoben werden und der Bowdenzug war mit der Taschenlampe zu sehen und ließ sich mit einem längeren Hacken greifen. Ich habe wie ein Irrer an dem Haken gezogen, der am Bowdenzug eingehängt war. Auf einmal hat sich die Haube entriegelt.
Hat keine 5 Minuten gedauert.
Poldi2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motorhaube
Innenraum: Tür geht nicht auf eberhard730 BMW 7er, Modell E32 3 21.06.2009 17:09
Innenraum: Schiebedach geht nicht auf Profex BMW 7er, Modell E38 18 29.04.2008 15:29
Elektrik: Auto geht nicht auf fischer_julian BMW 7er, Modell E32 11 27.02.2007 10:15
Karosserie: Fahrertür geht nicht auf! Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 5 02.02.2005 16:01
TÜR geht nicht auf video111 BMW 7er, Modell E38 16 07.01.2004 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
