Alt 01.06.2010, 22:54   #1
aandyy
Fahrzeug: 760Li BJ 08
Standard 7er braucht ÖL nach 21.000 km
Unser 7er möchte nach gerade mal 21.000 km 1 Liter ÖL nach gefüllt haben. Er schreib 15 km nachdem ich ihn von der BMW Werkstatt abgeholt habe: "Ölstand unter Minimum, 1 Liter ÖL nachfüllen"
In der Werkstatt wurden nur paar Garantiesachen gemacht. Finde es etwas merkwürdig, dass es direkt nach dem Werkstattaufenthalt auftritt.
Wahrscheinlich ist das aber einfach Zufall, oder was meint ihr?
Ist dieser 12 Zylinder Motor allgemein dafür bekannt, nicht besonders langlebig zu sein? Verbrauch von ÖL ist ja allgemein kein gutes Zeichen...!?
Wie schnell muss ich das ÖL nachfüllen? Will nicht schon wieder in die Werkstatt...
aandyy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 23:18   #2
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ja der 12 Zylinder scheint recht häufig kaputt zu gehen.
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 23:21   #3
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Gerade bei viel Kurzstreckenverkehr kann ja das gefürchtete "verkoken" auftreten. Aber bei 20.000km ist das, glaube ich, noch nie vorgekommen
Ansonsten: Für Öl nachkippen musst du nicht zum , die zocken eh ab bei Literpreisen jenseits von gut&böse.
Lg
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 23:31   #4
santa_tobi
Lg
Also mein kleiner v6 hatte schon nach 949km Probleme und verliert heute ständig Öl (zwar nicht so viel, dass man sofort nachfüllen muss..)
Kilometerstand/Laufleistung: 949 km
Gewährleistungsart: 1 - Fahrzeug
Befundnummer Befundtext Status
1112174800 Zylinderkopf-Dichtung Ölbereich undicht teilweise gutgeschrieben
Ich hab mich damit abgefunden: Öferts mal nachkippen und wenn der Motor dann hinüber ist neuer Wagen
Alt 01.06.2010, 23:43   #5
NeXus
Solange es "nur" beim Ölverlust bleibt ist es ja nicht so Schlimm, aber beim V12 sind es ja manchmal größere schäden
Alt 02.06.2010, 08:22   #6
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von santa_tobi Beitrag anzeigen
Also mein kleiner v6 hatte schon nach 949km Probleme ...
R6 ist ja kein Opel
Alt 02.06.2010, 08:30   #7
neria
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Mit Ölverlust habe ich bei meinen Wagen richtig Glück gehabt. (Bis jetzt)
Ich habe noch nie einen Tropfen nachfüllen müssen zwischen den Ölwechselintervallen.
neria
neria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 08:52   #8
krie6hofv
offline
Ist doch schön wenn die Dieselbeimengung den Ölverbrauch wieder ausgleicht
Im gewissen Maße ist Ölverbrauch vollkommen normal, einen Motor der gar kein Öl verbraucht gibt es nicht
Gerade beim Diesel ist es eigentlich nur ein Anzeichen dafür, das das Öl mit Kraftstoff verunreinigt wird.
Alt 02.06.2010, 08:54   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
dann scheint aber was defekt zu sein...
irgendwas kompensiert bei dir den ölverbrauch...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.06.2010, 09:06   #10
neria
Defekt ????
Nur weil man zwischen den Intervallen kein Öl nachfüllen braucht.
neria
Was braucht ein 740 BJ 95 kjkook BMW 7er, Modell E38 18 18.10.2008 16:33
LED's, wer die braucht Erich BMW 7er, allgemein 0 08.03.2004 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
