Alt 21.11.2010, 22:34   #1
arben77
Benutzerbild von arben77
Fahrzeug: E65-730 D. (03.2005)
Standard Batterie nachladen oder brauche ich eine neue?
hallo 7-er forum kolleginen und kollegen ich habe seit lezter zeit probleme mit mein 7 BMW wenn ich starten will zeigt mir batteri aufladen,mein auto ist 5 jahre alt und,das auto steht 3-4 tage ohne zu fahren drauset,was soll ich machen die batterie aufladen : darfich das einfach so oder was soll ich machen
arben77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 22:58   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von arben77 Beitrag anzeigen
... zeigt mir batteri aufladen,mein auto ist 5 jahre alt und,das auto steht 3-4 tage ohne zu fahren drauset,was soll ich machen die batterie aufladen : darfich das einfach so oder was soll ich machen
War ja klar, E65 und neu im Forum!
Darf ich bitte fragen: "Hast Du schon einen Führerschein?".
Zur Frage:
Da kann man nichts machen. Da muß man bei dem BMW-Vertragshändler Deines Vertrauens eine neue Lichtmaschine und eine neue Baterri einbauen lassen.
Alt 21.11.2010, 23:19   #3
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Lichtmaschine
Mann ist das ferndiagnose!!!!!
Kanst du sagen was ich alles neu brauche?
Ich hätte als erste Ladespannung gemessen wenn gut Batterie herstelungs Datum nachgeschaut. Wenn unter 4 Jahre dann voll aufladen. 5 Std stehen lasen und Spannung messen. Erst dann kann man sagen ob Batterie gut oder muss man tauschen.
Wen Ladespannung nicht stimmt dann ist eventuell LM
Geändert von askade (21.11.2010 um 23:26 Uhr).
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 15:15   #4
arben77
Standard batterie aufladen
hallo was dein frage angeht führeschein hab ich seit 1995 sogar in Nürnberg bestanden,, und mein dicken E-65 habe ich auch in fürth gekauft
ich komme urprünlich aus nürnberg
und dein antwort danke ich werde mir ein werkstadt aussuchen und mein lichtmaschine testen lasen ob sie noch aufladet oder nicht? ,
Alt 22.11.2010, 16:04   #5
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Watt, du kommst aus Nürnberg, hast aber dein Töfftöff in Fürth gekauft
Da kann ja was nicht stimmen. Ist doch klar, daß der Dicke den Dienst verweigert.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 18:25   #6
Ekkehart
3. Variante neben neuem Akku, neuer Lichmaschine wäre noch beten:
O Herr lass Strom vom Himmel fließen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 18:32   #7
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Bei so viel Spannung in diesem Tread,hoffe ich doch das wir keine Gewischt bekommen.
MFG LAKI
Alt 22.11.2010, 08:18   #8
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Wenn dein Fahrzeug jetzt schon bei geringer Kälte rumzieckt,würde ich mir an deiner Stelle eine neue Batterie(AGM)einbauen,ist im Moment eine Batterie-aktion im Forum.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/batt...-a-150141.html
Dann suchst du dir jemanden in deiner nähe,um deine neue Batterie anzumelden.
Dann solltest du wieder 5Jahre ruhe haben.
MFG LAKI
Alt 22.11.2010, 19:30   #9
SOAR
Fahrzeug: E38 740i
@Ekkehart
wofür steht das F 650 in deinem Profil? Doch nicht etwa für den Ford, oder?
@arben77
Du kannst natürlich mit Aufladen versuchen, ist die Batterie bereits schadhaft oder/und Selbstentladung zu hoch, holst du dir eine neue.
Diese zwei Links lege ich dir nahe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CTEK SWEDEN AB
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) megapulser.de | Alle Informationen zum Novitec® Megapulse® | Testberichte - Videos - Einbauanleitungen - Einsatzmöglichkeiten - Referenzen
Bemühe zudem die Suche nach CTEK, Megapulser und lese die Beiträge vom User TRANSPORTER, dann bist du gut beraten.
SOAR
SOAR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2010, 09:29   #10
Ekkehart
F 650 steht für BMW-Enduro Typ 169 (Aprilia)
Wenn ich einen Pick-Up bräuchte, dann wäre es ohnehin ein Amarok mit ordentlichem Werksrabatt.
Da ich mich Dank entsprechender Ausbildung etc. nicht über eine Automarke definieren muss, könnte ich mich auch ohne Probleme in einem Ford fortbewegen.
Batterie nachladen Pepe1 BMW 7er, Modell E65/E66 43 01.03.2010 16:45
Brauche langsam ne neue Batterie adsel BMW 7er, Modell E65/E66 16 27.11.2008 08:05
Brauche dringend neue Batterie 110Ah E38! KJ750IL Suche... 29 02.06.2008 18:16
Elektrik: Batterie tot was für eine neue !! Peter740i BMW 7er, Modell E38 13 24.02.2007 08:46
Nachladen der Batterie Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.01.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
