Alt 28.01.2011, 09:37   #1
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Jo, habe genau den gleichen Mist...aber selten...
Ebenfalls 3.0 D
Getriebeölspülung wurde schon gemacht (bei ca. 100tkm), das alte Öl sah noch sehr gut aus und hat nicht gestunken.
Hilft vlt. ein Softwareupdate?
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 15:23   #2
KOLKA
Fahrzeug: e65-745i(07.02)
Hey,
was dagegen hilft, habe ich leider keine ahnung, der wagen wurde dann so verkauft, mit einem riesen verlust.....
KOLKA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 15:41   #3
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Update hab ich schon....
Kein Fehler im Speicher....freundlicher keine Ahnung wie immer.
Sagt nur passt jetzt alles blaaaaaaaaa
ZF anrufen will ich schon ne weil.....hab aber noch nicht :-)
@Red.Dragon -->Sorry hab die Spezielen hab ich überlesen :-)
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 15:46   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kein Prob.
Schau halt zu, dass Du nicht zu lange wartest....
Alt 28.01.2011, 20:27   #5
PA23
Fahrzeug: E65-730d
Habe auch das Problem mit dem Getriebe, schaltet im Teillastbereich dann erst ab ca 2200 - 2500 Umdrehungen, kommt am Häufigsten auf Landstrasse vor beim rumbummeln. Richt dann nach verbranntem Gummi aus dem hinterem linken Radkasten, wenn das Fahrzeug abgestellt wird. War beim Freundlichen ,haben nichts gefunden (letzte Woche). Nach Reset alles wider in Ordnung. Hielt aber nur für kurze Teit. Erneut Reset, seitdem Ruhe (drei Tage) mal sehen wie es weiter geht. 730d FL 2006
PA23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
automatikgetriebe
Lüftung riecht nach verbranntem Öl... heinzralf BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2010 16:50
Ford: Riecht nach verbrannten Gummi ?! Wer kann helfen?!... Pat_750i Autos allgemein 9 24.02.2010 20:20
Riecht nach Abgasen / verbranntem Öl aus der Lüftung Monty BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2009 08:59
es riecht so komisch nach Gummi.. waginator112 BMW 7er, Modell E38 11 11.02.2009 21:21
Abgasanlage: Geruch nach verbranntem Gummi Gert BMW 7er, Modell E32 7 19.02.2005 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
