Alt 29.09.2009, 18:42   #1
sensitive
Fahrzeug: E65 VFL
Ausrufezeichen 22" vom Cayenne via Einzelabnahme auf E65
salut mein leiben 7er freunde,
hab hier ein satz 22" zöller vom cayenne günstig an der hand.
ohne reifen versteht sich.
facts:
4 stück: 10x22 ET 50
lochkreis: 130 x 5
tragfähigkeitsindex: 103
als vergleich...
von ac-schnitzer gibt es einen 22" zoll felgen-satz wie folgt:
va: 265/30 r22 auf 10,5x22 mit offset 25
ha: 295/25 r22 auf 10,5x22 mit offset 25
und weil es sonst langweilig wäre...
meinst in via kw einige cm tiefer...
kurzum: wer hält ne mögliche einzelabnahme für möglich und kann die auch eintragen? um(an)bauten am radkasten sind natürlich klar.
beste grüsse aus dresden
sensitive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 18:45   #2
sima7
Ausrufezeichen
Interner Link) Die können Dir wohl helfen
Grüße,
Nico
Alt 29.09.2009, 18:47   #3
sensitive
Fahrzeug: E65 VFL
Grüße,
Nico
au backe, sind ja auch nicht grad um die ecke :-(
Alt 29.09.2009, 18:49   #4
sima7
Ausrufezeichen
Ui, stimmt. Das hatte ich gar nicht beachtet
Alt 29.09.2009, 18:54   #5
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
da brauchste Distanzscheiben mit änderung auf passender ET und Lochkreisdurchmessern....
Einzelabnahme, wenn nirgendswo anschleift etc...
Alt 29.09.2009, 18:55   #6
sensitive
Fahrzeug: E65 VFL
macht nix. hauptsache erstmal schnelle hilfe. habe deine empfehlung auch gleich mal angeschrieben...
Alt 29.09.2009, 18:59   #7
sensitive
Fahrzeug: E65 VFL
sicher, dass es "mehr" nicht ist? weil ja auch kein gutachten für bmw vorhanden ist. nur für cayenne sowie vw...
Alt 30.09.2009, 00:29   #8
SR-AUTOSERVICE
Benutzerbild von SR-AUTOSERVICE
Fahrzeug: Chevrolet Tahoe EZ 2000 /71er Chevy Nova Rally / 750i Bj 8/98
Der Angeschriebene meldet sich mal öffentlich...
Das grösste Problem ist der Abrollumfang,er darf sich nicht mehr wie 3 Prozent verändern.
Die Traglast dürfte bei den Felgen mit entsprechender Bereifung gegeben sein.
Der Tacho kann angepasst werden,aber beim Abrollumfang spielt das Abgas eine entscheidene Rolle.
Zuletzt müssen die Adapterplatten auch eine entsprechende Festigkeit haben.
Rechne dir mal bitte den Umfang deiner Serienbereifung und deiner Wunschbereifung aus,dann kann man weitere Schritte unternehmen.
Wenn es von Schnitzer da ein Vergleichsgutachten gibt,ist es sehr hilfreich.
Reifenumfangsberechner gibts über Gooogle genug...
Probleme beim TÜV ??? / Eintragungen aller Art / Abnahme H-Kennzeichen / Schadens und Wertgutachten /PKW an und Verkauf / Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoboerse-fischeln.de/ / LPG Autogasanlagen mit Einbau und TÜV-Eintragung PRINS VSI,KME und BRCExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autogas-rankers.de/ 0172/7991666
SR-AUTOSERVICE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 09:12   #9
sensitive
Fahrzeug: E65 VFL
ersteinmal vielen dank für die antwort
original sind ja reifen drauf mit einem 5er querschnitt mehr. bei gleicher bereifung wie bei den schnitzer müsste es theoretisch passen, da von 9,5x22 bis 10x22 für den e65 die gleichen reifendimensionen wie oben erwähnt verkauft werden.
theoretisch müssten dann ja "nur" noch die passenden adapterplatten drauf, die auch lochkreisveränderte funktion haben. und eben "schleifen" darf nix.
so sollte man doch auch ohne tacho-anpassung zum ziel kommen?
Alt 30.09.2009, 22:25   #10
SR-AUTOSERVICE
Rein Theoretisch dürfte das gehen........kläre das gern mal ab.
Reifen / Felgen vom e32/e34 ohne Einzelabnahme? ChuckRock BMW 7er, Modell E23 2 25.07.2009 23:19
Felgen/Reifen: AC Schnitzerflgen vom X5 auf e65 Chris0509 BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.01.2009 21:36
Felgen/Reifen: Felgen vom E65 auf E32 ?? ANSA BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2005 18:58
Felgen/Reifen: 95er Felge vom E65 auf E38 vestus BMW 7er, Modell E38 28 08.09.2004 11:37
Spurverbreiterung für E65 ohne Einzelabnahme ? callizto BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.02.2004 00:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
