| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
18.06.2016, 22:09
Fahrzeug: G11 740xd (06/16)
G11 - Codieren
Hallo zusammen,
wollte mal fragen ob jemand den G11 schon codiert hat und wenn ja was möglich ist. Evtl. auch wer so was macht.
Vielen Dank.
19.06.2016, 00:06
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Im Prinzip kannst du das selbe codieren wie im F01. Das Problem beim G11 ist, dass (derzeit) die ganzen "CAFD" files (die du zum codieren brauchst) keine Infos mehr enthalten - sprich du weisst nicht wenn du was änderst was du genau änderst... Ich hoffe mal, dass sich das in den nächsten Monaten ändert.
Das einzige Steuergerät was derzeit geht ist HU_NBT2. Aber da gibt es auch schon ein paar Einschränkungen. Beispielsweise funktioniert die TV/DVD Freischaltung nur mehr bis 63 km/h (also komplett sinnlos) und nicht mehr wie zB beim F01 bis 255 km/h. Falls also wer TV/DVD schauen will dann geht das nur mehr mittels Hardwarelösung.
Was problemlos geht ist zB den Fahrzeugauftrag zu ändern. Damit kann man zB leicht das ferngesteuerte Parken nachrüsten (falls alle anderen Voraussetzungen vorhanden sind)
19.06.2016, 03:30
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
und das Passwort braucht man wohl auch?
29.12.2016, 08:58
Fahrzeug: E90 318i 2009, F10 520d 2010, G30 520xd 2017, aktuell fahre ich leider keinen Bimmer
Was mich mal interessieren würde:
Kann man zb Codieren, dass man beim Autopiloten die Hände nicht zwingend ans Lenkrad machen muss?
Kann man den Abstand beim AutonomenFahren zum Vorfahrzeug (änlich ACC bzw. Stop and Go) codieren?
30.12.2016, 13:48
Sicher kann "man" das codieren.
Aber es ist nicht legal und damit wird es auch kein Händler machen.
Den Abstand kannst du selber einstellen.
Seltsame Fragen
Markus
31.12.2016, 07:52
Fahrzeug: 740dx (02.2017)
Hallo zusammen,
kann das ferngesteuerte Parken wirklich nur durch eine Codierung hinzugefügt werden? Was sind die sonstigen Voraussetzungen??
Friedo
31.12.2016, 11:51
Voraussetzung ist
SA 322 Komfortzugang
SA 5DL Surround View
SA 5DP Parkassistent
Dann brauchst du natürlich den Display Schlüssel und eine zusätzliche Außenantenne muss unter der Stoßstange hinten eingebaut werden. Mittlerweile gibt's das ganze eh als Nachrüstsatz bei BMW zu kaufen.
02.01.2017, 17:21
Fahrzeug: G11 730d
Also für mich ist das schlimmste die Start/Stopp Funktion für den Motor. (Natürlich nicht nur beim g11)
Ich weis, man kann es mit der taste deaktivieren. Aber jedes mal ist einfach nur mehr als nervig
Das kann unmöglich gut sein für den motor
04.05.2020, 13:44
Fahrzeug: BMW 730d (G11)
Nachrüsten in Berlin
Weiss jemand wo man das ferngesteuerte parken in Berlin nachrüsten lassen kann und was das kostet?
04.05.2020, 19:47
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
Wenn der Motor warm ist, wieso nicht?
