BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 24.01.2023, 09:00   #1
KevGI
Fahrzeug: G12-M760Li
Standard Fahrwerk schief, ohne Fehlermeldung
Servus,
Mein guter G12 steht leider Beifahrerseite nach „kurzer“ Standzeit schief. Das ganze benötigt so ca 12h dann erkennt man es leicht, spätestens nach 1-2 Tagen ist es deutlich. Siehe Fotos.
Hauptsymptom hinten Beifahrerseite komplett tief, gefühlt fast auf dem Reifen aufliegend. Vorne Beifahrerseite auch deutlich tiefer.
Hat einer ne Idee?
Einen Fehler schmeißt er nicht, auch bei. Auslesen nichts.
Der hat das Federbein, warum auch immer, Fahrerseite hinten getauscht, war die Diagnose aus der Werkstatt… Natürlich keine Besserung.
Jetzt will er das Federbein der betroffenen Seite noch tauschen. Hab das Gefühl da wird so nen bisschen im Dunkeln getippt.
Dateityp: jpg 70922011-B3EC-4EB5-A2BE-8D53A082CF5F.jpg (100,5 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg 77C462EB-222F-4825-8EB3-26E285BB1FD1.jpg (104,6 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg A9567189-FC89-4944-A4D7-EBF9AB42F30E.jpg (110,4 KB, 67x aufgerufen)
KevGI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2023, 20:20   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
sofern keine Undichtigkeit vorliegt ist das Tauschen des Federbeins so ziemlich das Letzte was sinn macht.
Denn wenn das System keinen Fehler gibt und alles dicht ist scheint das Fahrzeug diese höhe ja haben zu wollen, oder anders gesagt es denkt alles passt.
Dies deutet immer auf einer Falschen Grundeinstellung oder aber auf ein Defekten Sensor oder Sensorhalter hin.
Auch ein defekter Stecker oder ein widerstand im Kabel kann zu so etwas führen.
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2023, 22:40   #3
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Sieht für mich nach einer Undichtigkeit in der Luftfederung aus.
Hatte der CLS von meinem Vater auch letztens (mal wieder), da war ein Schlauch zum Federbein undicht geworden und der ist hinten einseitig innerhalb von 12h oder so abgesackt. Nach 2h war noch nichts zu sehen.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2023, 19:58   #4
BMW750Idriver
Sobald das Fahrzeug Aktiviert wird stellt er sich aber grade?
Was wir bei uns schon ein paar mal in der Werkstatt bei dem F11 und auch ein paar anderen Modellen hatten war eine Undichtigkeit im Regelventil, bei BMW nicht einzeln zu bekommen. Hier ist dann die ganze Kompressor Einheit fällig.
Im Zubehör gibt es dieses Ventil jedoch einzeln für rund 100€
Gruß Christian
Alt 04.02.2023, 20:04   #5
KevGI
Gruß Christian
Laut BMW ist seid dem G11 wohl alles im Federbein integriert
Alt 04.02.2023, 22:28   #6
BMW750Idriver
Hallo KevGI,
ich habe es mir grade im Katalog noch mal angesehen, es schein wirklich so als ob der G11/G12 nur ein reinen Kompresser und zwei Luftspeicher hat.
Der Rest wird im Dämpfer geregelt.
Gruß Christian
Alt 21.03.2023, 19:21   #7
KevGI
Lösung: Das Federbein auf der "richtigen Seite" wurde getauscht, somit sind beide Federbeine hinten neu gekommen
Alt 18.06.2023, 03:07   #8
Supertruck1
Fahrzeug: G11 Baujahr 10.2020 und E 38 735i Bauj. 2001
Frage
Zitat von KevGI Beitrag anzeigen
Servus,
Hat einer ne Idee?
mein G11 hat exakt das gleiche Problem vorne rechts etwas unten hinten rechts ganz unten. Der Freundliche meinte auch gleich möglicher weise sei der Federbalg porös das Federbein müsste gewechselt werden. eine Seite ca. 2500 Euro
Supertruck1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2023, 03:11   #9
Supertruck1
Standard Luftfederung G11 G12
Ist das denn normal bei einem G 11 nach 6 Jahren mit 140 000 km ?
Alt 18.06.2023, 03:23   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ne, ganz sicher nicht.
Würde ich mal auslesen lassen, evtl. nur ein Ventil wo hängt.
Dann Sensoren und Leitungen prüfen, die Federbeine sind das letzte was ich auf Verdacht erneuern würde.
AM3702_00501 - Luftfederung Fehlfunktion
Kurzbeschreibung NED Testmodul:
Gültig für:
G11, G12
Inhalte (Auszug):
Schiefstand des Fahrzeug
Fahrzeugkommunikation: Ja
ISTA-Pfad:
Tätigkeiten / Informationssuche / NED / 02 Fahrwerk / 02 Fehlfunktion / Luftfederung Fehlfunktion
Geändert von wolfgang (18.06.2023 um 05:17 Uhr).
Stichworte
fahrwerk, luftfahrwerk
Fehlermeldung Fahrwerk 22Lord BMW 7er, Modell F01/F02 6 24.06.2019 23:25
Fehlermeldung ohne spürbare Wirkung PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 6 30.06.2016 17:50
Elektrik: Rücklicht defekt ohne Fehlermeldung e32thies BMW 7er, Modell E32 1 30.11.2013 22:51
Bremsen: ABS/ASC Ausfall ohne Fehlermeldung DN740 BMW 7er, Modell E38 33 23.10.2013 10:46
Fahrwerk: Fahrwerk defekt - Auto schief BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.12.2010 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
