| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
09.09.2020, 18:09
#21
Fahrzeug: G12Ld-x
Hallo Christian, darüber gabs keine Details - "es wäre besser, nicht nur einen Reifen zu ersetzen, sonst gibts unschöne Schläge im Antriebsstrang".
Das ist doch gut, wenn das nicht genau spezifiziert wird, weil a) schwer zu entscheiden ist, was vertragen wird und b) ma daran dann gemessen wird und c) dann 4 und nicht 1 Stk. Reifen gekauft und montiert werden. Aus Sicht des Fahrzeugherstellers.
10.09.2020, 14:36
#22
Fahrzeug: MB C63S T S205, 740d G11
Einen Tod werden wir hier sterben müssen
10.09.2020, 20:12
#23
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
Zitat von ghg11
Der Nebeneffekt: der xdrive verträgt keine Unterschiede im Reifenumfang, nicht auf einer Achse, nicht von vorn nach hinten: 1 Reifen defekt -> 4 Reifen neu. Ups.
Das halte ich für ein Gerücht, die Reifen nutzen sich ja trotz (hecklastig ausgelegtem) Allrad achsweise ungleich ab...
21.09.2020, 18:26
#24
Auto entriegeln bei Fahrtende/ Brummen bei 130 Kmh im 8. Gang
Wie bereits in der Überschrift genannt geht es um das automatische entriegeln des Fahrzeugs nach Fahrtende. Das Verriegeln ist automatisch bei Fahrtbeginn aktiviert, allerdings entriegeln sich nach dem aussteigen nur die Türen aus welchen jemand aussteigt
Da unser kleines Baby hinten mitfährt kann der Beifahrer die Türe hinten nicht öffnen da diese auch nach Fahrtende und Motor-off noch geschlossen ist.
Erkennt/Denkt das Auto dass hinten noch jemand sitzen geblieben ist? Andererseits ist die Station via Isofix befestigt, der Gurt daher nicht im Schloss.
Desweiteren fiel mir auf unserem letzten Ausflug ein brummen des Autos auf.
Autobahn, 120-130 kmh, meist im Eco oder Comfortmodus, 8. Gang mit Tempomat oder noch selbst von Hand/Fuß
Bei ganz leichtem Gas, nur um die Geschwindigkeit zu halten, hört man im Wechselintervall von ca 1 Sek ein leichtes brummen, hört sich an als würde der Motor unruhig laufen. Bei mehr Gas, egal ob bergauf oder beim beschleunigen ist alles normal.
Ein Bekannter meinte das könne der xDrive sein, irgendwelche Erfahrungen diesbezüglich?
21.09.2020, 21:25
#25
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Also bei mir nutzen die sich ziemlich gleichmäßig ab. Letztendlich wird der vorne links das Kriterium für einen Reifenwechsel rundum sein, denn ist an der Außenflanke bald runter - die zu schnelle BAB Abfahrten ....
Die Außenflanken waren vorne beim F01 auch schon das Problem.
Bei Sommerreifen kann man dann noch rechtzeitig rechts und links tauschen, wenn die nicht laufrichtungsgebunden sind. Bei Winterreifen klappt das nicht.
24.09.2020, 00:25
#26
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von Christian.F89
Und wie äußert sich das?
Wie groß darf der Unterschied zwischen den Umfängen der Räder sein?
Lt. BMW darf der Profiltiefenunterschied max. 2 mm betragen. Nach eigenene Erfahrungen ist das System wirklich so empfindlich. Bei Sommermischbereifung und Unterschied zwischen vorn und hinten von knapp 2 mm --> leichtes Ruckeln beim Beschleunigen. Testhalber WR mit gleicher Profiltiefe vorn/hinten montiert --> kein Ruckeln. Neue Sommerreifen vorn und hinten ---> kein Ruckeln.
MrOsprey
24.09.2020, 13:46
#27
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Wie genau äußert sich so ein VTG Problem zuzüglich zum Ruckeln?
24.09.2020, 14:44
#28
Jedem das Seine
Also ich habe am Reifenprofil mehr als 2mm, eher 4mm unterschied und da ruckelt nichts.
25.09.2020, 00:02
#29
Beim Beschleunigen bis ca. 100 km/h leichtes Ruckeln wie Schaltschläge, allerdings wesentlich häufiger al 8-mal. Das fängt kaum merklich an und wird mit der Zeit immer stärker.
