Modell E65/E66 |
31.01.2023, 22:53
Fahrzeug: 750Li
N62 ohne Bühne raus bekommen
Meine lieben, ich (bzw mein E65) ist fällig. Heute ging's per ADAC nach Hause, weil die LiMa-Dichtung den Abgang gemacht hat. Da tropft es bei laufendem Motor fröhlich heraus.
Damit ist meine Liste an Todos an einem Level angekommen, dass ich jetzt dazu tendiere den Motor auszubauen und mal eine Bestandsaufnahme nach 250tkm zu machen – allerdings habe ich keine Bühne!
Habt ihr besondere Tipps, wie das ganze anzustellen ist? Motorkran und -ständer sind vorhanden.
ToDos:
- Steuerketten Komplettpaket (ich hatte vor 8 Wochen beim Ölwechsel die Überreste einer Gleitschiene in der Hand. Das macht mich nervös.)
- neue Exzenterwelle, die aktuelle hat einen stark abgenutzten Zahnkranz und das neue Teil liegt schon ewig hier
- Getriebeservice, meines Wissens noch nie gemacht an dem Auto
- Alle Dichtungen neu, aus gegebenem Grund --> Lichtmaschine
- Verkorkungen von den Ventilen entfernen
Mein Plan bisher:
- Auto auf 4 Stützen rundherum
- Abgasanlage raus
- Getriebe abstützen, lösen
- Komplette Front runter
- Alle Leitungen und Kabel lösen
- Nach vorne oben mit dem Kran raus
PS: Wenn mir jemand ausreden kann für diese Dinge gleich den Motor auszubauen, gern her damit. Meine bisherigen Intuition war, dass das alles Baustellen mit viel Fummelei sind, die jeweils 10x leichter gehen, wenn die Kiste draußen ist.
01.02.2023, 10:29
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wieso fährt man den einfach weiter wenn man beim Ölwechsel Überreste von der Gleitschiene entnommen hat?
Da müsste man den Wagen ja sofort stehen lassen.
01.02.2023, 10:40
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@Felix: Naja, es gibt mehrere Vorgehensweisen (eigentlich drei), wie man den Motor rausbekommt:
1. unten das Getriebe ab und den Motor nach oben rausheben
2. Front komplett weg, Motor mit Getriebe nach vorne rausziehen
3. Motor mit Getriebe nach unten, in dem man die Vorderachse mit ausbaut.
Ich persönlich würde immer die Variante 1 bevorzugen, habe es bei meinem 850er auch so gemacht, ist meiner Meinung nach am wenigsten Schrauberei an Sachen, die nicht direkt beteiligt sind. Beim 8er musste ich nur den Kühler ausbauen, aber auch das wäre nicht notwendig gewesen (wenn auch sehr empfehlenswert).
Der M539-Kollege in seinem Youtube-Channel hat die komplette Front weggebaut, kannst nach seinen Videos schauen.
Klar ist es möglich, wenn auch nicht wirklich schön... man muss den Vorderteilhalt etwas anheben.
01.02.2023, 11:04
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich denke ohne Hebebühne zwar machbar, aber sehr umständlich. Da Du aber auch am Getriebe etwas machen willst, solltest Du eher diese Option mit der Hebebühne nehmen.
01.02.2023, 11:30
Fahrzeug: 750Li
Danke Heinrich, das M539 Video hab ich auch schon gefunden, bei seinem zweiten Anlauf sieht das wirklich aus wie ein Kinderspiel.
Wenn ich unten das Getriebe abschraube, komme ich dann mit eingeschränktem Bewegungsspielraum an alle Schrauben ran? Dann könnte ja zumindest die Kardanwelle bleiben...
01.02.2023, 11:42
Fahrzeug: 750Li
Ist ja nicht so als würde der direkt in Flammen aufgehen
Ich habe einen kleinen Teil der Schiene zerbröselt gefunden, das wird natürlich auf Dauer schlimmer, aber die Kette bleibt ja vorerst da, wo sie hingehört. Außerdem würde ich bei den 105C Thermostaten wetten, dass 90% unserer Autos Teile davon in ihrem Ölsumpf liegen haben.
01.02.2023, 15:43
Hamann7
Ich würde den Motor drin lassen.
Limadichtung ist in 5stunden getauscht,auch ohne eine Bühne
Mfg Laki
01.02.2023, 16:03
Fahrzeug: 750Li
Mfg Laki
wie viel zusätzlicher Aufwand ist nach deiner Einschätzung nach ?
- Obere Ölwanne raus (wegen der Steuerketten)
- Kettenspanner Beifahrerseite wechseln
01.02.2023, 16:27
Viel Spaß beim Steuerkettenwechsel. Hier ohne die Köpfe abzunehmen.
Aber ohne den Motor auszubauen...jemine...viel Spaß.
https://www.youtube.com/watch?v=AtjRI73jSjM
01.02.2023, 15:44
Bin sicher, dass da nicht die Lima undicht ist, sondern der Lima Träger :-)
Hybrid-Darstellung
