Alt 13.01.2010, 23:57   #1
Hallo @Amnat!
Wenn Du nur eine neue AGM anmeldest - d.h. vorher war schon eine AGM im Fahrzeug registriert - dann fragt das System NICHT nach der Kapazität.
Zumindest war das am vergangenen Samstag bei meinem freundlichen so ....
peter
Alt 14.01.2010, 00:15   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Danke.
Dann braucht das Powermodul bei der Registrierung nach dem Reset eben noch eine andere Codierung.
P.S.: So stelle ich mir das zumindest vor.
Edit: Man kann offenbar nur AGM 90Ah einstellen. Also gilt:
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Batteriekapazität ... dann dürfte eine Toleranz von ca. 5 % tragbar sein. ...
Geändert von amnat (14.01.2010 um 16:49 Uhr).
Alt 14.01.2010, 06:13   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
mann kan nur 90 codieren. alles andere geht nicht. aber ich denk auch der kleine unterschied ist zu verkraften
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.05.2010, 09:52   #4
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Kann ich eigentlich jede AGM 90AH Batterie kaufen, oder gibt es da Unterschiede in der Passform?
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2010, 11:11   #5
amnat
† August 2024
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1074081-post6.html; außerdem muß die Polform rund und die Pole links und rechts am Ende der langen Seite angeordnet sein. Der Minuspol muß rechts hinten (bzw. links vorne, je nach Ansicht) sein. Die Gasentlüftung soll am Pluspol rangiert sein.
Alt 20.05.2010, 00:00   #6
Nimm diese hier!
Artikeleigenschaften:
Ausführung: AGM Technologie - Gitterplatten - verschlossen - absolut wartungsfrei Zustand gefüllt und geladen Lagerfähigkeit: Bis zu 12 Monate Lagerfähigkeit Zyklenfestigkeit: 400 Testzyklen bei 75% Entladetiefe nach EN 60254/1 Eurobat Technologie: Glasvließseperatoren - Elektrolyt in Fließ festgelegt Kaltstartleistung: Erhöhte Kaltstartleistung in Amp Entgasung: Rekombinationstechnologie durch Ventilstopfen Eigenschaften: Geringe Selbstentladung - absolut wartungsfrei Länge: 353 mm Breite: 175 mm Höhe: 190 mm Spannung: 12V Leistung (c20): 90 Ah Leistung (c100): 110 Ah Amp (EN-Norm): 850
Preis 169,00 EUR
incl. 19 % UST exkl. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Versandkosten
Dies ist ein Super-Händler, klediner aber feiner Laden!
Hab beste Erfahrungen mit ihm gemacht!
peter
Alt 15.06.2010, 17:37   #7
Daniel
in process...
Ist bestellt...
Elektrik: AGM Batterie 90 Ah für E65 Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 186 23.11.2020 19:12
AGM-Batterie: günstige Quelle peterpaul BMW 7er, allgemein 12 27.02.2018 09:05
Elektrik: AGM Batterie im E38. Erfahrungen? Siemer BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2011 18:45
Elektrik: Welche Batterie - AGM oder nicht? Teile-Nr.? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 18 03.02.2009 20:49
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
