BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Thema geschlossen
Alt 28.12.2022, 12:47   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zitat von Kralli Beitrag anzeigen
Okay, dann frage ich mich allerdings, warum es dann Standheizungen gibt, die auch den Motor vorwärmen?
Welche denn? Bei BMW nicht und Punkt.
Bastl ist offline
Alt 28.12.2022, 12:51   #12
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Bericht des ADAC
Zitat von Bastl Beitrag anzeigen
Weil es den Motor kaum vorwärmt, weil es auch sehr lange dauern würde und damit der Innenraum kaum warm wird.
Zudem ist es für die Motorsteuerung schwierig, wenn Teile warm, Teile eiskalt sind. Öl bleibt kalt und das ist für den Motor essentiell, nicht das Wasser…
Der ADAC redet auch gerne blödsinn, sollte man nicht alles auf die Goldwaage legen.
Letztlich kannst Dich auf den Kopf stellen, Dein BMW wird nur den Innenraum wärmen
Warum nur ist immer alles gleich "Blödsinn", wenn es der eigenen Meinung zuwider läuft?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://presse.adac.de/meldungen/ada...heizungen.html
Der Mazda zeigte in diesem Test, dass die Motorvorwärmung sehr wohl für eine Verringerung des Schadstoffausstoßes sorgt.
Kralli ist offline
Alt 28.12.2022, 12:52   #13
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Zum Beispiel hier, nennt sich "Inline-Lösung"
Na, zum Beispiel hier bei Mazda:
Kralli ist offline
Alt 28.12.2022, 12:53   #14
Bastl
Das hat mit meiner Meinung nichts zu tun, sondern mit Tatsachen.
Kannst ja BMW den Artikel senden (gerne dem Technik-Vorstand, aber bitte lesbar, ich kann es nicht aufrufen - wahrscheinlich für ADAC-Mitglieder) und darauf pochen, dass sie es endlich richtig machen. Der Umwelt wegen (auch, wenn es sinnlos ist).
Gerne mal vorher geschriebenes lesen und verstehen, da wird es gut erklärt, warum man das nicht macht.
Bastl ist offline
Alt 28.12.2022, 12:53   #15
uli07
Genau so ist es. Es hat zu Zeiten des E60/61 einige gegeben die bei den Auto's ein Ventil anders bestromt haben und somit den Motor mit vorwärmen konnten.
uli07 ist offline
Alt 28.12.2022, 12:55   #16
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Wo sind die denn, wo steht das denn?
Sorry, aber was ist das hier für eine Art? Lies technische Unterlagen, da steht es drin. Kannste es nicht, musste den doofen Forenusern halt glauben oder es lassen.
Das ist ja das Problem: Wo steht das denn in welchen technischen Unterlagen?
Bitte um Belege!
Kralli ist offline
Alt 28.12.2022, 12:57   #17
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Vielleicht nicht von BMW, aber von anderen Herstellern
Ja, aber es wird ja gemacht, vielleicht nicht von BMW aber eben von anderen Herstellern.
Kralli ist offline
Alt 28.12.2022, 12:58   #18
Bastl
Sind ja interne Sachen, musst Dich leider selbst drum kümmern.
Und zu Deinem ADAC-Artikel, den ich über Umwege lesen konnte: Steht nirgendwo, dass der Motor vorgeheizt wird.
Was hier manche für eine Art haben und Sachen einfordern…
Bastl ist offline
Alt 28.12.2022, 13:00   #19
Bastl
Jup, kannste machen. Gab aber meiner Erinnerung nach einige, die dann Probleme hatten - wegen dem Temp-Sensor.
Und die stark verlängerte Dauer für den Innenraum. Kannte das aus E32/38-Zeit. Aber das Prinzip ist bis heute gleich mit dem Ventil - ausser, dass heute mehrere Wasserpumpen laufen müssten.
Bastl ist offline
Alt 28.12.2022, 13:04   #20
uli07
Warum erkundigst du dich nicht bevor du dir ein anderes Auto kaufst wie was funktioniert. Dann brauchst du nicht bei anderen den Fehler suchen sondern bei dir wegen Fehlkauf.
@ Bastl, ich meine da war dann irgendwas mit dem Kaltlauf.
uli07 ist offline
Thema geschlossen
Stichworte
motor, standheizung, vorwärmung
Heizung/Klima: Wasserpumpe Standheizung auch im Aftermarket? Timtim BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.02.2019 14:35
Die „halbe Standheizung” ist oft schon drin - auch im 7er pille Kommentare zu 7-forum.com News 3 06.07.2014 11:55
E32 750i - starten der Standheizung auch in Garage? headspace BMW 7er, Modell E32 16 17.11.2011 15:22
Motorraum: standheizung, soll auch den motor heizen huskimarc BMW 7er, Modell E38 52 12.07.2009 18:00
Motorraum: Passt die Standheizung ausm 730er auch Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 06.11.2007 06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
