Modell E65/E66 |
19.11.2018, 23:43
Immer noch Mitglied
Fahrzeug: E65-735i (03.03), 997 T Cabrio Schalter
Sekundärluft-Einblassystem fehlerhaft, Gemisch zu mager?
Hallo Leute,
da ich in Kürze zum TÜV muss, wollte ich mich mal meiner MKL annehmen. Das Forum habe ich schon nach diesem Thema durchforstet, jedoch hat es nie so ganz genau auf mein Fehlerbild gepasst.
Ich habe den Fehlerspeicher löschen lassen mit folgenden Fehlern:
- Leerlaufgemisch Bank 1 und 2, Gemisch zu mager
- Sekundärluft-Einblassystem Bank 1 und 2, Funktion fehlerhaft
Nach dem letzten Löschen der Fehler und der MKL bin ich 120km auf der Autobahn gefahren und alles war gut. Dann bin ich 2min an der Ampel gestanden und die Lampe ist wieder angegangen.
Der Motor läuft ruhig, kein Ruckeln, nichts. Leerlauf ist auch gleichmäßig, Verbrauch voll in Ordnung bei ca. 11l.
Motor 735i, N62, 4/2003.
Was meint ihr?
23.11.2018, 19:21
Immer noch Mitglied
Nochmal hallo zusammen,
ich habe nochmal nachvollziehen können, wann die MKL angeht. Heute ist sie beim Warten an der Ampel bei warmem Motor angegangen.
Jetzt stellt sich mir mit meinem Halbwissen die Frage, ob diese beiden Meldungen überhaupt zusammenhängen? Die Luftpumpe hat doch eigentlich nichts mit der Gemischaufbereitung zu tun, oder?
Kann mich einer aufklären?
01.12.2018, 23:31
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Niemand hier der dir hilft????
Denn dies Problem habe ich auch
02.12.2018, 00:52
die Sekundärluftpumpe sorgt in der Zeit der ungeregelten Gemischbereitung (open loop) - also wenn der kalte Motor gestartet ist - durch Einblasung von gereinigter Luft vor den Kats für ein schnelleres Erreichen der Betriebstemparatur der Kats.
2 Ursachen für die Fehlermeldung:
1. Die Luftpumpe bläst nicht mehr
2. Die beiden Ventile, die den Luftstrom in den Auspuff freigeben, sind defekt.
Pkt 1: DruckSchlauch an der Frontseite des Motors öffnen oder Saugschlauch am Luftfilter lösen und testen ob die Pumpe arbeitet - beim Kaltstart.
Punkt 2: Druckschlauch an der Frontseite des Motors öffnen und testen ob beim betriebswarmen Motor dort Abgas herauskommt - wenn JA - dann beide Ventile an der Rückseite des Motors wechseln.
Vorsicht: Nach einigen Jahren sind die Schläuche sehr brüchig und zerbröseln leicht - Ersatz ist mit viel Aufwand verbunden.
02.12.2018, 01:17
Handelt es sich bei den Ventile um Teil Nr 8.
Und welche Schläuche müssen neu?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...duction_pipes/
Geändert von Pimboli1966 (02.12.2018 um 01:41 Uhr).
02.12.2018, 01:27
Ja - Ventile Nr. 8
Druckschlauch Nr. 1
Aber Vorsicht - der Druckschlauch ist sehr STARR und STEIF.
den kannste nicht mal einfach biegen ..... und unter der Ansaugbrücke durchschieben!
Der hat auf halben Weg unter der Ansaugbrücke jeweils 1 Halteklammer .....
genial konstruiert
02.12.2018, 01:48
Vielen Dank Peterpaul
02.12.2018, 09:59
Immer noch Mitglied
Danke erstmal,
ich werde erstmal Punkt 1 und 2 testen und dann RM geben.
Die letzten beiden Male ging die MKL erst an, als ich im Leerlauf länger an der Ampel gewartet habe mit warmem Motor. Aber wie ich gelesen habe, springt die Luftpumpe dann auch an.
Die Schläuche an der Pumpe sehen noch recht gut aus, keine sichtbaren Risse. Die einzigen Schläuche, die sehr spröde sind, sind die zwei 6mm Schläuche, die von Vakuumpumpe und Ansaugrohr rüber zur Fahrerseite gehen.
02.12.2018, 10:22
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Habe bei mir genau das gleiche Problem seit 5 Jahren.
Erst dachte ich, dass es die Lambdasonden sind - kein Erfolg.
Falschluft irgendwo - kein Erfolg.
Dichtung Ansaugbrücke - kein Erfolg.
Gasanlage falsch abgestimmt - kein Erfolg
und und und
Bin sehr gespannt was bei dir raus kommt
Gruß Chris
02.12.2018, 10:23
Fahrzeug: -
Nein, nur nach Kaltstart, wie peterpaul schon schrieb.
