![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er (G11/G12 LCI) |
![Die sechste Generation 7er-BMW, Modell G11/G12, Facelift 2019.](../news/2019/7er_g11_g12_lci/bmw_7er_lci_09-e.jpg) |
BMW 7er (G11/G12) |
![Die sechste Generation 7er-BMW, Modell G11/G12](../news/2015/bmw_7er_g11_g12/bmw_750li_xdrive_m_sport_p90178514-e.jpg) |
Modelle |
im Kontext |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
20.04.2021, 20:22
Fahrzeug: g11-730d (09.18)
Breite rote LED zwischen Frontkameras blinkt ?
G11/2017
Wenn man von aussen und von vorne auf die 2 Kameras sieht, die hinter der Windschutzscheibe platziert sind, die die Verkehrsschilder abscannen, dann habe ich dazu eine Frage.
Genau zwischen den beiden Kameras ist noch eine ca. 5cm breite LED (rot) verbaut.
Die war bisher immer aus.
Als ich vor kurzem meinem BMW bei Dunkelheit abgestellt hatte (er ist noch neu in der Familie) und ich nach dem Verriegeln meinem BMW Schatzi nochmal ein Gute-Nacht-Bussi zugezwinkert hatte - ja da sah ich diese Breit-LED blinken im Sekundentakt.
Warum und wofür ist diese LED ????
Sagt bitte nicht, mein BMW liebt mich und wollte mir das nur zeigen.
Das spüre ich auch so.
Wofür und wann blinkt diese LED ?
(Es ist nicht die LED, die unter dem Spiegel blinkt, wenn die Alarmanlage scharf ist.)
Scharf bin ich ja immer, aber ich blinke nie.
Seither hatte ich das nicht mehr. Also das Blinken der LED.
08.05.2021, 20:17
Here we go
Interessant, dass keiner die Antwort parat hatte.
Habe es herausgefunden.
Wenn man mit dem Schlüssel einmal auf Verriegeln drückt, dann blinkt die Alarmanlage am Innenspiegel nach innen. Alle Alarmfunktionen sind aktiv.
Wenn man aber innerhalb von 10 Sekunden ein zweites Mal auf Verriegeln drückt, dann blinkt es am Innenspiegel nach vorne aus der Windschutzscheibe.
Das sind 2 breitere LED's, die dann regelmäßig blitzen. Sieht man schön, wenn man vor dem Auto steht.
Und das signalisiert einem dann, dass INNENRAUM Überwachung (1) und auch NEIGUNGSSENSOR Überwachung (2) ausgeschalten sind. Quasi durch das 2te Drücken innerhalb 10 Sek. wird das deaktiviert. Der Rest der Alarmanlage geht weiterhin.
Z.B. dann sinnvoll; wenn ein Hund im Auto ist (1) oder sinnvoll, wenn man auf einer schwenkbaren Duplexhebebühne steht. (2)
Geändert von chrisbiker (08.05.2021 um 20:39 Uhr).
09.05.2021, 08:31
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Wieder
was gelernt!
Gruß Jürgen
09.05.2021, 12:34
Steht so etwas nicht auch in der Ba?
09.05.2021, 18:45
Ja, steht drin, aber ich hatte es zuerst auch nicht gefunden.
