Alt 01.12.2015, 13:29   #11
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Das dachte ich mir schon
Das "längeres Orgeln" liegt nicht an der Temperatur, sondern daran, dass die Leitung zwischen dem Tank und den HDP leer läuft.
Hast Du schon mal den Treibstofffilter getauscht? Der 60er hat zwei Stück drin, auf der Höhe vom Fahrersitzt. Der eine (große) ist für den Treibstoff (da ist der Druckregler und Rückschlagventil drin) und der kleinere ist für den Rücklauf...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2015, 20:17   #12
Boss 501
Fahrzeug: -
Oh, okay, das ist interessant.
Wurde laut Serviceheft vor 2 Jahren/40.000 km gemacht. Das ist allerdings nur ein (nach meinem Gefühl) ziemlich wertloser Pit-Stop-Serviceeintrag. Eine Rechnung dazu lag leider beim Kauf nicht bei.
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2015, 20:36   #13
Boss 501
Fahrzeug: -
Nachfolgend mal eine Beschreibung der bei mir festzustellenden Symptome:
Zirka 90 Sek. bis 2 Min. nach Kaltstart
- unrunder LL im Stand/Aussetzer während der Fahrt während der ersten Minuten/Kilometer bis annährend betriebswarm
- bei kälteren Temperaturen (derzeit um 5 - 10 °C) noch deutlicher wahrzunehmen
Langsames Hochdrehen und Halten der Drehzahl aus LL bis ca. 1.500 U/Min. ist auch bei betriebswarmem Motor kaum möglich: Drehzahl sackt dabei mehrmals kurz deutlich ab und Motor nimmt erst allmählich gleichmäßig Gas an, bis er schließlich die Drehzahl (z. B. 1.500 U/Min.) hält.
Höhere Drehzahlen werden dagegen sofort angenommen und gehalten.
Gibt es dazu Ideen? Wird wohl dringend Zeit, dass der Motor mal an ein Diagnosegerät gehängt wird...
Alt 01.12.2015, 23:50   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Im normalen Fahrbetrieb dreht der V12 ja quasi nie über 2000 Touren. Da stellt sich mir schon die Frage, wie ihr mit dem "Ding" noch normal im Alltag fahrt?
Meiner hatte ähnliche Symptome als ich ihn gekauft habe. Zu dem Zeitpunkt stand er gut 6 Monate. Habe ihn damals bewusst, trotz €plus, nicht "kaputt reparieren" lassen.
Hab nun seit gut 7 Jahren die ich ihn habe, diesbezüglich absolut keine Probleme. Fahr aber auch keine Kurzstrecke. Verkokt ist er aber trotzdem. Hab allerdings keinen Vergleich wie "schlimm"..
Bei euch deutet jedenfalls alles auf Verkokung hin.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.12.2015, 00:08   #15
HeinrichG
Meiner hat nur einmal diese "Aussetzer", kurz nachdem er warm geworden ist, danach ist alles okay, als wäre nichts gewesen. Deswegen glaube ich nicht an ein permanentes Problem (= Verkokung), sondern an ein temporäres (= irgendwas mit der Tankentlüftung). Weil, wie gesagt, der lange Start hat mMn nichts mit Verkokung zu tun, wenn nach 10 Sekunden warten der Motor anständig und sofort anspringt. Dass er dann rau läuft, okay, das liegt schon eher an den Verkokungen. Verkokt ist er mit Sicherheit, die Frage ist halt wie sehr.
Wie Du es nennst "kaputt reparieren lassen" will ich ihn auch nicht. Die Werkstattfritzen haben auch nicht viel mehr Plan von dem Triebwerk als ich. Und wenn man systematisch den Fehler sucht und nicht einfach nur Teile tauscht, dann findet man ihn auch.
Ich werde die Tage mal die Ventile testen, es gibt da so ein paar Stellen.
Geändert von HeinrichG (02.12.2015 um 09:40 Uhr).
Alt 02.12.2015, 14:31   #16
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Schreib oder telefoniere mal mit Ray_muc. Soweit ich weiss hat er was bei nem v12 hier ausm forum was Gemacht.
Ist zwar in München aber dennoch den weg wert bei Abhilfe.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2015, 20:25   #17
HeinrichG
Hey Steven,
Du meinst bestimmt Interner Link) diesen Thread hier
Ich werde ihn bei Gelegenheit anschreiben. Habe gerade noch eine Firma in Karlsruhe gefunden, die das mit Trockeneis macht. Muss sie dann auch mal anschreiben.
Am WE werde ich mal die TEV und die Belüftungsleitung mir genauer anschauen, da habe ich Zeit.
Geändert von HeinrichG (02.12.2015 um 20:33 Uhr).
Alt 02.12.2015, 20:32   #18
SDS745i
E65 VFL Narr
Ja genau
Alt 04.12.2015, 10:38   #19
HeinrichG
Morgen Benni,
heute getestet, der V12 dreht bei 120 mit 2000 Touren.
Die Probleme von Boss 501 habe ich ja nicht. Meiner läuft top, dann kommt ein dicker beschriebener Aussetzer (evtl auch ausgehen, je nach Gasstellung) und danach läuft er fröhlich weiter. Heute bespielsweise war gar nichts, keine Aussetzer, nichts.
Ich habe noch mit einem aus dem Ami-Forum geschrieben, der dieses Verhalten ebenfalls hatte. Er meinte, bei ihm war es die Kraftstoffleitung Nummer 8 (Bild auf der ersten Seite). Er meinte, ich soll die Schläuche 7 mal abziehen und schauen, ob und wieviel da rauskommt. Was ihn aber wundert, dass ich keine Zündaussetzer habe (diese hatte ich aber nach dem ich den Filter getauscht habe...)
Am WE wird das alles überprüft.
Alt 04.12.2015, 16:44   #20
Boss 501
Fahrzeug: -
Mit dieser Methode
Probier mal das hier aus:
-> Einsteigen, Schlüssel rein
-> Startknopf drücken, OHNE auf Bremse zu tretten (Zündung an)
-> 10-15 Sekunden warten
-> Schlüssel wieder raus
-> Schlüssel rein und normal starten
bliebt jetzt auch dieses Probleme aus:
Der zirka 90 Sek. bis 2 Min. nach dem Kaltstart einsetzende unrunde LL im Stand während der ersten Minuten/Kilometer bis Motor annährend betriebswarm ist.
Also ein Zusammenhang möglich/wahrscheinlich. "Aussetzer" während der Fahrt in den ersten Minuten nach Kaltstart bleiben jedoch nach wie vor (deutlich) spürbar.
Aber auch ich halte es da mit euch und mache mich nicht verrückt und möchte das Teil auch nicht "kaputtreparieren". Zunächst muss ich mal wieder eine vernünftige Ausgangssituation schaffen und die sich mittlerweile angehäuften offensichtlichen Dinge in Ordnung bringen.
Bin aber gespannt, was bei den Tests von Heinrich herauskommt.
Gruß Tobi
Heizung/Klima: Wo sitzt der AUC Sensor beim N73? didi BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.05.2015 12:17
Unruhiger Lauf am Anfang nach min. 1 Tag Standzeit 12kolben BMW 7er, Modell E38 4 11.09.2013 03:34
Motorraum: Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel moler_21_ BMW 7er, Modell E65/E66 9 13.03.2013 17:29
Unruhiger Lauf nach Kühlwasserrohrtausch Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 68 17.11.2010 00:15
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
