Modell E65/E66 |
01.12.2015, 23:50
Mr. Diesel
Im normalen Fahrbetrieb dreht der V12 ja quasi nie über 2000 Touren. Da stellt sich mir schon die Frage, wie ihr mit dem "Ding" noch normal im Alltag fahrt?
Meiner hatte ähnliche Symptome als ich ihn gekauft habe. Zu dem Zeitpunkt stand er gut 6 Monate. Habe ihn damals bewusst, trotz €plus, nicht "kaputt reparieren" lassen.
Hab nun seit gut 7 Jahren die ich ihn habe, diesbezüglich absolut keine Probleme. Fahr aber auch keine Kurzstrecke. Verkokt ist er aber trotzdem. Hab allerdings keinen Vergleich wie "schlimm"..
Bei euch deutet jedenfalls alles auf Verkokung hin.
02.12.2015, 00:08
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Meiner hat nur einmal diese "Aussetzer", kurz nachdem er warm geworden ist, danach ist alles okay, als wäre nichts gewesen. Deswegen glaube ich nicht an ein permanentes Problem (= Verkokung), sondern an ein temporäres (= irgendwas mit der Tankentlüftung). Weil, wie gesagt, der lange Start hat mMn nichts mit Verkokung zu tun, wenn nach 10 Sekunden warten der Motor anständig und sofort anspringt. Dass er dann rau läuft, okay, das liegt schon eher an den Verkokungen. Verkokt ist er mit Sicherheit, die Frage ist halt wie sehr.
Wie Du es nennst "kaputt reparieren lassen" will ich ihn auch nicht. Die Werkstattfritzen haben auch nicht viel mehr Plan von dem Triebwerk als ich. Und wenn man systematisch den Fehler sucht und nicht einfach nur Teile tauscht, dann findet man ihn auch.
Ich werde die Tage mal die Ventile testen, es gibt da so ein paar Stellen.
Geändert von HeinrichG (02.12.2015 um 09:40 Uhr).
02.12.2015, 14:31
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Schreib oder telefoniere mal mit Ray_muc. Soweit ich weiss hat er was bei nem v12 hier ausm forum was Gemacht.
Ist zwar in München aber dennoch den weg wert bei Abhilfe.
02.12.2015, 20:25
Hey Steven,
Du meinst bestimmt diesen Thread hier
Ich werde ihn bei Gelegenheit anschreiben. Habe gerade noch eine Firma in Karlsruhe gefunden, die das mit Trockeneis macht. Muss sie dann auch mal anschreiben.
Am WE werde ich mal die TEV und die Belüftungsleitung mir genauer anschauen, da habe ich Zeit.
Geändert von HeinrichG (02.12.2015 um 20:33 Uhr).
02.12.2015, 20:32
E65 VFL Narr
Ja genau
04.12.2015, 10:38
Morgen Benni,
heute getestet, der V12 dreht bei 120 mit 2000 Touren.
Die Probleme von Boss 501 habe ich ja nicht. Meiner läuft top, dann kommt ein dicker beschriebener Aussetzer (evtl auch ausgehen, je nach Gasstellung) und danach läuft er fröhlich weiter. Heute bespielsweise war gar nichts, keine Aussetzer, nichts.
Ich habe noch mit einem aus dem Ami-Forum geschrieben, der dieses Verhalten ebenfalls hatte. Er meinte, bei ihm war es die Kraftstoffleitung Nummer 8 (Bild auf der ersten Seite). Er meinte, ich soll die Schläuche 7 mal abziehen und schauen, ob und wieviel da rauskommt. Was ihn aber wundert, dass ich keine Zündaussetzer habe (diese hatte ich aber nach dem ich den Filter getauscht habe...)
Am WE wird das alles überprüft.
04.12.2015, 16:44
Fahrzeug: -
Mit dieser Methode
Zitat von BMW850CIaM70
Probier mal das hier aus:
-> Einsteigen, Schlüssel rein
-> Startknopf drücken, OHNE auf Bremse zu tretten (Zündung an)
-> 10-15 Sekunden warten
-> Schlüssel wieder raus
-> Schlüssel rein und normal starten
bliebt jetzt auch dieses Probleme aus:
Der zirka 90 Sek. bis 2 Min. nach dem Kaltstart einsetzende unrunde LL im Stand während der ersten Minuten/Kilometer bis Motor annährend betriebswarm ist.
Also ein Zusammenhang möglich/wahrscheinlich. "Aussetzer" während der Fahrt in den ersten Minuten nach Kaltstart bleiben jedoch nach wie vor (deutlich) spürbar.
Aber auch ich halte es da mit euch und mache mich nicht verrückt und möchte das Teil auch nicht "kaputtreparieren". Zunächst muss ich mal wieder eine vernünftige Ausgangssituation schaffen und die sich mittlerweile angehäuften offensichtlichen Dinge in Ordnung bringen.
Bin aber gespannt, was bei den Tests von Heinrich herauskommt.
Gruß Tobi
04.12.2015, 16:51
Hallo Tobi,
danke für die Rückmeldung.  Deinen Thermostat solltest Du aber zeitnah fixen, aber bringt zum Schrauben Zeit mit, falls Du es selber machst.
05.12.2015, 14:26
Hallo zusammen,
ich habe heute die beiden Schläuche von den TEV abgezogen und geschaut, wie es aussieht. Nun, da kam mir jede Menge Sprit entgegen, ich schätze so 100 bis 150ml, pro Schlauch. Ich denke mal, das ist nicht korrekt und sollte anders sein. Jetzt stinken meine Finger nach Sprit, bähhhhh.
Jetzt gilt es rauszufinden, wo das Zeug herkommt.
Wenn ich mir das Bild von der HDP anschaue, dann müsste doch der Raum oderhalb von der Membran trocken (= kein Sprit) sein oder? Ist es nicht der Fall, ist die Membran gerissen, richtig?
05.12.2015, 15:29
Mr. Diesel
Bei mir war da absolut kein Sprit. Allerdings war eins von beiden IM Stecker leicht feucht. Beim ansteuern hat man auch gehört, das es nicht wie das andere "tickert"
Hybrid-Darstellung
