Alt 18.06.2009, 17:53   #1
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
Standard Neue Batterie "anlernen" ?
hi,
habe jetzt ne neue batterie. als allererstes musste der gastank weichen, neue batterie rein, alles funktioniert wie vorher.
Hatte mal gehört das diese angelernt werden muss oder so????
Ist da was dran? was wenn nicht?
gruß
7erthebest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 17:58   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Öhm, hast du die AGM 90Ah einbauen lassen? Das soll wohl die Einzige sein, die vom System korrekt erkannt wird.
Ggf. müsstest du nochmal beim den Fehlerspeicher löschen lassen. Bei mir waren es etwa fünf Seiten Fehlerprotokoll wegen der leeren Batterie.
Alt 18.06.2009, 19:58   #3
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi, das ist die batterie...
Autobatterie 100h Car1 Super
[CS95] 129.95EUR
inc. MwST
DIN-Qualität
CA-Spitzenqualität mit Langzeitgarantie
Wartungsfrei nach DIN
Einbaufertig und Startbereit
Blei-Calcium-Technologie
Batterie hat 100 Ah
bis zu 30% mehr Startkraft
Ladespannung bis 14,8 Volt !
Dies ist die absolute Anforderung an die meisten modernen Fahrzeuge
gruß
Alt 18.06.2009, 20:41   #4
bommelmann
Mag ja sein...
Solch eine High-Tech-Batterie hatte ich auch für wenige Tage drin und habe die dann nach einem Haufen an Fehlern gegen die laut Teileliste erforderliche AGM 90Ah wechseln lassen. Die kostet zwar das Doppelte, ist aber unproblematisch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst du hier!
Alt 19.06.2009, 20:06   #5
Ekkehart
Was auf irgendeinem Prospektblatt steht: DIN, Ladestrom, Ladespannung, Kapazität, etc. ist alles sales talk.
In den E65 gehört eine EGM Batterie 90Ah und die muss auf jedenfall wegen des Powermanagements (man beachte den Genitiv) per DIS angemeldet werden. Das es auch so geht, will ich nicht bestreiten, vernünftig geladen wird die Super-Sonder-Bauhaus-Batterie aber so nicht.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 21:25   #6
bommelmann
Zitat von Ekkehart Beitrag anzeigen
In den E65 gehört eine AGM Batterie 90Ah und die muss auf jedenfall wegen des Powermanagements (man beachte den Genitiv) per DIS angemeldet werden. Das es auch so geht, will ich nicht bestreiten, vernünftig geladen wird die Super-Sonder-Bauhaus-Batterie aber so nicht.
Wie wird die denn angemeldet? Muss das der machen?
Alt 19.06.2009, 21:32   #7
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Sehr schön ausgedrückt !
Ja, muss beim Händler angelernt werden ...
E65 verkauft...
Niveau ist keine Gesichtscreme..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...TOPIC_ID=11249
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 15:42   #8
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi,
sorry das ich mein altes thema wieder rauskram....
Batterie (Super-Sonder-Bauhaus-Batterie)wird schon wieder dauernd leer. Fehler gab es keine...
Nach 2 minuten Schlüssel drin und radio läuft sagt er batterie laden, sollte ich alle 4 türen offen haben und mein auto putzen muss ichs überbrücken.....
Meint ihr man kann jede batterie anlernen oder nur die agm vom
Hat jemand en preis von der agm????
gruß
Alt 05.09.2009, 15:47   #9
zwerg
Fahrzeug: Maserati QPV, Hyundai XG30
ja,mach ne AGM rein und du hast dann ruhe, sofern dein E65 auch in den Schlafmodus geht, nicht das da ein verbraucher strom zieht, das mußte vorher klären,bei unserm E65 ist so das ich den 2x im jahr nachlade, sollte es im winter schlimmer werden, bekommt der auch ne AGM,dann ist ruhe,
zwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 15:57   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
die AGM macht wirklich viel mit... hatte aber vor kurzem auch ewig die zündung an beim putzen und plötzlich ging alles aus
nochmal zündung an und dann stand auf dem bildschirm: Bitte sofort fahren oder batterie laden. Batterie wird in kürze vom Bordnetz getrennt!
mfg Benni
ps: wenn eine batterie nicht ordentlich am system angemeldet ist, kann es zu den erscheinung vom TE kommen, OBWOHL die batterie randvoll ist.
Code YRGJHSDTHILK
Brauche langsam ne neue Batterie adsel BMW 7er, Modell E65/E66 16 27.11.2008 08:05
Elektrik: Neue Batterie nach 4 Tagen leer!!! elsbeth BMW 7er, Modell E38 9 14.01.2007 18:04
Neue Batterie Lapachon BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2006 09:57
Neue Batterie freaktoo BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2004 13:20
BMW-Schreiben/Neue Batterie Klaus H. BMW 7er, Modell E65/E66 11 01.10.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
