Alt 14.03.2021, 21:30   #1
bmw-master1979
Hamann7
wie groß ist denn der Gastank ?????
und wo ist der Tankanschluß ?
Auch so ein klitze-kleiner piselliger Tomasetto-Anschluß ?????
Hallo Peter,
gut das du nachfragst,die radmulde ist voll,soll ein 80liter tank sein.Die Gasanlage ist von Prinz
Kannst du mir bitte sagen,wie ich den Gastank ausbauen kann,ich muss bald die Batterie tauschen,auf was muss ich achten.
(Oder muss ich zwingend zum Gasumrüster)
Die Einheit zum einschalten ist direkt neben dem Tacho an der Holzblende geklebt,ist es normal das die 1kleine Led immer leuchtet?
Das ist mein erstes Fahrzeug mit einer Gasanlage,
bin da absoluter Laie!
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (14.03.2021 um 21:42 Uhr).
Alt 14.03.2021, 22:21   #2
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Laki,
ich hatte bis Dezember einen E65 mit Prins Gasanlage. Hatte 88 L Tank in Radmulde. Steht glaube ich drauf, oder in Papieren.
Bin für Batt-Wechsel zum Gasmann gefahren. Kann man aber selber machen ?
Drauf achten würde ich, dass der Tank fast leer ist, wegen Gewicht und schauen ob die Leitung zum Tank lang genug sind um ggf. den Tank ( nur ) anheben zu müssen. Beim Einbau drauf achten ob unten alle Löscher wieder ( Wasser ) dicht sind. Je nach Model, ist eine LED immer an. Grün zeigt an Gasbetrieb Rot Reserve, Piepston und soll Gelb sein ? Bezinbetrieb. Für Voll wurde bei mir von 4 bis Rot runtergezählt. Nicht immer auf die LEDs verlassen. Ist aber durch den Bezintank nicht sehr wichtig.
Günther
Geändert von Selbstfahrer (15.03.2021 um 11:08 Uhr).
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 22:36   #3
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Mfg Laki
Der Gastank ist ca 50 Kg - leer!
Mach ihn erst leer - sonst kannst du ihn nicht heben .. und vor allem nicht die Anbauteile abmachen ....
UND : Selbst wenn du ihn leermachst - ist noch ein gewisser Anteil an Gas drin .... !!!!!
Also in der freien Luft tauschen .......
und wenn du die Anbauteile weg hast - mach es ganz langsam mit dem Abbauen der Zusatzteile -
1 L Gas ist entspannt 250 L Gas/Luftgemisch ......
Es kommt reichlich Gas raus .....
UND DU DARFST NICHT RAUCHEN - und AUCH KEIN BEGLEITER DARF DAS !!!!
Du must mal ein Bild davon machen - ob es ein Vier-Loch-Tank ist oder aber einer als Donut.
Wenn du sorgsam arbeitest - kannst du es auch alleine schaffen - mit dem Sohn - als Hilfe !!! Alleine ist es zu schwer - weil man vorüber gebeugt ist ..
Du must nur ein Dichtmittel haben ... vom Würth "ROHRDICHT" 50 g
Und ein Lecksuchspray - kann das vom Bauhaus sein .....
Im Armaturenbrett ist da Licht, was dir sagt, ob du auf Gas oder Benzin fährst .... und eine Tankanzeige ist darin enthalten . .
Vor allem: du must GASDICHT arbeiten - aber das ist ja für dich kein Problem !!!
(bei der Vorbildung !!!!)
Geändert von peterpaul (15.03.2021 um 00:32 Uhr).
Alt 14.03.2021, 23:37   #4
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Wenn du noch nicht mit LPG gearbeitet hast....lass es besser sein.
1 Liter Flüssiggas verdampft zu gut 250 Liter Gas. Es gibt dabei extreme Kälte ab. Wenn du da ohne Spezialhandschuhe fummelst ziehst Du Dir schwere Erfrierungen zu...die sind wie Verbrennungen der Haut.
Ein Funke in der Nähe....und es gibt richtig Probleme
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2021, 00:42   #5
wenn man ordentlich arbeitet - dann bekommt man auch keine Erfrierungen / Verbrennungen ...!!!!!
Alt 15.03.2021, 06:33   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Laki, ich habe ja auch mehrmals schon die Batterie ausbauen lassen.
1. Batterie abklemmen.
2. Den Dekel vom Gas Tank abschrauben.
3. Wichtig, Ventil manuel schliessen!, somit tritt auch kein Gas mehr aus.
4. Die beiden Kabel vom Magnezventil und von der Gansanzeige abmachen
5. Die beiden Gasleitungen abmachen.
6. Mit einem Motorheber den Gastank rausnehmen.
Der Gastank sollte soweit wie möglich leer gefahren sein, muss aber nicht.
Vorsicht der Anschluss von der Gasleitung ist ein Feingewinde.
Sehr wichtig, nach dem Rückbau mit einem Leckagespray schauen ob Gas austritt und einem Gas Leckage Messgerät nochmal auf Dichtigkeit prüfen.
Viele Werkstätte haben so ein Messgerät.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2021, 08:39   #7
bmw-master1979
Hamann7
Vielen dank für eure Hilfestellung.
Ich bin mir noch nicht sicher,ob ich das machen soll.
Laut Fahrzeugschein ist 84Liter Tank verbaut,
ich mache später mal ein Foto davon.
In dieses Fahrzeug muss sehr viel Liebe,Zeit und auch Geld investiert werden.
Mfg Laki
Alt 15.03.2021, 10:08   #8
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Und Finger weg vom Schwimmer!!! Du hast teilweise hohe Temperaturunterschiede im Gas und die Netto Füllmenge von ca. 80% bietet dafür entsprechende Sicherheitsreserven. Das ganze ist zwar auf x fache Sicherheit ausgelegt, aber dem Gas die Möglichkeit zur Expansion zu geben ist trotz Überdruckventil gelinde gesagt fahrlässig. Ich würde gern einen Moderator oder den Autor bitten, den entsprechenden Post zu verändern, der Vorschlag ist einfach nur gefährlich.
Geändert von Akolyth (15.03.2021 um 10:13 Uhr).
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2021, 16:37   #9
Der Laki ist doch Kfz-Mechatroniker Meister
Daß er da sorgfältig arbeitet - das ist doch klar !!!!
Alt 15.03.2021, 17:14   #10
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Laki: Wenn beim DSP nur die Verstärkerplatine defekt ist (was ja hauptsächlich beim LCI ist, die digitale Platine geht ja eher seeeeehr selten kaputt), dann habe ich eine da, von einem 2008er.
Ansonsten gutes Gelingen für Dein Projekt! Ich persönlich würde mir da nicht so den Kopf wegen des Gastanks machen... mit gesunder Vorsicht und dem gesunden Menschenverstand wird es schon passen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein neues Projekt Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 141 21.09.2007 00:18
Suche für neues Projekt einen E-32 Seven Suche... 0 23.07.2005 19:33
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 03:24
Karosserie: neues Projekt: BI-Xenon in meinen E32 RDV-001 BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
