Alt 09.02.2011, 13:34   #1
bmw-master1979
Hamann7
Kontroliere zuerst deine Sicherungen,es kann sein,das durch die Start-hilfe eine oder mehr,kaputt gegangen sind.
MFG LAKI
Alt 09.02.2011, 14:58   #2
mpwrgroup
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
MFG LAKI
Habe alle Sicherungen Kofferraum über Batterie und Handschaufach durch. Alle in Ordnung. Ansonsten sind da keine mehr, meine ich.
Am MOST Ring habe ich auch kein Kontakt. An welcher stelle in MOST Kreis, sitzt der MOST Ring?
Danke für Antworten
mpwrgroup ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 16:02   #3
bmw-master1979
Hamann7
Versuche noch einmal die Batterie für 15 min. abzuklemen,den schlüssel nicht im Schacht lassen,der Most-ring ist im Handschufach,es könnte auch an einem Wasser-schaden im Kofferaum liegen.
Linke klappe öffnen und auf Feuchtichkeit in den Ritzen ausschau halten.
MFG LAKI
Alt 09.02.2011, 17:23   #4
mpwrgroup
MFG LAKI
Ich hatte danach die Batterie schon ab für 2 std. Leider kein Erfolg. Habe in Kofferraum auf manchen SG Feuchtigkeitsspurren. Könnte natürlich auch davon kommen. Habe nur am L7 nachgeschaut und Most Signal Eingang war da. Am Most Ring habe aber kein Signal.
An welcher position in MOST ist der Ring verbaut? Ich verstehe das so, das der Ring nur eine Brücke ist
Was kann ich sonst noch überprüfen?
Danke
Alt 09.02.2011, 17:24   #5
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
wie es bei mir war genau des selbe.
hat damals an most-ring gehängt in handschufach wo sicherungen sind . der stecker war nicht ganz drin oder verdreht.achten an pfeile zeichnung am stecker.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 17:26   #6
autoexcom
ich werde an deine stehle einfach ein gerät nach dem anderen nachschauen ob da noch licht signal da ist.
so hab ich damals bei mir gemacht bis ich dann fehler gefunden hab.
Alt 09.02.2011, 17:34   #7
bmw-master1979
Hamann7
Jaap das ist richtig,voraus gestzt er weis wo er suchen muss,wenn kein Rotes licht am dem Gerät an kommt(Lichtwellenleiter),hast du ein defecktes gerät.
MFG LAKI
Alt 09.02.2011, 17:42   #8
mpwrgroup
Es sind aber nicht alle Geräte in Kofferraum. Außer CD und Wechsler, wo finde ich den Rest? Kofferraum hat Tel, svs (Sprachsteuerung), L7, AVT (Antennen Verstärker), NAV. Wo finde ich VM und ASK und für was stehen die Abkürzungen?
Bin dankbar für eure Hilfe!
PC-Hardware: Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC MetalOpa Computer, Elektronik und Co 9 22.01.2011 03:45
HiFi/Navigation: Radio Telefon sagt kein Ton mehr Britney BMW 7er, Modell E38 1 08.01.2011 19:48
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 07:13
HiFi/Navigation: Navi funktioniert nicht, kein Sensortest möglich Tobi_e38 BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2009 22:37
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
