Modell E65/E66 |
12.10.2024, 21:09
Fahrzeug: E65-750i (05.05)
Monitor MMI -> System bootet etliche Male eh funktionsfähig
mein E65 (05/2005) zeigt neuerdings folgendes Verhalten:
Der Monitor des MMI zeigt, daß das System booten möchte, es gelingt aber nicht und somit wird neu gestartet. Der Vorgang wiederholt sich etliche Male, eh sich (nach einer völlig zufälligen Zeitspanne) das System wieder fängt und alle Funktionen des MMI wie gewohnt zur Verfügung stehen. Alle Geräte des MOST-Bus werden dann korrekt angezeigt - ich habe bisher keinen Hinweis im Netz sowie hier im Forum finden können - weiß nicht in welche Richtung ich weiter vorgehen soll bzw. ob überhaupt.
Vielleicht habt Ihr eine Idee - im Anhang eine pdf - Video geht ja nicht.
Vielen Dank.
13.10.2024, 11:08
seven till heaven
Schonmal Lautstärkeknopf und Ejecttaste für ein paar Sekunden gedrückt gehalten? Soll einen Idrive Reset auslösen (ohne Gewähr, hab ich mal gelesen). Ist ja einen Versuch wert.
13.10.2024, 17:13
Danke werde ich ausprobieren - allerdings muß ich dafür wohl erst die Boot-Versuche über mich ergehen lassen... berichte dann wieder.
14.10.2024, 00:58
Die meisten Hinweise im Netz gibt es auf eine 3-Tasten-Kombi (Lautstärke-Knopf + Eject CD + Eject DVD), das kann ich nicht umsetzen, da ich anstatt des DVD-Laufwerks das Autotelefon verbaut habe. Übrig bleiben also die anderen beiden und da passiert leider gar nix. Hab länger als 30sec gedrückt keinerlei Reaktion vom System. Hat hier ein E65-Fahrer diese Tastenkombi schonmal erfolgreich angewendet ?
14.10.2024, 10:00
Etl. kannst da was machen
ChatGPT->
Um beim BMW E65 (7er BMW von 2001 bis 2008) in das versteckte Service- oder Systemmenü des iDrive-Systems zu gelangen, gibt es eine bestimmte Tastenkombination oder eine Reihe von Schritten, die du befolgen musst. Hier ist eine gängige Methode, um auf das Systemmenü zuzugreifen:
iDrive-Bildschirm einschalten: Schalte das iDrive-System ein, indem du die Zündung deines Fahrzeugs auf "Zündung an" stellst, aber den Motor nicht startest.
Gehe ins Hauptmenü: Drücke die iDrive-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen.
Kombination am iDrive-Knopf:
Halte den iDrive-Knopf (das zentrale Steuerrad) gedrückt und drehe ihn 3-mal nach rechts, 3-mal nach links, dann wieder 3-mal nach rechts.
Nun solltest du Zugang zum versteckten Systemmenü haben.
Reset:
Halten der iDrive-Tasten: Drücke und halte gleichzeitig die "CD/DVD-Auswurftaste", die "Menü-Taste", und die "Lautstärke-Taste" für ca. 15-20 Sekunden.
Geändert von nesi (15.10.2024 um 08:39 Uhr).
14.10.2024, 21:11
Die Idee dahinter ist mir nicht ganz klar, wozu ein Geheim-Menü? Ich möchte "lediglich" ein Reset für das IDrive ausführen...
16.10.2024, 01:02
So - habe die Tastenkombi Lautstärke-Knopf + Eject CD + Menü mehrmals ausprobiert - da tut sich bei mir leider gar nix.
Wie bereits gefragt: Gibts irgendwen bei dem die Tastenkombi Wirkung zeigt - ich meine reale E65-Fahrer?
Wahscheinlich ist es an der Zeit andere Wege zu gehen, vielleicht hier ein Hinweis:
https://mca.electricmura.ro/en/blog-...-repair-guide/
Das Verhalten meines iDrive weist angeblich auf andere Fehlerquellen hin als die CCC-Unit selbst. Verdächtigt werden das Bluetooth- und Logic-7-Modul, also wahrscheinlich doch ausbauen und loopen.
16.10.2024, 09:45
Du hast kein CCC im E65.
Knackt es im Lautsprecher kurz bevor es neu bootet?
Markus
16.10.2024, 22:56
Ok, das stimmt - dann CIC-Unit - hier der passende Link:
https://mca.electricmura.ro/en/repai...=blog_help_ccc
Die Anmerkungen sind aber die gleichen, verdächtigt werden auch hier das Bluetooth- und Logic-7-Modul (oder die haben einfach den Text vom CCC kopiert)...
Wie auch immer - kein Knacken im Lautsprecher - absolut ruhig.
16.10.2024, 22:59
Auch CIC ist nicht korrekt. Der E65 hat nichts davon sondern eine Sonderlocke.
Wenn es nicht knackt ist es vermutlich kein Most-Reset.
Was wird denn angezeigt? Das BMW Logo?
Markus
