Alt 09.10.2017, 19:23   #31
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ich hoffs
Mein Gefühl sagt mir igrendwie das es dass nicht sein wird
Ja wissen die meisten nicht ( ich auch nicht ) das der E65 E66 zwei Thermostate hat
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
Geändert von flavis (09.10.2017 um 20:48 Uhr).
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2017, 19:26   #32
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn es das nicht ist, dann bleibt ja nur noch der Verdampfer über.
Der scheint dann zu wenig Wasser durchzulassen.
Alt 09.10.2017, 20:48   #33
flavis
aTministrator
Naja die Wasserpumpe wäre noch da so wie mein Umrüster sagt..... Die baut dann evtl zu wenig druck auf.
Alt 10.10.2017, 01:28   #34
sorry - das ist einfach eine dusselige Einbindung des Verdampfers in den Kühlkreislauf.
Der Umbauer versucht sich nur herauszureden ....
Die Wasserpumpe hast du doch grad erneuert - oder?
und die Zusatzwasserpumpe hat mit alledem nix weiter zu tun.
Alt 10.10.2017, 10:58   #35
flavis
aTministrator
Nein die Wasserpumpe ist noch nicht neu
Gewechselt hab ich:
Thermostat an der Wasserpumpe
Thermostat am Kühler unten ( mach ich am Wochenende )
Zusatzwasserpumpe
Der nächste Step wäre dann die Wasserpumpe, falls es mit dem neuen Thermostat unten am Kühler nicht wieder normal laufen sollte.
Alt 10.10.2017, 18:15   #36
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von MasterXX123 Beitrag anzeigen
Ins blaue geraten:
Temperatursensor am Verdampfer?
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Temperaturfühler der Prins-Anlage würde ich dann näher auf Funktion checken.
Gewechselt hab ich:
Zusatzwasserpumpe
Bevor das muntere Teiletauschen fortgesetzt wird:
wurde der Fehlerspeicher der Prins-Anlage denn jetzt mal ausgelesen (wäre für mich der 1.Schritt)? Und wenn ja, was steht drin?
Die VSI 1 hat nämlich auch einen eigenen Kühlwassertemperatur-Sensor, der unten rechts am Verdampfer sitzt (ist jedenfalls bei meinem - älteren - so). Vgl. auf dem angehängten Bild das blaue Teil.
Was, wenn dieser nun eine Macke hat? Temperatursensor-Fehler ("ECT") erscheinen auch beim Prins-Fehlerauslesen.
Dateityp: jpg Verdampfer.jpg (92,6 KB, 10x aufgerufen)
Sapienti sat.
Alt 10.10.2017, 18:27   #37
Olitschka
Glaub nicht das es an dem Temperatursensor liegt, denn der Schauch zum Verdampfer wird ja schon nicht warm genug.
Alt 10.10.2017, 18:36   #38
Wie es ausschaut stimmt der technische Temperatursensor in seinem Wert mit dem menschlichen Temperatursensor an der Hand des TE überein.
Also scheidet der technische Temperatursensor hellblau als Fehlerursache aus.
Alt 10.10.2017, 20:31   #39
RS744
Weisst du zufällig von welchen der 2 Schläuche sich der Verdampfer das Heiße Kühlwasser nimmt?
normalerweise sollten Vorlauf und Rücklauf am Verdampfer gekennzeichnet sein - entweder mit Text oder mit kleinen Pfeilen.
Ne bei mir steht da leider nichts.
Bei der Prins VSI 1 ist dazu auch keine Kennzeichnung am Verdampfer.
Unten am Verdampfer der rechte Abgang (also näher zum Temperatursensor hin) ist der Wasserauslaß.
Welche Fehler hat die Prins denn nun im Protokoll vermerkt?
Alt 10.10.2017, 21:11   #40
flavis
aTministrator
@RS744
Ich hab noch kein Fehl speicher meiner Gasanlage auslesen lassen, weil der Umrüster sich sicher ist das es nicht an der Gasanlage selber liegt, sondern am Kühlerkreislauf weil der Verdampfer nach 3 Km nicht heiß wird. So seine Worte....
Ich hätte mir auch gerne die Arbeit erspart, anstatt die Teile Step by Step zu tauschen.
Ich bin gerade die Türe zuhause rein gekommen und habe sofort beim abstellen wiedermal alle Schläuche abgetastet. Erst unmittelbar vor der Türe ging die Gasanlage an ( 10km gefahren ) und das obwohl das Auto erst um 16 Uhr Heiß abgestellt wurde. Der Motor war also nicht komplett abgekühlt und trotzdem dauerte es so lange.
Der kleine Schlauch aus der Wasserpumpe zum Verdampfer war heißer als der vom Thermostat (der Untere, Bild 16) zum Verdampfer.
So wie Olitschka und peterpaul schon gesagt haben denke ich auch nicht das es der Sensor sein wird, weil die zwei Schläuche ja erst so viel später erst heiß werden.
Hatte schon jemand von euch den Thermostat (den Unteren, Bild 16) abgeschraubt? Sieht so aus als sei der mit dem Wärmetauscher dahinter festgeschraubt.
EDIT: Ist doch nur drauf geschraubt so wie man hier sehen kann:
Geändert von flavis (10.10.2017 um 21:21 Uhr).
Bremsen: Bremse geht zu und löst sich erst nach 15 min ? Dukevomberg BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2015 15:59
Gas-Antrieb: E38 V12 Gasanlage geht nach 15 Minuten nicht mehr alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 48 21.08.2011 08:56
Nach Bmw Werkstattaufenthalt Ölinterwall von 8000km auf -10km???? 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 4 11.02.2011 22:10
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 21:57
HiFi/Navigation: NAVI geht erst nach Wartezeit. Weiß jemand Rat? eric_flausen BMW 7er, Modell E38 50 14.11.2007 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
