| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  19.06.2009, 20:06 | #1 |
	| Mitglied
				 Neue Batterie
 Was auf irgendeinem Prospektblatt steht: DIN, Ladestrom, Ladespannung, Kapazität, etc. ist alles sales talk.
 In den E65 gehört eine EGM Batterie 90Ah und die muss auf jedenfall wegen des Powermanagements (man beachte den Genitiv) per DIS angemeldet werden. Das es auch so geht, will ich nicht bestreiten, vernünftig geladen wird die Super-Sonder-Bauhaus-Batterie aber so nicht.
		|  19.06.2009, 21:25 | #2 |
	| Energieeffizienzklasse A
					Zitat von Ekkehart  In den E65 gehört eine AGM Batterie 90Ah und die muss auf jedenfall wegen des Powermanagements (man beachte den Genitiv) per DIS angemeldet werden. Das es auch so geht, will ich nicht bestreiten, vernünftig geladen wird die Super-Sonder-Bauhaus-Batterie aber so nicht. |  Wie wird die denn angemeldet? Muss das der    machen? |
		|  19.06.2009, 21:32 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E61 530xdAT
					Zitat von Ekkehart   Super-Sonder-Bauhaus-Batterie |
Sehr schön ausgedrückt !
Ja, muss beim Händler angelernt werden ... |
		|  05.09.2009, 15:42 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e65 745i
 hi,
sorry das ich mein altes thema wieder rauskram....
Batterie (Super-Sonder-Bauhaus-Batterie)wird schon wieder dauernd leer. Fehler gab es keine...
Nach 2 minuten Schlüssel drin und radio läuft sagt er batterie laden, sollte ich alle 4 türen offen haben und mein auto putzen muss ichs überbrücken.....
Meint ihr man kann jede batterie anlernen oder nur die agm vom
Hat jemand en preis von der agm????
gruß |
		|  05.09.2009, 15:47 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: Maserati QPV, Hyundai XG30
 ja,mach ne AGM rein und du hast dann ruhe, sofern dein  E65 auch in den Schlafmodus geht, nicht das da ein verbraucher  strom zieht, das mußte vorher klären,bei unserm E65 ist so das ich den 2x im jahr nachlade, sollte es im winter schlimmer werden, bekommt der auch ne AGM,dann ist ruhe, |
		|  05.09.2009, 15:57 | #6 |
	| Mr. Diesel
 die AGM macht wirklich viel mit... hatte aber vor kurzem auch ewig die zündung an beim putzen und plötzlich ging alles aus
nochmal zündung an und dann stand auf dem bildschirm: Bitte sofort fahren oder batterie laden. Batterie wird in kürze vom Bordnetz getrennt!
mfg Benni
ps: wenn eine batterie nicht ordentlich am system angemeldet ist, kann es zu den erscheinung vom TE kommen, OBWOHL die batterie randvoll ist. |
		|  05.09.2009, 16:02 | #7 |
	| Mitglied
 bei uns ist auch so das der 6 monate ohne probs läuft, dann fährste mal im hof ein paar mal hin und her,kofferaum auf+zu usw, dann kommt die meldung, batt. nachladen, wie erwähnt, so 2 mal im jahr ,ansonsten ist alles aus wenn der "schläft",ich Tippe das evtl die meldung eigendlich zu früh kommt und uns nur verwirrt+angst macht und in wirklichkeit ist noch keine Gefahr im Verzug,   ich werde mal bei der Warnung messen , was die Batt. noch saft hat,..  |
		|  22.09.2009, 20:23 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A8
 habe auch ständig diese Meldung im Display! 5 min. Radio hören bei Zündung aus und schon meckert er rum!
 Was kann man dagegen tun?
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
