| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
24.11.2022, 15:43
Fahrzeug: G11
Alle Scheiben von innen beschlagen
Die Wundertüte BMW 7er G11 bringt immer wieder Erstaunliches zutage, heute sind es die Scheiben.
Ich hatte den Wagen bei ca. 10°C Außentemperatur in der Sonne geparkt und als ich nach ca. 3 Std. wieder zurück kam, waren alle Scheiben von innen beschlagen, obwohl weder die Teppiche noch die Fußmatten feucht sind.
Physikalisch ist mir dieser Vorgang völlig klar, die Sonnenwärme hat den Innenraum aufgeheizt, dadurch konnte die Luft mehr Wasser aufnehmen, welches dann an den 10° kalten Scheiben kondensiert.
Aber woher kommt das dazu notwendige Wasser? Wie gesagt, alle Teppiche u. Polster im Innenraum fühlen sich trocken an u. auch die Klimaanlage war schon länger nicht mehr in Betrieb. Mit nassen Klamotten habe ich auch nicht im Auto gesessen, also woher kommt die Feuchtigkeit?
Undichte Gummis von Türen, Fenstern oder Schiebedach?
Bei meinem 1er F20 konnte ich dieses Phänomen in über fünf Jahren nicht ein einziges Mal beobachten!
24.11.2022, 16:08
Hast doch physikalisch erklärt - wobei ich das bisher hier auch noch nie beobachten konnte.
24.11.2022, 16:49
Fahrzeug: 120d
Aus der Luft kommt die Feuchtigkeit. Ein Auto ist NIE zu 100% dicht. Desweiteren zieht die Klimaanlage die Feuchtigkeit aus der Luft und befeuchtet diese nicht...
24.11.2022, 18:01
Fahrzeug: G11
Schon klar!
Ja, mir ist schon klar, dass die Klimaanlage die Luft nicht befeuchtet, sondern trocknet.
Wenn man allerdings die Klimaanlage in Betrieb hatte u. vor dem Abstellen des Fahrzeugs nicht mindestens 5 Minuten vorher ausmacht, befindet sich anschließend noch eine Menge Feuchtigkeit an der Anlage. Dies ist genau jene Feuchtigkeit, die oft zu unangenehmen Gerüchen im Innenraum führt, weil sie das Wachstum von Bakterien u. Pilzen fördert. An diese Feuchtigkeit hatte ich gedacht, allerdings hatte ich die Anlage schon längere Zeit nicht mehr an.
24.11.2022, 18:12
Die Klima solltest Du permanent eingeschaltet lassen - vielleicht auch ein Grund, warum das so feucht bei Dir ist.
24.11.2022, 18:14
Fahrzeug: 120d
...Gut damit bin ich raus,diese Mähr das die Klimaanlage 5min vorher aus muss, ist so alt wie das Internet selbst.
Ich habe bisher NIE die Klimaanlage ausgemacht,das Din regelt sich selbständig, dafür ist das auch noch ne Klimaautomatik! einmal eingestellt wird höchstens Nachgeregelt(wärmer/kälter) und hatte NIE Probleme wegen sowas. In allen 7ern bzw im 1er.
Und nein, du hast anscheinend nicht Verstanden. Die Klimaanlage hat mit dem Phänomen kaum etwas zu tun, die Luft(Feuchtigkeit) bzw der Luftdruck gleicht sich eben andauernd an. Sofern kein Gebläse künstlichen Überdruck erzeugt der dann eben aus den ganzen Ritzen Austritt und dort die Feuchtigkeit mitnimmt.
Ist das Gebläse aus und der Wagen steht, ändert sich der Luftdruck innerhalb des Fahrzeugs immer! Und somit dringt auch Feuchtigkeit mit ein oder tritt eben aus.
Ansonsten würde man die Türen Niemals auf oder zu bekommen bzw nur unter sehr starker Krafteinwirkung. Und die armen Leute innerhalb des Fahrzeugs, die dann beim Aussteigen im Fahrzeug bleiben würden die Ohren wackeln..
Aber gut, wie im ersten Satz, bin raus.
24.11.2022, 19:36
Jedem das Seine
Innenraumfilter sind Neu?
24.11.2022, 20:01
Fahrzeug: G11
Warum sollte ich das tun?
Eine Klimaanlage dient vor allem der Kühlung u. Entfeuchtung der Innenraumluft bei hoher Temperatur u. Luftfeuchtigkeit. Für ihren Betrieb benötigt sie Motorleistung u. erhöht den Kraftstoffverbrauch.
Warum sollte ich sie einschalten, wenn ich ihre Funktion nicht benötige?
In meinem 1er habe ich die Klimaanlage immer genau so benutzt und hatte nie Probleme mit von innen beschlagenen Scheiben.
24.11.2022, 20:07
Fahrzeug: G11
Märchenonkel ADAC
Ja, schon lustig das dieses "Märchen" selbst heute noch auf den Service-Seiten des ADAC als Tipp zu finden ist - aber die haben ganz sicher absolut keine Ahnung von dem Thema.
Während des Betriebes wird der Verdampfer feucht bzw. sogar nass (kann man im Sommer gut sehen, wenn sich unter dem Fahrzeug eine Pfütze bildet).
Schaltet man die Anlage kurz vor Fahrtende aus, kann der Fahrtwind den Verdampfer trocknen u. man bekommt keine Feuchtigkeitsprobleme. Allerdings sollen diese technischen Umstände dem Bereich der Märchen angehören.
24.11.2022, 20:09
Fahrzeug: G11
Großer Service wurde angeblich gemacht
Ob die Innenraumfilter neu sind, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Der Händler versicherte mir, der große Service wäre gemacht worden, das ist auch so im elektronischen Serviceheft vermerkt.
Kennt hier jemand eine Anleitung, wie ich den Filter (oder sind es mehrere?) herausholen u. kontrollieren kann?
