Alt 02.10.2012, 18:30   #1
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Also Korrosion gegenüber den Medien im und um das Rohr ist IMHO wohl das kleinste Problem.
Das Material der O-Ringe ist schon eher wichtig
"speziellen basis Polymeren" ist natürlich ein Brüller, alle Elastomere werden aus irgend welchen Chemikalien zusammen gebacken, die einen sind ganz toll beständig gegen Wasser und Frostschutz und die anderen vertragen ganz viel nur keinerlei Mineralöl usw..
Was mich interessieren würde ist die Frage ob das Rohr eine direkte Metall zu Metall Verbindung (galvanische Verbindung) zu dem Motorblock hat, oder ob es durch die Dichtungen elektrisch zum Motorblock isoliert wird.
Mir geht es nur um die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) galvanische Korrosion die stattfinden wird sollte das Messing Rohr den Aluminuim? Block berührt, von der Seite her gesehen würde ich das gleiche Material wie das aus dem der Rest hergestellt ist vorziehen.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 19:04   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Das Messing Rohr berührt auf jeden Fall den Alublock. Wird ja vorne u. hinten ineinander gesteckt.
Denke aber nicht das da viel passieren wird...
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 20:36   #3
Auric
Zweitaktölpanscher
Und welchen Grund vermutest du ist es, der verhindern wird dass das Aluminium (das Metall ist mit -1.67V sehr viel unedeler als Messing mit +0.05 bis +0.26V ) an der Kontaktstelle NICHT weggefressen wird?
Der "langjährige Spezialist" aus der Heizungsbranche kennt diese Thematik ja nur zu gut (obwohl da ausser an Heizkesseln) glücklicherweise wenig Aluminium eingesetzt wird.
Wie gesagt, es hat einen Grund warum andere (und BMW?) dafür KEIN Messing (oder besser "fremdes" Metall) einsetzen.
Alt 02.10.2012, 20:57   #4
Bonsai
Fahrzeug: z.Z. kein BMW
Ich habe hier mal eine Foto von einem Aluminium-Abgasrohr eines Brennwert-Heizkessels (ich komme ebenfalls aus der Heizungsbranche). Dieses Abgasrohr wurde mit einem Edelstahl-Abgasrohr weitergeführt. Das zurücklaufende Kondensat zerstört innerhalb kurzer Zeit das Aluminium. Nur mal so zur Veranschaulichung.
Dateityp: jpg DSC00012.jpg (96,6 KB, 193x aufgerufen)
Bonsai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 21:06   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Es kommt immer auf die jeweilige Legierung an, darum habe ich ja nach dem Datenblatt gefragt. Aber ich bin mir ziemlich sicher das es sich bei dem verwendeten Messing um stink normales MS58 handelt. Alles andere ist nämlich Preislich gleich eine ganz andere Nummer.
Aber auch da bin ich mir ziemlich sicher (ich arbeite Beruflich fast ausschliesslich mit Messing-Aluverbindungen), das es auf jedenfall zu Oxidation kommt. Nur wann und wie es dann zum Folgeschaden kommt ....ist fraglich
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 21:12   #6
Auric
Zweitaktölpanscher
Zeigt aber keine galvanische Korrosion nur die übliche Korrosion von Aluminium wenn eine nicht-oxidierende Säure die Passivschicht wegfrisst.
(OT) Zum Glück gibt es jetzt ÖL-Brennwertkessel mit Alu Wärmetauscher (/OT)
Das ist ein Beispiel englischer Ingenieurskunst (Land Rover)
Geändert von Auric (02.10.2012 um 21:28 Uhr).
Alt 02.10.2012, 22:03   #7
Bonsai
Ich bin nun kein Chemiker (das muss ich wohl zugeben ), aber Grund für die (auf meinem Foto gezeigte) Korrosion ist nicht das Kondensat selbst, sondern weil es vom Edelstahlrohr in das Aluminiumrohr fließt.
An Anlagen, bei denen das Abgasrohr bis aufs Dach ebenfalls in Aluminium ausgeführt wurde, entstand bisher keinerlei Korrosion.
Und wenn ich das bei Wikipedia richtig verstehe, dann handelt es sich auch bei dem von mir gezeigten Bsp. um galvanische Korrosion (ich lasse mich aber auch gern berichtigen):
"Korrosionselemente unterscheiden sich im Aufbau der Komponenten, die als Anode, Kathode und Elektrolyt fungieren. Ihnen gemeinsam ist die elektrische Anordnung: Anode und Kathode sind sowohl über den Elektrolyten, als auch durch direkten Kontakt elektrisch leitend miteinander verbunden."
Ich hoffe, das Ganze ist jetzt nicht zu sehr OT.
Ich denke nur ebenfalls, dass der Aspekt der Korrosion bei Einsatz von Messing nicht einfach so unbeachtet bleiben sollte.
Geändert von Bonsai (02.10.2012 um 22:22 Uhr).
Alt 02.10.2012, 23:55   #8
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Sorry ich hab ein smiley vergessen, wollte eigentlich schreiben:
Denke aber nicht das da viel passieren wird ...
Alt 03.10.2012, 11:22   #9
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Kann man nicht einfach das Material des Originalrohrs nehmen?
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 14:54   #10
dirkschulze5
Fahrzeug: E64-645CI Cabrio (Bj.09/05)
Da sage ich mal DANKE!!!
Da macht sich 1 für viele Gedanken um ein Prob. zu lösen. Perfekt
dirkschulze5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: N62 Technik Arjan BMW 7er, Modell E65/E66 7 21.07.2012 01:39
AGA Expanding Kühlwasserrohr einbauen albe BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 18.07.2012 12:18
E65-Teile: e65 N62 Exzenterwellensensor og_chiller Suche... 0 03.04.2011 23:58
N62 Lambda selber tauschen og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.12.2010 18:37
Motorraum: UMFRAGE - Kühlwasserverlust N62 ! Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.06.2010 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
