13.12.2011, 13:54
Wurde die neue Batterie auch angemeldet? Es gibt hier im Forum einige, die selbige Probleme hatten. Denen war mit einer Anmeldung der Batterie meist geholfen.
13.12.2011, 15:06
Fahrzeug: 745d, Mod. 765, 08-2008
ja wurde sie!!!! wurde alles bei bmw gemacht.
13.12.2011, 15:16
Fahrzeug: z. Z. ohne
Hallo marc3093,
hat man die "Vorgängerbatterie" deines Wagens mal getestet bevor die Neue eingebaut wurde? War das eine AGM-Batterie oder eine andere? Wenn eine AGM verbaut war dann sollte auch wieder eine AGM eingebaut werden. Was für eine ist denn jetzt verbaut?
Hast du mal in der NL gefragt, was die dort unter "Anmelden" verstehen? Bei der Vielzahl an Fehlern, die nach dem Löschen des FS auftreten, kann es nur ein Problem mit der Batterie bzw. dem Anmelden der Batterie sein. Dein Wagen ist Bj. 2008, hast du keine EURO+
Gruß zeptor74
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
14.12.2011, 09:53
Hallo Zeptor74,
also verbaut war eine BMW-Batterie, mehr steht da nicht drauf. Ist eine 90A.
Jetzt ist eine Car1 verbaut mit 95A. Das ist eine Batterie von meinem Zulieferer. LAut der NL ist das kein Problem gewesen. Es wurde halt die Veränderung der Ampereanzahl mit eingegeben ins Fahrzeug.
Die Batterie wurde vor Austausch nicht getestet!!!! Da es ja eigentlich auch nur daran liegen konnte :-/////
Das alles wurde in einem BMW-Autohaus gemacht.
Heute habe ich einen Termin in einer richtigen NL in Hannover - ich werde die Original-Batterie mal mitnehmen.
Was meinst du mit einer Euro+ Garantie habe ich nicht - ich habe aber eine CarGarant-Versicherung gekauft. Ich habe das Fahrzeug in einem Autohaus gekauft, welches zwar nur BMW verkauft, aber kein BMW-Autohaus in dem Sinne ist.
14.12.2011, 10:43
Hamann7
Genau das ist das Problem,eine Original Bmw mit 90AH AGM verbauen+Registrieren und Gut iss.
Original BMW Batterie gefullt BMW 7' E65, 745d (M67N) ? BMW Teilekatalog
Fur Ersatz ist immer die 90 Ah AGM zu Verwenden, auch wenn im Fahrzeug eine 110 Ah verbaut ist.
Wie oft man das wohl noch schreiben wird.
MFG LAKI
14.12.2011, 10:51
Danke für den Tip!!!!!!
nu frag ich mich natürlich, warum die Herren vom BMW-Autohaus das nicht wissen!!!!!!! Normal kann das doch auch nicht sein :-///////
Bin mal gespannt, was die Herren von der NL Hannover dazu sagen werden......
Wie gesagt, ganz vielen Dank für den Tip!!!!!!
14.12.2011, 10:49
Zitat von marc3093
a)Das alles wurde in einem BMW-Autohaus gemacht.
b)Ich habe das Fahrzeug in einem Autohaus gekauft, welches zwar nur BMW verkauft, aber kein BMW-Autohaus in dem Sinne ist.
sind a) und b) identisch?
Günter
14.12.2011, 10:52
nein, a) und b) sind nicht identisch....
14.12.2011, 10:53
also die Werkstatt gehört schon zu einem regulären BMW Autohaus...
