![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er (G11/G12 LCI) |
![Die sechste Generation 7er-BMW, Modell G11/G12, Facelift 2019.](../news/2019/7er_g11_g12_lci/bmw_7er_lci_09-e.jpg) |
BMW 7er (G11/G12) |
![Die sechste Generation 7er-BMW, Modell G11/G12](../news/2015/bmw_7er_g11_g12/bmw_750li_xdrive_m_sport_p90178514-e.jpg) |
Modelle |
im Kontext |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.10.2018, 13:40
Fahrzeug: G12Ld-x
Charakteristik der Klimaanlage - einstellbar?
Klimaanlage im aktuellen G12 .. kommt mir so vor, als wäre der "Automatikbetrieb" nicht so automatisch. Wenn das abgestellte Fahrzeug von der Sonne aufgeheizt ist und man losfährt und die Temperatur abkühlen möchte oder während der Fahrt die Sonne reinscheint.. , glänzt diese Klimaanlage durch Untätigkeit.
Man sollte doch meinen, es würde dann mal mit erhöhtem Lüftervolumen rasch eine für das ganze Fahrzeug eingestellte Temperatur angestrebt, z.B. 19 Grad, bevor dann diese Temperatur leise säuselnd gehalten wird. Mir lächeln diese 19 Grad entgegen, aber.. passieren tut nichts. Am Temperaturstellknopf leuchtet "Auto" .. und da ist nichts "Auto" für meine Begriffe, der Lüfter lüftet unmerklich, und es bleibt warm, merklich. Erst nach und nach geht dann die Temperatur runter. Bis dahin finde ich es reichlich warm in der Sonne, die reinscheint. Ein Tip war "für eine Weile Max AC einstellen" - ok, das konnten Autos vor 20 Jahren schon. Das geht auch jetzt, dann wird auf 16 Grad runtergekühlt, und mit erhöhtem Lüfterpegel die warme Luft rasch ausgetauscht.
Der Mitbewerb aus Ingolstadt kann die Klimaanlagen- Charakteristik verstellen, von "sanft" bis "intensiv". Und da passiert auch was, wenn man eine Temperatur einstellt.
Vielleicht ist das Problem der Nutzer und nicht das Auto... was muss man beim aktuellen 7er machen, wenn man es kühler haben möchte? ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
01.10.2018, 14:27
Fahrzeug: F48 M-Paket 118d (06/2018)
Du kannst die Intensität des AUTO-Programms einstellen. Hierzu auf das Lüfer-Symbol gehen und dort die Stärke einstellen. Anhand der vorgewählten Temperatur und der eingestellten Intensität erfolgt dann die Regelung der Anlage im AUTO-Modus.
Geändert von mike95 (01.10.2018 um 17:06 Uhr).
01.10.2018, 20:31
Fahrzeug: G12Ld-x
uh.. ja dann muss es wohl so gehen.
Soweit war ich schon gekommen und hatte das Gefühl, dass das nicht so zielführend ist - das hatte ich schon mal probiert und fand es wenig erfolgreich.
02.10.2018, 10:18
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die Regelung bei meinem früheren Phaeton als viel angenehmer empfand: Dort gingen zur schnelleren Abkühlung Klappen an den Lüftungsschächten auf, bis der Hitzestau quasi weg war und dann wurde wieder auf indirekte, zugreife Belüftung geschaltet. Das war genial.
02.10.2018, 12:38
Fahrzeug: G12 750Li xDrive (8/2015)
Wenn man sich nicht zusätzlich mit den Mitteldüsen kalt anpusten lässt, bleibt/wird es zu warm im Auto.
Kann mir auch schlecht vorstellen, dass das nicht besser gehen soll.
02.10.2018, 15:16
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.16)
Meine 10 Jahre alte E-Klasse hat eine ganz normale Klimaanlage. Macht das herunterkühlen aber um Welten besser als der G11, und das ohne das ich irgendwelche Max Tasten drücken muss....
02.10.2018, 17:59
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
...von sanft bis intensiv konnte der E65 auch schon !
Hier ist doch wohl alles verbastelt worden, hab mich doch auch schon gewundert, dass das irgendwie zu warm wurde.
Das ging per Grafik früher so fein einzustellen... oben -- mitte -- unten, pro Seite wohlbemerkt. Was soll das "Sync" denn überhaupt, brauch doch eh keiner! Dann stellt man rechts mit einem Handgriff halt etwas nach, is doch wohl nicht das Problem?
..kein E10, nein, niemals nicht..
03.10.2018, 10:55
Zitat von nofri
...Was soll das "Sync" denn überhaupt, brauch doch eh keiner!....
Ich muss mal ausprobieren, ob mit der SYNC-Taste auch die beiden hinteren Zonen synchronisiert werden. Dann würde die Taste ja einen Sinn machen.
03.10.2018, 10:58
Natürlich werden sie das. Dafür ist die Taste ja da.
03.10.2018, 11:09
achso, ihr meint für hinten auch wirksam?
Ui, das muss ich nachsehn... dann machts Sinn, stimmt. ![Top!](images/smilies/top.gif)
