Alt 29.06.2010, 10:03   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: 7er G11,u.a.
Zitat von andreas4 Beitrag anzeigen
Bist du dir da sicher? Die gelbe Motorleuchte geht doch normalerweise nach ca. 10x fehlerfreiem Starten wieder weg.
soweit dachte ich das auch, meine fing wieder an zu leuchten (zwecks dem thermostat der inzw.schon zweimal erneuert wurde),das war im Januar, bis vor kurzen brannte die ohne selber zu erlöschen, dann konnte ich das elend nimmer sehn und wir haben sie über diagnose gelöscht,..und das waren inzw. weit mehr als 10 startversuche,
Alt 16.07.2010, 07:44   #12
bmw-master1979
Hamann7
UPDATE....................
Symptome:Unrunder Leerlauf,leichter Leistungsverlust,Drehzahlschwankungen,zeitweise abschaltung der einen Zylinder-Bank.
Ja bei mir war es auch die Kurbelgehäuseentlüftung,ventil und schlauch wurden getauscht,leider nicht auf Garantie,kosten:185Euro Plus Mehrwert und einbau.
Am Sportluftfilter liegt es nicht,kann ohne bedenken eingebaut werden.
Jetzt läuft er wie ein Kätzchen
MFG LAKI
Alt 24.09.2010, 19:25   #13
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Bei wieviel Kilometern trat das bei dir auf?
Beim E38 hatte ich das so um die 130tkm.
Mit dem E65 bin ich gerade bei 143tkm.
Alt 24.09.2010, 19:40   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
hi laki,
wieos so teuer?
was genau wurde getauscht?
kannst du mir mal die nummern im etk posten?
mfg oddy
Alt 24.09.2010, 20:39   #15
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Bei genau 64589 Kilometern
Ich habe mich ein wenig schlau gemacht und bei unseren fahrzeugen ist es ein verschleissteil das mit der zeit,verusst und verschlackt.
Die ventile öffnen dann nicht mehr und die störungen treten auf,bei den Dieseln sollte man laut alle 50-60000 tausend die kurbelgehäuseendlüftung tauschen und bei den benzinern alle 90.000tausend das zeigt die erfahrung laut
Alt 24.09.2010, 20:47   #16
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
hi laki,
wieos so teuer?
mfg oddy
Wie beschrieben inclusive einbau und mehrwert
Teile 1-16 wurden getauscht,habe es nachträglich von der garantie gutgeschrieben bekommen.
Hier der ETK
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Leitungen BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
MFG LAKI
E32-Teile: Gelbe Nebelscheinwerfer Raffael@735i Biete... 2 03.10.2009 19:04
E32-Teile: Gelbe Nebelscheinwerfer Ahmato Suche... 3 10.09.2009 23:29
Wann leuchtet die gelbe Engine-Control ?? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 6 03.09.2007 09:38
Elektrik: Gelbe Steckverbindung Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 2 13.01.2006 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
