Alt 30.10.2013, 11:47   #21
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
also ich hab bisher nichts festgestellt. (e38 ... e65 FL)
Evtl. könnten Wechsler von VFL zu FL e65 da mehr dazu sagen.
Gefühlt leuchten neue Brenner etwas heller bei gleicher Farbtemperatur. Meine alten waren 6 Jahre, aber noch nicht verfärbt. Hatte günstig 2 OSRAM D1S SilverStar Xenarc Brenner 4200K bekommen und habe gewechselt, also nur ausgetauscht.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 12:02   #22
Bastl
Benutzerbild von Bastl
alle 7er haben H7 Birnen als Fernlicht...
Alt 30.10.2013, 12:17   #23
Welche nicht?
(bei den E65er natürlich)
Alt 30.10.2013, 12:38   #24
presswurst
Gibt es eigentlich lichttechnische Unterschiede zwischen D1S und D2S ??
Hi Peter,
nein, der Unterschied ist nur das Vorschaltgerät.
Alt 30.10.2013, 12:39   #25
Bastl
Welche nicht?
Alle mit Bi-Xenon
Alt 30.10.2013, 12:44   #26
presswurst
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Alle mit Bi-Xenon
Auch Bi-Xenon hat H7 in den inneren Scheinwerfern!
Alt 30.10.2013, 12:45   #27
Bastl
Achte auf seine Formulierung - der Peter nimmt es ja sonst auch sehr genau
Alt 30.10.2013, 12:48   #28
presswurst
Fernlicht <-> Lichthupe ?
Alt 30.10.2013, 12:51   #29
Bastl
Fernlicht ist beim Bi-Xenon eben nicht die Lichthupe und ab dem 09.2006er ist auch die Lichthupe Bi-Xenon .
Mir ist schon klar, was verbaut ist - es sollte ein Späßle sein...
Alt 30.10.2013, 13:12   #30
Ausweißlich des Original BMW-ETK hat auch das FL-Modell (hier ein E65 05/2008) im Fernscheinwerfer eine H7-Birne drin - siehe Anlage
Und beim Bi-Xenon VFL ist die Lichthupe der Fernscheinwerfer alleine
Beim BI-Xenon wird beim Fernlicht zusätzlich zu den H7-Fernscheinwerfern vor den Xenon-Brennern im Abblendscheinwerfer eine Klappe aus dem Lichtsstrahl geschwenkt - daher der Name BI-Xenon.
peter
PS. Ist ja auch in Ordnung auf die genaue Formulierung zu achten - da werd auch ich dran erinnert, exakt zu formulieren ....
was offensichtlich nicht immer gelingt ...
Dateityp: jpg BMW ETK H7 E65 05_2008.jpg (96,6 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (30.10.2013 um 13:23 Uhr).
Stichworte
leuchtet gelb, xenonscheinwerfer
Motorraum: Motorkontrollleuchte leuchtet ständig Gelb 750IL12V BMW 7er, Modell E38 14 26.02.2013 18:37
Elektrik: Airbaglampe leuchtet gelb deMaulwurfn BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.02.2012 19:34
Elektrik: Sporadischer Xenon Ausfall (linke Seite) Cool 735i BMW 7er, Modell E38 3 29.09.2011 23:10
Elektrik: Linke Xenon geht nach paar Minuten aus starboy BMW 7er, Modell E38 4 13.03.2007 14:42
Elektrik: Linke Xenon Lampe grünliches Licht axelarnold BMW 7er, Modell E38 5 03.12.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
