BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 25.04.2021, 18:24   #1
Otto.Muench
Fahrzeug: G11-730d 02.20
Standard Tonsignal beim Abschließen
kann ich bei meinem 730d G11 einstellen, dass das Fahrzeug beim Abschließen kurz hupt, bzw ein anderes akkustisches Signal von sich gibt?
Otto.Muench ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2021, 16:55   #2
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
meines Wissens (ich lasse mich gerne eines besseren belehren) ist das in D gar nicht erlaubt.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2021, 19:24   #3
olli4321
Fahrzeug: G11-740xD LCI
Meiner hat das "serienmäßig" (G11 LCI - EZ 11/2020).
1 x piepen beim abschließen und 2 x piepen beim öffnen.
Das war schon so als der Wagen neu war und ich möchte das auch so beibehalten.
Das ist für mich eine akustische Rückmeldung, dass das Fahrzeug verriegelt ist. Ich nutze nämlich die Funktion "automatisches Verriegeln" wenn ich mich vom Fahrzeug entferne. Irgendwo in den tiefen des Menüs kann man das aber einstellen.
olli4321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2021, 20:07   #4
Arminko
Benutzerbild von Arminko
Fahrzeug: BMW 730d xDrive Individual 2020+ Porsche Cayman
Das ist schon erlaubt, bei Jaguar ist es serienmäßig
Arminko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2021, 12:55   #5
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Mercedes hupen auch viele beim auf.- und zusperren.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2021, 13:20   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Kann man codieren, aber soweit ich weiss ist das in D nicht erlaubt.
Zitat: "Eine akustische Schließmeldung ist einen Verstoß gegen StVO §1 Abs.2; StVO §16 Abs.1; StVO §30 Abs.1; StVZO §35e Abs.1; StVZO §55 Abs.4 und Richtlinie 95/56/EG. Die werksseitig verbauten akustischen Schließmeldungen dürfen nur länderspezifisch freigeschaltet werden und sind dann in dem jeweiligen Land durch die dortige Betriebserlaubnis abgedeckt".
Geändert von wolfgang (28.04.2021 um 13:28 Uhr).
Alt 28.04.2021, 13:23   #7
Fuzzy-79
Ich habe letztens einen Mercedes gefahren, Neuwagen ab Werk. Der hat auch gehupt beim auf.- und zusperren.
Alt 28.04.2021, 20:01   #8
Arminko
Das kann nicht stimmen, ich hatte bis jetzt 3 Jaguare, alle in Deutschland zugelassen und alle haben das Schließen mit einem Hupen quittiert.Das ist so vom Werk geliefert und wurde noch nie geändert, auch die neuesten Modelle haben dieses Hupen.Finde ich auch gut, so weiß man, dass man abgeschlossen hat.
Alt 28.04.2021, 23:27   #9
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Ist bei unserem G20 Serie. Beim G30 ebenso. daran kannst Du bei beiden Fahrzeugen erkennen, ob DWA aktiv oder nicht. Findest Du ganz normal als Checkliste bei ID7 Fahrzeugen in den Einstellungen ;-)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2021, 09:29   #10
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Ging auch bei den E und F Modellen schon freizuschalten
Ich habe es bei meinem Ex F01 VFL und jetzt F02 FL im Idrive Menü und kann es somit ein und Ausschalten zb. wenn ich Nachts heimkomme
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2023 = 18! Jahre im Forum
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abschließen, signal
Abschließen mit Blinker Bestätigung supercharger53 BMW 7er, Modell E38 0 27.05.2019 12:55
Abschließen ohne Alarmanlage Nilson BMW 7er, Modell E38 9 24.07.2018 08:28
Karosserie: Signale beim Abschließen vitus001 BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.04.2009 11:21
Automatisches Abschließen beim Losfahren SharkDriver BMW 7er, Modell E38 3 23.08.2006 11:24
Blinker blinken beim Wagen abschließen? E38-Beifahrer BMW 7er, Modell E38 11 09.05.2005 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
