Alt 03.08.2011, 13:05   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und wieder ein Beispiel, wie wenig Ahnung der Meister meist vom Handwerk hat
Das System ist in der tat geschlossen, aber nicht mit einem Kühlschrank zu vergleichen, wo die Leitungen nicht flexibel sind, sondern starre, verlötete Leitungen inne haben.
Beim KFZ sind Gummidichtungen verbaut, die mit der zeit eben undicht werden bzw. nicht 100%ig gasdicht sind.
Alt 03.08.2011, 13:28   #2
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
ich schliesse mich dem an und haue auch gleich noch eins drauf.
In erster Linie kommt hier mal der ominöse Begriff "Diffusion" ins Spiel.
Das Kältemittel "diffundiert" durch die Leitung, ganz egal ob das System
prinzipiell dicht oder nicht dicht ist. D.h. über die Jahre wird das Mittel
weniger.
Dann kommt hinzu dass z.B. das alte R12 Kältemittel wesentlich bessere
Eigenschaften hatte als das heute gebräuchliche R134a.
Das R12 hatte so gut wie keinen Leistungsverlust auch wenn es durch
die Jahre weniger wurde (Diffusion!), erst wenn nur mehr gut 50% der
Menge vorhanden war kühlte es überhaupt nicht mehr.
Die Anlagen mit R134a haben die Eigenschaft mit dem Kühlmittelverlust auch
gleichzeitig Leistung zu verlieren. Somit ist eine schlecht gewartete R134a-
Anlage 1) ein Spritfresser 2) eine zusätzlich Umweltbelastung (Ironie: genau
das wollte man eigentlich vom Wechsel R12 zu R134a vermeiden).
Ich bin nicht vom Fach aber auch kein Depp, was ich immer wieder merke,
viele KFZ-Meister entwickeln sich nicht weiter. In den Jahren als sie ihre
intensive Lernphase hatten, von dort her kommen oft die Diagnosen und
Empfehlungen. Diese Stimmen aber oft nicht mehr mit der heutigen Technik
überein.
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 15:34   #3
Geius
Benutzerbild von Geius
Danke für Eure Infos. Dann wird bei mir im Herbst zusätzlich zum KD auch der Klimadienst durchgeführt.
Günter
Alt 03.08.2011, 17:10   #4
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Habe bei mir vor 2 Wochen neu befüllen müssen.
Jetzt ist die Kühlleistung mit vorher gar nicht mehr zu vergleichen.
Viel besser und es kühlt meistens schon mit der kleinsten Lüftersstellung schon richtig gut.
Gestern in Düsseldorf konnte ich bei 30°C mit Stufe 1 mein Auto ausreichend Kühl halten.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Muss der Ölwechsel zwingend bei BMW gemacht werden? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 18 29.11.2008 09:17
Inspektionsplan! Was muss gemacht werden? AR25 BMW 7er, Modell E32 3 22.01.2008 19:38
750i | 260.000 km - Was muss gemacht werden? Hamann-Fan BMW 7er, Modell E38 16 03.10.2006 17:52
Motorraum: Motorumbau - Was muss gemacht werden? koertsch BMW 7er, Modell E38 8 24.02.2006 12:25
wie oft muss ein Ölwechsel an der Hinterachse gemacht werden Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2003 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
