Alt 06.12.2011, 12:20   #1
Zitat von Paul457 Beitrag anzeigen
Die Standheizung wärmt nur den Innenraum, nicht den Motor; ein Sperrventil trennt die Wasserkreisläufe. Bringt leider nichts.
MFG
Das ist definitiv FALSCH!
Der Motor wird selbstverständlich mit gewärmt - eben der kleine Kreislauf!!!!!
Der Rücklauf des Wassers vom Wärmetauscher erfolgt immer DURCH den Motor ....
Ich kann es Dir bei Bedarf gerne jederzeit (bei entsprechenden Außentemperaturen) zeigen .....
peter
Alt 06.12.2011, 14:02   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
grade beim V12 teste ich das auch mit der standheizung, wobei mein 760er Vfl lief selbst im kalten immer sauber+rund, der Fl zickt da eher rum, das ist schon komisch,von den km her sind beide identisch,..
Alt 06.12.2011, 14:11   #3
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
peter
Das wundert mich jetzt aber auch. Bei mir ist auch die "Kühlmitteltemperaturanzeige" im DZM ganz auf "kalt". Auch fühlt sich der Startvorgang so an, als wäre der Motor komplett kalt.
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 14:14   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ist auch m.W. falsch, was Peter sagt, denn das Wasser fließt zwar durch den Motor (wobei ich da auch nicht ganz verstehe, wo es da nochmal nen Kreislauf geben soll), aber nicht am Kühlmitteltemperaturgeber vorbei, d.h. hier gibt es nochmal einen speziellen Kreislauf bei Standheizungsbetrieb.
Bisher dachte ich eher, das es nur einen Kreislauf vorm Motor gibt, d.h. der Motr bei Werkseinbau überhaupt nicht vorgewärmt wird.
So war es beim E38 und wird beim E65 wahrscheinlich nicht anders sein...
Alt 06.12.2011, 14:15   #5
wolfgang
Jedem das Seine
liegts evtl daran obs ein diesel oder benziner ist?
den günter hat ja nen 730d zb.
Alt 06.12.2011, 14:31   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Also, ich bin ja gerade bei der Umrüstung zur Standheizung, und ich interpretiere es so, das durch das Umschaltventil der Kreislauf über den Bypass am Thermostatblock fliesst.
Heißt: Es wird nur die Leitung Motorrücklauf gewärmt, sonst nix vom Motor.
Schaltet das Ventil wieder um, ist der große Kreislauf offen, und es geht wieder alles direkt über das Thermostat, somit auch über die Kühlkanäle im motor.
Das vorgewärmte Wasser der Heizung bewirkt aber ebenfalls eine kürzere Kaltlaufphase, somit geringeren Benzinverbrauch.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 18:15   #7
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Laut Anhang wird beim E65 im kleinen Kreislauf immerhin schon etwas Wasser aufgewärmt, dadurch nach Start auch ein wenig der Motorkreislauf.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMW_SH-Webasto.pdf (307,1 KB, 69x aufgerufen)
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 18:19   #8
Bastl
Genau, aber keinerlei Vorwärmung des Motorkreislaufs - das mischt sich halt erst nach Motorstart.
Jetzt sollte sich nur noch der Peter mal dazu äußern
Alt 06.12.2011, 19:40   #9
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Hab ja auch nen 730d LCI, meine Webasto wurde in einer Fachwerkstatt nachgerüstet. Die Heizung ist definitiv an irgendnen Wasserkreislauf angeschlossen, aber wie genau das funktioniert hätte ich wohl mal fragen sollen. Ich hab aber auch das Gefühl das mein Dicker standvorgeheizt williger anspringt als so ganz kalt. Kann natürlich auch Einbildung sein
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Standheizung hält mich zum Narren fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 13 23.03.2010 19:46
Heizung/Klima: Tipps zum Wechsel des Vlies Standheizung? McTube BMW 7er, Modell E32 2 05.01.2009 16:23
Suche Anleitung zum einbau der Webasto Standheizung chatfuchs BMW 7er, Modell E32 1 17.11.2007 11:49
RDC inaktiv - Auto zum 3. Mal zum Freundlichen Jo BMW 7er, Modell E38 1 04.07.2003 10:57
Standheizung zum nachrüsten AHP11 BMW 7er, Modell E38 10 30.05.2003 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
