04.10.2013, 10:00
Fahrzeug: E66 760LI Individual12.2005 / E63 M6 10.2005/ E71 X6 50 Individual 10.2013
Ölverlust beim N62 Motor - woher?
fahre einen E65 745i aus dem Jahr 2002. Habe ihn vor 2 Jahren gekauft da hatte er 180000 KM drauf. Bei 212000 hatte ich leider einen Lagerschaden und musste den Motor tauschen lassen.(Für 9000 Euro) :/
Austauschmotor hatte zu dem Zeitpunkt 120000 KM drauf.(mit einem Jahr Garantie.)
Jetzt Nach 16 Monaten habe ich 232000 KM drauf.Gestern wurde das Öl gewechselt und mir und meinem Mechaniker ist aufgefallen das er in Fahrtrichtung Links vorne etwas Ölverlust hat.
Hat jemand eine Idee von was es kommen kann??? Es ist definitiv Motor Öl!
Wichtig vll noch der Motor wurde vor dem Einbau nicht zerlegt!
Gruß Max
04.10.2013, 12:19
keiner eine Idee? ://
04.10.2013, 12:58
Fahrzeug: S50B32
Vielleicht wartest Du einfach mal etwas länger als 2 Stunden...
04.10.2013, 13:20
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Falls der Austrittspunkt nicht direkt lokalisiert werden kann, erst mal alles mit einem Reiniger absprühen. Wenn der Ölstand im Normbereich liegt - ein paar Tage weiterfahren und Motorblock absuchen. Motoröl tritt gerne an den Kopfhaubendichtungen aus. Die werden oft spröde (beim V8 ca. alle zwei Jahre), sowohl innen als auch außen. Ist aber leicht zu erneuern. Dieser Ölverlust ist schleichend und am Ölstand kaum wahrnehmbar. Wenn es Servoöl ist geht die Sucherei richtig los - alle Leitungen von oben nach unten absuchen. Der Behälter wird irgendwann durch Haarrisse undicht, manchmal auch nur die Deckeldichtung. Die Zu- und Ableitung ist durch Versprödung ebenso gefährdet, aber alles einfach zu ersetzen.
04.10.2013, 13:30
Okay top danke dann werde ich das mal machen.
Es ist aber definitiv Motoröl.
PS meinst du die Dichtung vom Zylinderkopfhauben Kopf?
Gruß Max
Geändert von Xa9210 (04.10.2013 um 14:55 Uhr).
05.10.2013, 21:08
Das ist die oberste Dichtung (früher=Ventildeckeldichtung), 2x innen 2x außen
Die beschriebene Sache mit dem Generator sieht schon heftiger aus, müsste man aber auch schnell lokalisieren.
Viel Glück!
Geändert von Amber (05.10.2013 um 21:11 Uhr).
Grund: Ergänzung
06.10.2013, 12:12
Fahrzeug: 760i 3/2003
Beim E65 ist es nur 1 Dichtung pro Seite außen. Innen dichten die Zündkerzenrohre. Diese würde ich, wenn der Ventildeckel demontiert wird, ersetzen, da deren Dichtungen bei Wiedermontage ggf. nicht mehr dichten, da alt und hart.
MfG
06.10.2013, 12:31
06.10.2013, 21:29
Hi danke für die vielen Antworten!
Also es sieht so ähnlich aus wie bei dem Video.
Die lichtmaschiene wurde aber erst vor kurzem getauscht.
Es kommt aber auf keinen Fall vom Zylinderkopf oder Ventieldeckel
Naja muss morgen erst mal mit der Werkstatt reden hoffe die machen das auf Kulanz oder billiger:/ weil der ölt ja bestimmt nicht erst seit die Garantie rum ist (2wochen)
