Modell E65/E66 |
09.07.2011, 15:38
#21
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von zeptor74
@ amnat
Natürlich habe ich versucht, diesen Lüfter im ETK zu finden, hab ich doch aber geschrieben. Ich habe nebenbei auch erwähnt, dass ich unter dem Begriff "Drucklüfter" keinen Eintrag finde (auch nicht unter Drucklufter, weil ETK keine Umlaute kennt).
Echt ???
Guckst Du: http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ng/pusher_fan/
Hab ich sogar mit dem iPhone gefunden
Axel
09.07.2011, 18:32
#22
Fahrzeug: z. Z. ohne
Zitat von ramsesp
Hallo Axel,
Gratulation! Das iPhone kann kein Flash, findet aber den Drucklüfter
Abgesehen davon, dass Du unter der Rubrik E66 735 Li, Bj. 2003 fündig geworden bist und ich unter der Rubrik E65 735i, Bj. 08/2002 gesucht habe, gibt es dort tatsächlich den Drucklüfter (Drucklufter).
Aber diesen habe ich bei meinem Fahrzeug schon überprüft und der ist nicht defekt, genauso wenig wie dieses Bauteil hier:
Lufterzarge/Lufter BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Also, hat noch jemand einen Vorschlag, welcher Lüfter von dieser Fehlermeldung betroffen ist?
Gruß zeptor74
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
09.07.2011, 20:34
#23
Born to run
Zitat von zeptor74
Hallo Axel,
Gruß zeptor74
1. Ich brauche kein Flash auf dem iPhone, dafür habe ich ein Notebook
2. Ich habe nur die Fahrzeugdaten aus dem vorherigen Link übernommen...
3. Es gibt da schon noch ein paar kleinere Lüfter in Steuergeräten (Navi-Rechner etc); aber der Fehler dürfte in der Tat den Drucklüfter betreffen. Dass er dreht, ist klar. Aber dreht er mit der richtigen Drehzahl ? Das wird doch m.E. von der Klimasteuerung geregelt, zumindest ist das bei E38/39 so.
Axel
09.07.2011, 20:57
#24
Hallo Axel,
nimm's nicht persönlich mit dem iPhone - ist doch ein gutes Gerät.
Du wirst mit deiner Vermutung bezüglich der Drehzahl des Lüfters wohl richtig liegen. Die Erklärung hierfür klingt zumindest logisch.
Ich werde mich mit der Fehlermeldung mal an diejenigen wenden, die das Fahrzeug konstruiert haben. Vielleicht gibt es ja irgendwo dort doch einen Ingenieur, dem hierzu noch was einfällt.
Trotzdem Vielen Dank für Deine Hilfe
Gruß zeptor74
09.07.2011, 20:59
#25
Hamann7
Klingt blöd,aber du hast nix zu verlieren.
Klemme mal deine Batterie nach dem fehler löschen für eine halbe stunde ab,
vieleicht bringt das was.
MFG LAKI
09.07.2011, 21:46
#26
Hi Laki,
die Batterie abklemmen und sehen was passiert - ich weiß nicht so recht.
Irgendjemand, der diese Fehlermeldung als mögliche Ausgabe definiert hat, muss sich doch irgendwas dabei gedacht haben, sprich den Fehler einem genau definierten Ereignis zugeordnet haben, oder nicht? Ich meine, wir reden doch hier nicht über ein Microsoft-Produkt...
Gruß zeptor74
09.07.2011, 22:08
#27
Hamann7
Manchmal sind die fehler beim E65 software abhängig,sprich irgendetwas hatt sich auf gehängt,und dann passieren komische sachen.
Du hast doch nichts zu verlieren,wenn der fehler nach deinem Reset immer noch kommt,dann hast du defenitiv einen defeckt am Fahrzeug.
MFG LAKI
09.07.2011, 22:21
#28
Also doch Microsoft...
Muss ich denn nach dem Abklemmen der Batterie wieder irgendwelche Dinge neu einstellen, oder "merkt" sich das Fahrzeug etwas
Gruß zeptor74
09.07.2011, 22:22
#29
Hamann7
Nur das Datum und die Uhrzeit müssen neu eingestellt werden.
Wird mal Zeit für ein Reset.
Wenn der fehler weck sein sollte,eine Flasche Ouzo12...
MFG LAKI
09.07.2011, 22:28
#30
Ja, und wenn nicht, dann sauf ich gleich 2 Flaschen Ouzo12. Aber nur den für die "wirklich guten Freunde"
Gruß zeptor74
