BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 17.12.2020, 19:42   #1
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Standard Garagentür Öffner
ich habe heute verzweifelt versucht mein Garagentor auf den G11 einzurichten.
Erst hab ich versucht über die FB zu codieren.
Das klappte nicht. Dann habe ich versucht da es ein Wechselcode hat über den Motorantrieb. Das klappte aber auch nicht. Bei 2 FB und dem alten E65 hatte ich keine Probleme. Wer kennt eine Lösung.
Danke
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2020, 20:17   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Wie alt ist der Torantrieb? Bei den älteren Modellen klappt es im G11 nicht mehr. Man kann aber einen zusätzlichen Empfänger am Antrieb nachrüsten, dann klappt es wieder. Ich habe mir einen ohne eigenes Netzteil besorgt und am Netzteil des Antriebes angelötet. Es gibt welche, die funzen mit 12 bis 24V.
Auch mit den ganz neuen Hörmann Antrieben kann der G11 nicht. Ich beobachte das seit geraumer Zeit. Da werden ständig Frequenzen und Wechselcodes geändert, da gibt es häufiger Kompatibilitätsprobleme.
Alt 17.12.2020, 22:17   #3
Selbstfahrer
Tor ca. 16 Jahre.
Da habe ich extra drauf geachtet das er einen Garagenöffner hat und dann das.
Habe mal etwas gelesen über die Empfänger. Welcher würde dann passen, ggf. auch einer ohne Netzteil ?
Alt 17.12.2020, 22:34   #4
esau
Da habe mir einen Hörmann kompatiblen Empfänger gekauft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.tor7.de/zubehoer/funk/empfaenger
Es gibt ausserdem Kompatibilitätslisten von Homelink, da kann man nachlesen, welchen Standart man braucht.
Alt 17.12.2020, 22:38   #5
Selbstfahrer
Danke erstmal,
werde mal schauen was für mich passt.
Habe auch Hörmann Antrieb.
Alt 19.12.2020, 02:05   #6
RealMcCoy
Fahrzeug: G12 (2017)
Hab das gleiche Problem beim 7 Jahre alten Torantrieb gehabt. Dein Torantrieb muss Homelink unterstützen, sonst bleibt nur die Lösung, die Esau vorschlägt.
RealMcCoy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65 Heckklappe Grifftaster/öffner snaipukr BMW 7er, Modell E65/E66 16 02.10.2021 11:23
E38-Teile: Handschuhfach Griff / Öffner mahooja Suche... 1 11.02.2014 13:24
Innenraum: Garagen öffner R.R. BMW 7er, Modell E38 19 12.04.2009 15:41
Karosserie: Motorhauben öffner :((( karizmaffm BMW 7er, Modell E38 13 10.04.2009 10:55
LT 400 - Laserblinder / Garagentor öffner FREDXXX BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.03.2008 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
