Zitat von onur05
super danke dir weisst du was so einm kühler kostet????
öl ist alles ok hat seinen normalen füllstand.
Wie bitte hast Du das getestet?
bei maximal 30 Grad Getriebetemperatur im Leerlauf laufen lassen und dann bis zum überlaufen füllen ..
hast du das SO gemacht?
wenn nein - dann hast Du pillepalle gemessen!
Due solltest Dich an Hern Sagert von ZF Dortmund wenden - mein E65 hatte dasselbe (`?) Problem. Wobei bei meinem die Reihenfolge anders war: erst nur plötzlich im 1. und 2. Gang bei erhöhter Umschaltdrehzahl gelaufen - und dann kam die Meldung: "Getriebeöl zu heiß" - 30 Minuten abkühlen lassen - und er lief und schaltete, als wenn nichts gewesen wäre ....
Damals war das Problem auch nicht in Saarbrücken bekannt
peter
