Alt 14.03.2021, 11:01   #1
bmw-master1979
Hamann7
Idee Bmw E65 750i Toledoblau (Neues Projekt)
Hallo Leute,
wie der ein oder andere schon mitbekommen hat,
war ich an diesem Fahrzeug interessiert.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...02#post2643302
Gestern war ich nun vor Ort zur begutachtung,
das Fahrzeug hat einen massiven Ölverlust(Prio1)
Danach muss eine Neue Batterie rein(Prio2)
Und erst danach,kann ich mich um die Restlichen
Dinge wie Innenaustattung kümmern(Prio3)
Normalerweise wollte ich gestern das Fahrzeug provisorisch wieder so weit Dicht bekommen,das ich die 75kilometer ohne weiteres nach Hause fahren kann,keine Chance.
Hier mal die ersten Bilder vor dem wieder her richten.
Das Fahrzeug wird von mir nach vollendung wieder verkauft,
falls einer von euch interesse haben sollte,evtl mit einem extra Sonderwusch wie Sitzlüftung oder der gleichen,hier habt ihr eure Chance,gerne per Nachricht.
Das Fahrzeug ist es allemal Wert.
Den Kaufpreis kann und will ich nicht preisgeben,bitte um eurer verständniss.
Vom Vorbesitzer wurde die Standheizung und Softclose nachgerüstet.
Ketten,Gleitschienen,kettenspanner,Stirndeckel,Ven tideckeldichtungen und VSD wurden schon erledigt.
Und davor wurde eine Prinz Gasanlage verbaut
Die kompletten Bremsleitungen sind Neu!
Tüv bis Juli 2022
Fahrzeug hat keine Fehlermeldungen.
Aktueller Kilometerstand beträgt 308.000 Aufgerundet
Mfg Laki
Dateityp: jpg IMG-20210309-WA0040.jpg (99,9 KB, 196x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20210309-WA0038.jpg (95,8 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20210309-WA0033.jpg (100,0 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20210309-WA0039.jpg (78,4 KB, 122x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20210309-WA0032.jpg (88,9 KB, 139x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20210309-WA0029.jpg (94,9 KB, 160x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf wbahl81080dh76456-bimmer.work.pdf (772,5 KB, 71x aufgerufen)
Alt 14.03.2021, 13:02   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Sieht von aussen ja fast aus wie meiner :-)
Hab ich auch vor, meinem Wagen den Motor zu heben und alles reihum zu revisieren.
Holen im Sommer noch einen Kombi, der dann für mich ist, dann geht mein Bimmer mit Saisonkennzeichen in die Winterpause, wo dann geschraubt wird :-)
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 18:16   #3
bmw-master1979
Hamann7
Standard Fond Rückbank gefunden
Wollte mal ins Forum schreiben,
ob der ein oder andere von euch nach 46539 Nordrhein-Westfalen - Dinslaken fährt,und evtl auch an Mannheim bzw Frankfurt wieder vorbei.
Ich habe eine Fond Rückbank entdeckt,
nur wird leider nicht versendet?
Natürlich nicht umsonst!
Wäre wirklich Nice,wenn sich jemand melden könnte.
MFG LAKI
Alt 14.03.2021, 18:23   #4
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Glückwunsch zum neuen Projekt, kannst du schon etwas sagen zum Ölverlust?
Die Scheinwerfer sehen ja übel aus, die Lackfarbe hat meiner auch.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 19:02   #5
bmw-master1979
Hamann7
Vielen Dank
Ja,es ist die Limaträgerdichtung undicht.
Bevor er verschönert wird,muss er wieder laufen.
Die Batterie war so Tiefentladen,das er nicht mal verriegeln wollte,evtl liegt hier auch ein Ruhestromproblem vor.
Jetzt hängt er am Ladegerät,bis morgen früh
Ich habe ja Zeit und keine Eile,in der Ruhe liegt die Kraft
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (14.03.2021 um 19:29 Uhr).
