BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 26.07.2018, 14:04   #1
pz745i
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Standard Kühlbox
Laut Bedienungsanleitung lässt sich die Fond-Kühlbox einschalten wenn das Auto in Betriebsbereitschaft ist ("Nach dem Öffnen der vorderen Türen befindet sich das Fahrzeug in Betriebsbereitschaft" laut Bedienungsanleitung). Allerdings ist das bei mir nicht der Fall und die Kühlbox lässt sich nur einschalten wenn auch der Motor gestartet ist.
Das ist natürlich suboptimal, da ich gerne auch die Getränke kühlen möchte wenn der Motor nicht gestartet ist (beim E65 ging das). Der Freundliche weiss natürlich mal wieder von nichts und meinte das geht nur wenn der Motor läuft (obwohl in der Bedienungsanleitung steht "bei Betriebsbereitschaft"). Hat einer eine Idee was da falsch sein könnte?
Hier noch der Schaltplan:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g...box/1VnYnnvS5E
pz745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 16:43   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Kühlbox
Betriebsanleitung: s. 263, oben links
Kalte Grüße,
Jürgen
Alt 26.07.2018, 18:43   #3
pz745i
Und was steht dort?
Alt 26.07.2018, 19:46   #4
Geius
Benutzerbild von Geius
Zitat von pz745i Beitrag anzeigen
Und was steht dort?
am Besten in der Online-Version nachlesen.
Geius
Alt 26.07.2018, 19:55   #5
pz745i
Geius
Tolle Antwort. Mir ist die Bedienungsanleitung sehr geläufig wie ich bereits in Post 1 geschrieben habe.
Alt 27.07.2018, 11:30   #6
JB740
the Senior :-)
Standard Kühlbox
per Tastendruck einschalten, bei zwei LEDs = höchste Kühlstufe.
Klappt das nicht, dann hast Du einen Defekt, egal was Dein Freundlicher sagt.
Gruß Jürgen
Alt 27.07.2018, 16:37   #7
pz745i
Wie gesagt es funktioniert ja wenn der Motor an ist...
Deswegen würde mich interessieren ob es hier im Forum Fahrzeuge gibt wo man die Kühlbox einschalten kann wenn der Motor nicht läuft. Falls das der Fall ist, dann liegt ein Fehler beim mir am Fahrzeug vor. Falls sich die Kühlbox bei niemanden einschalten lässt ohne den Motor zu starten, dann liegt wohl ein Fehler in der Bedienungsanleitung vor. Diesen Sachverhalt würde ich gerne klären.
Alt 29.07.2018, 08:25   #8
JB740
the Senior :-)
Standard Kühlbox
ein Anruf bei der Kundenbetreuung könnte Dir helfen.
Gruß Jürgen
Kühlbox E38 WOLF eBay, mobile und Co 3 11.06.2018 07:57
Kühlbox VW? WOLF eBay, mobile und Co 5 13.03.2017 22:49
Kühlbox bmwmk13 eBay, mobile und Co 18 20.08.2006 18:50
Kühlbox flohl BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2005 17:54
KÜhlbox Serg BMW 7er, Modell E65/E66 0 28.08.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
