| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
14.09.2022, 23:12
#21
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hi zusammen,
meiner ist jetzt 3 Jahre alt und hat definitiv die Standheizung. Warum ?
Weil ich sie bestellt hatte, bezahlt hatte und auch schon mehrfach genutzt habe.
Quercheck:
Heute Nacht hat es 19 Grad Außentemperatur hier.
Displaykey gecheckt: Nur Propeller für Standlüftung sichtbar
Erkenntnis:
Standheizungsfunktion taucht im Displaykey tatsächlich nur auf wenn es kalt genug ist und wenn man es auch braucht !!!
Wusste ich auch nicht, weil ich noch nie das Bedürfnis hatte, wenn es warm war, die Standheizung anzuwerfen oder zu testen.
Aber der G11 denkt mit
15.09.2022, 09:49
#22
Fahrzeug: G11
So ein intelligentes Auto hatte ich bislang noch nicht!
Wow!
Vielen Dank für die Info!
15.09.2022, 13:07
#23
Jedem das Seine
Zitat von Kralli
Wow!
Wenn man wissen könnte aus welcher Gegend du bist, dann wäre ein Stammtisch eine Option um dein Auto mal zu beäugen und evtl. diverse Änderungen vorzunehmen.  https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=243425
p.s. Bei uns ist es momentan 15° warm und in der Garage sogar etwas wärmer, daher zeigt mein Displaykey auch nur die Standlüftung an.
15.09.2022, 13:20
#24
V12-infiziert
So funktioniert es schon bei meinem Opel Vectra - intelligent will ich den nicht nennen
20.09.2022, 15:43
#25
Fahrzeug: G11
Ich habe eine Standheizung!
Jetzt weiß ich es genau, ich habe eine Standheizung!
Ich wollte heute auf dem Supermarkt-Parkplatz bei herrlichem Sonnenschein während meiner Abwesenheit die Standlüftung aktivieren. Also ging ich ins Klimamenü und aktivierte "Standheizung/-lüftung" sofort aktivieren. Eigentlich hatte ich erwartet, dass die Lüftungsanlage anläuft und bis zu meiner Rückkehr die Luft austauscht. Ich stieg also aus und hörte die Lüftung auch pusten.
Als ich nach ca. 15 Minuten zum Auto zurückkehrte, hörte ich schon von außen ein vertrautes Geräusch, denn ich hatte vor Jahren schon einmal ein Fahrzeug mit Standheizung. Es war das Geräusch einer heizenden Standheizung. Das war zwar nicht die Funktion, die ich eigentlich wollte (Lüftung), aber wenigstens weiß ich jetzt, dass eine funktionierende Standheizung verbaut ist!
Warum jetzt die Standheizung statt der Standlüftung lief, erschließt sich mir allerdings nicht, denn im Wagen war es trotz 14° C Außentemperatur recht warm. Die Standheizung hat's dann zusätzlich richtig mollig gemacht.
20.09.2022, 15:48
#26
Weil 14 Grad ein grad kälter als 15 Grad ist. Liest du dir Antworten die du auf deine Fragen bekommst nicht durch?
20.09.2022, 16:47
#27
Fahrzeug: G11
Hast recht!
Doch schon, hatte nur nicht geglaubt, dass das so funktioniert.
Habe definitiv etwas dazu gelernt!
20.09.2022, 19:05
#28
Jedem das Seine
Das hoffe ich für Dich
28.12.2022, 16:11
#29
Zitat von Bastl
Es ist zwar eine Vermutung, aber so war es immer: Über 15 Grad nix Standheizung.
Stimmt. Das ist auch die Aussage von BMW. Und die Batterie es muß ne Spannung von mindestens 11.3 Volt haben. Sonst springt die auch bei -10 Grad nicht an. Leider habe ich das Gespräch nicht aufgezeichnet.
28.12.2022, 18:20
#30
Hamann7
Auch die Tankreserve darf nicht aktiv sein
MFG LAKI
