Alt 10.06.2019, 10:55   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard Getriebe gestört
Bitte um Hilfe, Habe heute mit dem Auto ca. 10 km gefahren, gestern rund 150 km , keine Probleme, dann beim starten kämme Fahrregelsystem gestört, dann kurze Zeit später Getriebe gestört, Gänge blinken.
Habe Bordspannung gemessen, beim laufenden Motor 13,6 - 13,9 V, Batterie ist eine Normale 90 AH.
LIMA wurde ca. vor 5-7.000 km gewechselt, Batterie vor 1 Jahr. Damals habe ich Spannung 12, 11 Volt gehabt, also LIMA war hin.
Getriebe öl Wechsel war bestimmt schon vor 25.000 km zuletzt, aber glaube dass es nicht mit Getriebe zu tun hat.
Bitte um Ratschläge, soll ich das Auto jetzt abschleppen lassen?
BMW 730d 2007 165.000 km.
Lg Yuriy
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 11:24   #2
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Yuriy,
ich habe keine Lösung, aber kannst Du Fehler auslesen ? oder mal durch Batterie abklemmen resetten ?
Vieleicht gehts dann wieder oder Du bekommst weitere Tipps.
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 11:27   #3
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Wenn die Gänge blinken, hat sich das Steuergerät kurz ausgeloggt. In der Regel wegen Spannungsproblemen. Es ist nur ein Versuch: hinten an der Batterie ist am Minuspol so eine Art Fühler angeklemmt. Der geht mit einem dünnen Kabel an das Power-Modul und ist dort eingesteckt. Zumindest beim Benziner. Ich hatte auch blinkende Gänge. Hab das Ding abgesteckt und seither keine Sorgen mehr. Vielleicht hilft dir das weiter.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2019, 11:54   #4
Jukimoon
Danke dir,
Aber hast es dann wieder eingesteckt oder so abgesteck gelassen?
Lg yuriy
Alt 10.06.2019, 12:05   #5
bmw-master1979
Hamann7
Ganz einfach, es liegt an deiner Lichtmaschinen.
Du hast dir bestimmt eine Noname eingebaut und keine Valeo, stimmt?
Die Ladespannung muss über 14,3Volt liegen
Testen kannst du es, wenn du deine Batterie mindestens 10ladest und beim Starten keine Meldungen kommen.
Mfg Laki
Alt 10.06.2019, 12:07   #6
Jukimoon
Mfg Laki
Danke,
Fahre dann Ladegerät suchen !
Alt 10.06.2019, 13:36   #7
Jazze
Ganz einfach, es liegt an deiner ...
Mfg Laki
Ahh, das mit der Spannung habe ich übersehen.
Aber dennoch, durch einen defekten Fühler kann die Ladespannung runter geregelt werden. Hab ja x Versuche mit dem "ominösen 2-adrigen Kabel" hinter mir. Darum war mein erster Tip, mal das Ding ausstecken und schauen was passiert.
Alt 10.06.2019, 11:53   #8
Jukimoon
Habe gerade Speicher abgelesen, vorher gelöscht, Siehe angehängten PDF,
Steht:
0x4BE3 4BE3 Botschaft (GearBX_DATA, 0xBA)
0x4BE8 4BE8 Botschaft (GEARBX_DATA2, 0 x 1A2)
Bitte um Hilfe,
Lg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 165700_getriebefehlerspeicher.pdf (268,7 KB, 8x aufgerufen)
Getriebe: Getriebe gestört! Gleichmäßig fahren BluemanSL BMW 7er, Modell E65/E66 33 28.06.2017 09:58
Elektrik: Getriebe gestört, DSC ausgefallen sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.09.2016 19:20
Getriebe gestört Amalianic BMW 7er, Modell E65/E66 38 06.08.2015 17:58
Getriebe: Getriebe gestört - Fehler 7er-Oesi BMW 7er, Modell F01/F02 7 10.12.2014 11:16
Elektrik: 745i Getriebe gestört, DSC ausgefallen. I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 48 01.04.2014 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
