Alt 28.04.2009, 17:56   #1
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
Standard Fehler: 279d cdkmle - Ansteuerung Motorlüfter
hi leute
habe eine Fehler im System
279d cdkmle - ansteuerung motorluefter
Ausgelesen mit Inpa
kann damit jemand was anfangen ?
darksool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 20:57   #2
darksool
Der Fehler lautet unter DIS :
DME - 279D Endstufe Elektrolüfter - Leitungsunterbrechung
wo finde ich diese Endstufe ?
Alt 07.05.2009, 21:16   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
könnte vorne am lüfter sein, ist nur ein kleines teilchen,.. bin mir aber nicht sicher...
Alt 07.05.2009, 22:28   #4
darksool
werde mich dann morgen auf die suche begeben ....
Alt 08.05.2009, 10:10   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Vielleicht reicht das für den Anfang ...
(...noch schnell nen Schmarrn tippern, damit die Signatur kleiner bleibt als das Posting )
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:59 Uhr).
Alt 08.05.2009, 10:51   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Endstufe sitzt im Motor drin - Du musst den gesamten Drucklüfter austauschen - oder Dir einen gebrauchten Motor kaufen und den ersetzen (einzeln gibt es den nicht offiziell).
Alt 09.07.2011, 15:38   #7
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von zeptor74 Beitrag anzeigen
@ amnat
Natürlich habe ich versucht, diesen Lüfter im ETK zu finden, hab ich doch aber geschrieben. Ich habe nebenbei auch erwähnt, dass ich unter dem Begriff "Drucklüfter" keinen Eintrag finde (auch nicht unter Drucklufter, weil ETK keine Umlaute kennt).
Echt ???
Guckst Du: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ng/pusher_fan/
Hab ich sogar mit dem iPhone gefunden
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 18:32   #8
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
Zitat von ramsesp Beitrag anzeigen
Echt ???
Guckst Du: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drucklufter BMW 7' E66, 735Li (N62) ? BMW Teilekatalog
Axel
Hallo Axel,
Gratulation! Das iPhone kann kein Flash, findet aber den Drucklüfter
Abgesehen davon, dass Du unter der Rubrik E66 735 Li, Bj. 2003 fündig geworden bist und ich unter der Rubrik E65 735i, Bj. 08/2002 gesucht habe, gibt es dort tatsächlich den Drucklüfter (Drucklufter).
Aber diesen habe ich bei meinem Fahrzeug schon überprüft und der ist nicht defekt, genauso wenig wie dieses Bauteil hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lufterzarge/Lufter BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Also, hat noch jemand einen Vorschlag, welcher Lüfter von dieser Fehlermeldung betroffen ist?
Gruß zeptor74
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 20:34   #9
ramsesp
Born to run
Hallo Axel,
Gruß zeptor74
1. Ich brauche kein Flash auf dem iPhone, dafür habe ich ein Notebook
2. Ich habe nur die Fahrzeugdaten aus dem vorherigen Link übernommen...
3. Es gibt da schon noch ein paar kleinere Lüfter in Steuergeräten (Navi-Rechner etc); aber der Fehler dürfte in der Tat den Drucklüfter betreffen. Dass er dreht, ist klar. Aber dreht er mit der richtigen Drehzahl ? Das wird doch m.E. von der Klimasteuerung geregelt, zumindest ist das bei E38/39 so.
Axel
Alt 09.07.2011, 20:57   #10
zeptor74
Hallo Axel,
nimm's nicht persönlich mit dem iPhone - ist doch ein gutes Gerät.
Du wirst mit deiner Vermutung bezüglich der Drehzahl des Lüfters wohl richtig liegen. Die Erklärung hierfür klingt zumindest logisch.
Ich werde mich mit der Fehlermeldung mal an diejenigen wenden, die das Fahrzeug konstruiert haben. Vielleicht gibt es ja irgendwo dort doch einen Ingenieur, dem hierzu noch was einfällt.
Trotzdem Vielen Dank für Deine Hilfe
Gruß zeptor74
Heizungsventil ansteuerung 7up BMW 7er, Modell E32 51 20.08.2019 18:48
Motorraum: Motorlüfter BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2008 21:13
Ansteuerung ZV 727tx BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2005 05:33
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Tacho Ansteuerung Jet BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.11.2003 05:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