Alt 14.03.2021, 20:06   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Hej Laki.
halt uns mal schön auf dem laufenden. Mich interessiert es auf jedenfall.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 20:37   #7
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
V...
Mfg Laki
wie groß ist denn der Gastank ?????
und wo ist der Tankanschluß ?
Auch so ein klitze-kleiner piselliger Tomasetto-Anschluß ?????
Alt 14.03.2021, 21:30   #8
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Peter,
gut das du nachfragst,die radmulde ist voll,soll ein 80liter tank sein.Die Gasanlage ist von Prinz
Kannst du mir bitte sagen,wie ich den Gastank ausbauen kann,ich muss bald die Batterie tauschen,auf was muss ich achten.
(Oder muss ich zwingend zum Gasumrüster)
Die Einheit zum einschalten ist direkt neben dem Tacho an der Holzblende geklebt,ist es normal das die 1kleine Led immer leuchtet?
Das ist mein erstes Fahrzeug mit einer Gasanlage,
bin da absoluter Laie!
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (14.03.2021 um 21:42 Uhr).
Alt 14.03.2021, 22:21   #9
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Laki,
ich hatte bis Dezember einen E65 mit Prins Gasanlage. Hatte 88 L Tank in Radmulde. Steht glaube ich drauf, oder in Papieren.
Bin für Batt-Wechsel zum Gasmann gefahren. Kann man aber selber machen ?
Drauf achten würde ich, dass der Tank fast leer ist, wegen Gewicht und schauen ob die Leitung zum Tank lang genug sind um ggf. den Tank ( nur ) anheben zu müssen. Beim Einbau drauf achten ob unten alle Löscher wieder ( Wasser ) dicht sind. Je nach Model, ist eine LED immer an. Grün zeigt an Gasbetrieb Rot Reserve, Piepston und soll Gelb sein ? Bezinbetrieb. Für Voll wurde bei mir von 4 bis Rot runtergezählt. Nicht immer auf die LEDs verlassen. Ist aber durch den Bezintank nicht sehr wichtig.
Günther
Geändert von Selbstfahrer (15.03.2021 um 11:08 Uhr).
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 22:36   #10
Hallo Peter,
Mfg Laki
Der Gastank ist ca 50 Kg - leer!
Mach ihn erst leer - sonst kannst du ihn nicht heben .. und vor allem nicht die Anbauteile abmachen ....
UND : Selbst wenn du ihn leermachst - ist noch ein gewisser Anteil an Gas drin .... !!!!!
Also in der freien Luft tauschen .......
und wenn du die Anbauteile weg hast - mach es ganz langsam mit dem Abbauen der Zusatzteile -
1 L Gas ist entspannt 250 L Gas/Luftgemisch ......
Es kommt reichlich Gas raus .....
UND DU DARFST NICHT RAUCHEN - und AUCH KEIN BEGLEITER DARF DAS !!!!
Du must mal ein Bild davon machen - ob es ein Vier-Loch-Tank ist oder aber einer als Donut.
Wenn du sorgsam arbeitest - kannst du es auch alleine schaffen - mit dem Sohn - als Hilfe !!! Alleine ist es zu schwer - weil man vorüber gebeugt ist ..
Du must nur ein Dichtmittel haben ... vom Würth "ROHRDICHT" 50 g
Und ein Lecksuchspray - kann das vom Bauhaus sein .....
Im Armaturenbrett ist da Licht, was dir sagt, ob du auf Gas oder Benzin fährst .... und eine Tankanzeige ist darin enthalten . .
Vor allem: du must GASDICHT arbeiten - aber das ist ja für dich kein Problem !!!
(bei der Vorbildung !!!!)
Geändert von peterpaul (15.03.2021 um 00:32 Uhr).
Mein neues Projekt Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 141 21.09.2007 00:18
Suche für neues Projekt einen E-32 Seven Suche... 0 23.07.2005 19:33
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 03:24
Karosserie: neues Projekt: BI-Xenon in meinen E32 RDV-001 BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
