| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  13.07.2010, 16:29 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
				 Fahrertürfenster macht Geräusche
 hallo
mein fenster in der fahrertür macht beim tür schließen geräusche wenn das fenster offen ist. dabei ist es egal, ob es nur ein stück oder ganz offen ist. hört sich so an, als ob etwas an das fenster schlagen würde oder das fenster irgendwo anschlagen würde. also wirklich nicht schön.  meine bisherige taktik ist die verwendung der softclose-funktion :-)
hat jemand eine idee was das sein könnte?
ah ja, was ich auch auch fragen wollte...
ist es normal, dass der außenspiegel fahrerseite ein "doppeltes" bild zeigt?
der spiegel ist beschichtet, so eine art bernsteinfarbe. und nein, dieses doppelte bild sehe ich im spiegel auch ohne alkoholeinfluss
lg
wolfgang |
		|  13.07.2010, 18:23 | #2 |
	| Mr. Diesel
 Wenn der Spiegel anfängt sich zu verfärben, ist er defekt. bei Ebay werden die kaputten Dinger dann als "seltene goldene Spiegelgläser" verkauft.
Hab schon 7er Fahrer getroffen die dachten sie hätten was besonderes... das die Gläser schrott sind wollten sie nicht hören   |
		|  13.07.2010, 19:49 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E66-760iL (06.03)
				 Fensterscheibe vorn
 Habe gerade auch so ein Problem. Bei mir war es der Seilzug der sich durch die eingerissene Tülle am Ende der Bowdenzughülle nicht richtig auf die Rolle des Zahnrads, auf die der Hebermotor montiert ist, aufspulte weil die Tülle schief stand und sich der Bowdenzug nicht mehr einlagig wickelte sondern teilweise kreuz und quer. Dies erzeugte ein sehr lautes Knirschen wie von einem eingeklmmten Stein zwischen Scheibe und Tür. Habe die Tülle jetzt mit einer selbst gebauten Schelle wieder in Position gebracht (das Bowdenzugsystem kostet etwa 230 €) und es scheint zu funktionieren (Test bisher nur im ausgebauten Zustend).Habe jetzt allerdings ein Problem beim Initialisieren. Anleitung nach TIS funktioniert nicht. Wenn ich die 2. Tastenstufe öffen für 15-12 s festhalte klickt das Relais kurz, weil das Fenster bereits unten ist. Schalte ich dann "gleitend" nach oben, 2. Stufe, passiert nichts. Gucke gerade, ob im Netz ne Lösung steht.
 Kann das Fenster jetzt auch gar nicht mehr hoch fahren.
		|  13.07.2010, 20:11 | #4 |
	| Neues Mitglied
				 guck mal hier
  http://www.7-forum.com/forum/22/knar...en-122941.html
Habe leider erst repariert und dazu Fenster und anderen Kram ausgebaut und Aibag abgezogen. Wäre einfacher gewesen, es so zu machen wie im Link. |
		|  17.07.2010, 17:01 | #6 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-745i
 Hab das gleiche Problem. Habe das Seil neu aufgewickelt. Mit ne schelle befestigt. Wenn ich den Schalter drücke, das Fenster fährt nur stückchenweise nach unten aber nicht mehr hoch.Kann mir jemand sagen wie kann man das Fenster neu initialisieren.
		|  31.05.2011, 15:58 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
bei mir "schettert" die Fensterscheibe in allen Türen ein wenig, wenn sie unten sind, was eig. auch normal ist (meiner Meinung nach). Was mich aber zu dieser Frage bringt ist, die Fahrerseite "schettert" um einiges mehr als die Beifahrerseite bzw. als die hinteren Türen.
Fremdkörper vermute ich kaum, danach hört es sich nicht an. Eher das die Scheibe zu viel Spiel hat im Rahmen (bei offenen Fenster).
Würd gern mal von euch so hören, wie es bei euch ist. Stand der Dinge
Danke! |
		|  31.05.2011, 17:06 | #8 |
	| Hamann7
 Wenn es anfängt zu scheppern,hast du das bekannte Fensterheber problem,alle fenster müssen leise hoch und runter fahren,ohne geklapper
und ohne ein Geräusch als op ein stein schleift.
Bei mir ist es nur die fahrertür,noch ganz leicht.
Alle anderen fenster ohne Probleme.
MFG LAKI |
		|  31.05.2011, 22:10 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 beim Hoch- und Runterfahren habe ich kein Geräusch.
 Beim Schließen der Fahrertüre, sobald ich das Fenster offen habe, scheppert es. Selbst wenn das Fenster geschlossen ist und ich die Türe schließe scheppert es ein wenig.
		|  01.06.2011, 10:58 | #10 |
	| Hamann7
 Tja,das hört sich nach den schienen an,nicht gut,wackelt deine scheibe ganz leicht,hast du noch Garantie,dann ab zum wechseln.
Wenn nicht dann kannst du dich im nächsten winter nach neuen einstellen.
MFG LAKI |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
