Alt 11.03.2019, 22:31   #31
BMW745iE65
Fahrzeug: BMW E65 745i 2002
Standard Problem gelöst!
Ich machs kurz und knapp. Es war die Zusatzwasserpumpe. Jetzt springt die Gasanlage an und die Heizung wird warm.
Vielen Dank an alle, die sich Mühe gegeben haben.
Bei meinem funktioniert das Menü nicht. Ich drücke auf den Reset-Knopf vom Tageskilometerzähler bis das Menü auftaucht und wenn ich dann einen Reiter auswählen möchte und 4-5 Sekunden gedrückt halte schließt sich das Menü wieder.
Weiß einer evtl. was den Fehlercode E704 verursacht haben könnte? (Siehe Foto!)
Dateityp: jpg 20190211_162757.jpg (72,3 KB, 12x aufgerufen)
BMW745iE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2019, 22:32   #32
Das ist erfreulich ....
Alt 11.03.2019, 22:39   #33
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Dann ist der Verdampfer aber blöd eingebunden wenn der von der Zusatzpumpe abhängig ist....das geht besser.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2019, 21:41   #34
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Du musst den Knopf länger halten bis sich das zweite Menü öffnet, dann auf ENTRIEGELN (letzte 5 Zahlen der VIN zusammenrechnen) und erst dann kannst du auswählen was du möchtest.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
gasanlage, heizung, kalt, ohne funktion
Heizung/Klima: Heizung läuft, aber es kommt nur kalte Luft raus. cildem BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.12.2014 12:20
Heizung/Klima: Nur kalte Luft aus der Heizung nach Lima Tausch. Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.01.2014 14:50
Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ... ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 06.05.2010 10:19
meine standheizung geht nicht springt an aber bläst kalt teddygregor BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2007 16:11
Klima bläst feuchte Luft greyhound BMW 7er, Modell E38 21 06.12.2006 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
