Modell E65/E66 |
19.07.2011, 15:07
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Hallo zusammen,
ich stelle mich mal in die Schlange, auch bei mir die Fehlermeldung "Ansteuerung Motorlüfter".
Hat jemand den Fehler mal beheben lassen?
Ich habe noch GW Garantie, daher möchte ich das noch zügig erledigen lassen.
Stefan
19.07.2011, 15:13
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Also ich hab für 400 EUR gerade nen neuen Lüfter bestellt...
Der alte sagt nix mehr.
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
19.07.2011, 15:14
in process...
Zitat von Salvador Dali
Hallo zusammen,
Stefan
Mach mal die Klima an und schau vorne ob der Lüfter sich dreht.
19.07.2011, 15:28
† August 2024
Der elektrische Lüfter läuft u.a. nur dann (in mehreren Stufen), wenn der Druck im Kühlsystem zu hoch ist.
Dies geschieht dann, wenn die Temperatur in der heißen Kühlschlange im Kühler - das ist nach dem Kompressor - zu hoch ist, weil zu wenig Wärme abgeführt wird. Dann schaltet der el. Zusatzlüfter ein.
Der el. Lüfter läuft also in der Regen nur an sehr heißen Tagen bei bereits heißem Kühlwasser und bei eingeschalteter Klimaanlage.
03.09.2014, 23:14
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Leider gibt es hier im Thread viele Leidgeplagte aber bisher noch keine eindeutige Auflösung des Problems.
Mir ist selbst nach mehrfachem Lesen nicht klar, welcher Lüfter den Fehler überhaupt verursacht.
Der eine sagt, es kommt vom Lüfter vor dem Kühler, der andere sagt, es kommt vom Lüfter hinter dem Kühler am Motor.
Ich überlege nun einmal die Kontakte von dem dicken Stecker zu reinigen, der wohl den Lüfter hinter dem Kühler steuert (findet sich wenn man vor der Auto steht links seitlich an der Lüfterzarge). Danach soll noch die Viskokupplung desselben Lüfter hinter dem Kühler getauscht werden.
Im Fehlerspeicher steht übrigens folgende Zeile:
Motorsteuerung:
- Fehler: Motorluefter Steuerung / Aktivierung Motor elektrischer Ventilator / Elektro-fan-, Steuerung / Power-Management-Batterie Ruhestrom Verletzung / Aktivierung Motor elektrischer Ventilator / Power Management
- Code: BMW 279D
Drehen tun sie beide meine Lüfter.
Und laut Servicemenüanzeige stimmt auch die Kühlmitteltemperatur.
Ich bitte um Eure Hilfe!
TheBrain
15.02.2015, 23:12
Gibt es inzwischen eine Lösung?
02.09.2016, 20:27
da sich leider bisher niemand gemeldet hat und ich das Problem noch immer habe, wollte ich einmal nachfragen ob es inzwischen eine Lösung gibt, bzw. bekannt ist, welches Bauteil überhaupt der Verursacher ist.
Heute ist mir zudem aufgefallen, dass der vordere Lüfter vor dem Kühler, sich hin und wieder 3cm nach links und rechts bewegt, aber nicht anfängt sich zu drehen. Macht das der Lüfter bei euch ebenfalls?
(Der zweite Lüfter direkt vor dem Motor läuft scheinbar normal.)
13.09.2016, 19:11
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Ich hänge mich auch mal rein. Habe den selben Fehler. Ich vermute der große vorm Kühler ist hinüber, weil den habe ich noch nie laufen sehen (hören).
An anderer Stelle sagt der Fehlerspeicher auch mal was von Motortemperaturen jenseits 120°C, Aber im Kombi kommt nie eine Ansage, das er zu heiß wäre!? Kann das wahr sein?
