Modell E65/E66 |
11.03.2019, 22:31
Fahrzeug: BMW E65 745i 2002
Problem gelöst!
Ich machs kurz und knapp. Es war die Zusatzwasserpumpe. Jetzt springt die Gasanlage an und die Heizung wird warm.
Vielen Dank an alle, die sich Mühe gegeben haben.
Bei meinem funktioniert das Menü nicht. Ich drücke auf den Reset-Knopf vom Tageskilometerzähler bis das Menü auftaucht und wenn ich dann einen Reiter auswählen möchte und 4-5 Sekunden gedrückt halte schließt sich das Menü wieder.
Weiß einer evtl. was den Fehlercode E704 verursacht haben könnte? (Siehe Foto!)
11.03.2019, 22:32
Das ist erfreulich ....
11.03.2019, 22:39
Mit links Bremser
Dann ist der Verdampfer aber blöd eingebunden wenn der von der Zusatzpumpe abhängig ist....das geht besser.
13.03.2019, 21:41
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Du musst den Knopf länger halten bis sich das zweite Menü öffnet, dann auf ENTRIEGELN (letzte 5 Zahlen der VIN zusammenrechnen) und erst dann kannst du auswählen was du möchtest.
Gruß Chris
