![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er (G11/G12 LCI) |
![Die sechste Generation 7er-BMW, Modell G11/G12, Facelift 2019.](../news/2019/7er_g11_g12_lci/bmw_7er_lci_09-e.jpg) |
BMW 7er (G11/G12) |
![Die sechste Generation 7er-BMW, Modell G11/G12](../news/2015/bmw_7er_g11_g12/bmw_750li_xdrive_m_sport_p90178514-e.jpg) |
Modelle |
im Kontext |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.03.2024, 11:10
Fahrzeug: G11-730d(10/18)
starke Vibrationen oberhalb von 120km beim Gaswegnehmen
Hallo zusammen,
bei meinem 730d von 2018 treten plötzlich starke Vibrationen im Antriebsstrang auf wenn ich oberhalb von 120km vom Gas gehe. Nachdem ich die Winterräder montiert lassen habe. Die Räder sind 2x ausgewuchtet trotzdem das gleiche Poblem. Mit den Sommerrädern war das Problem noch nicht vorhanden.
19.03.2024, 11:36
Wenn das Problem direkt ach dem Tauschen der Reifen aufgetreten ist kann es ja nur an den Rädern liegen. Eventuell ist aber auch die Nabe nicht richtig sauber gemacht worden.
19.03.2024, 12:12
Jedem das Seine
Ein Höhenschlag bekommst auch mit Auswuchten nicht weg, ich würde erstmal andere Räder zum vergl. montieren.
19.03.2024, 12:15
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Wie Wolfgang schon sagt, andere Räder drauf zum vergleichen.
Und Höhenschlag bekommt man nur bei Speichenrädern raus durch Speichen anziehen bzw lösen.
19.03.2024, 12:26
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Sind die Felgen der Winterbereifung Original-Felgen?
Ein Kollege von mir hatte bei seinem damaligen Audi A5 auch das Problem, daß bei seiner Winterbereifung ständig Unwuchten auftraten und diese trotz mehrfacher Wuchtversuche nicht in den Griff zu kriegen waren.
Es stellte sich heraus, daß es sich bei den (gebraucht gekauften) Felgen um welche aus dem Zubehör handelte, und die brauchten Zentrierringe, weil der Nabendurchmesser zu groß war und daher nicht paßte.
Die passenden Zentrierringe hat der Reifenfritze meinem Kollegen dann besorgt, und siehe da, das Problem war gelöst.
Mal überprüfen, ob es evtl. daran liegen könnte… ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
19.03.2024, 13:54
Die Winterfelgen sind Originalfelgen. Ich werde wohl mal abwarten bis ich wieder auf Sommer wechsle
19.03.2024, 15:01
Okay; hätte ja sein können.
Dann halte uns bitte auf dem Laufenden.
20.03.2024, 12:22
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Ehm, ich habe da ein Frage, warum montierst du jetzt Ende März Winterräder drauf?
Also wenn dann müssen die Winterräder noch Mal demontiert werden und kontrolliert ob da alles in Ordnung ist. Die Naben noch Mal richtig sauber machen mit dafür vorgesehenen Speziallbürste als Aufsatz für die Bohrmaschine(Akku )
Wenn da etwas zwischen der Nabe und Felge ist, bekommen die Räder Vibrationen.
20.03.2024, 13:48
Die Räder habe ich schon im Dezember gewechselt.... waren übrigens ganz neue Reifen...bin erst jetzt dazu gekommen das mal im Forum anzusprechen. Und die Firma die die Räder und Reifen montiert hat, hat auch nur nochmal ausgewuchtet... hab dann zum 3 Mal auswuchten lassen auch ohne Erfolg
Aber das mit den Naben und Saubermachen ist vielleicht ein guter Ansatz den ich ausprobieren sollte
21.03.2024, 05:42
Jedem das Seine
Die kannst 100 mal Auswuchten, wenn ein Reifen oder ne Felge nen Höhenschlag hat bringt das nichts, oder die Räder sitzen nicht richtig, wie bereits erwähnt.
