Alt 10.03.2013, 20:10   #1
moler_21_
Fahrzeug: 745 E65 08
Standard Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel
hi habe ein Großes Problem habe mir vor 6 Monaten eine e65 745i lpg gekauft. bin auch sehr zufrieden mit dem Auto hatte noch nie Probleme bis gestern. ich habe neue Zündkerzen eingebaut und danach lief er nicht mehr richtig und Motorwarnleuchte ging an ok ich habe ihn ausgelesen und folgende fehlercods bekommen (BMWhat) 2749, 2742, 2743 und 274e . dan dachte ich mir könnten die zündsulen oder die kerzen sein habe die alten kerzen wider eingebaut un die spulen vertauscht hat mir aber immer noch die selben fehler angezeigt . danke schon mal im voraus
bin lekasteniker bitte um Verständnis (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) )
moler_21_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 09:05   #2
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Welche Version von BMWHAT ist denn das?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 10:47   #3
Dr. Bares
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Ich hatte auch das Problem mit unruhigen lauf nach Kerzen Wechsel.
Hab 8 neue zundspulen eingebaut. Seither alles Top.
Dr. Bares ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 10:54   #4
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
hast du jede Zündspule dem jeweiligen Zylinder zugeordnet oder alle Zündspulen ausgebaut und evtl auf einen anderen Zylinder wieder eingebaut?
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 11:32   #5
moler_21_
hi ich habe sie nach dem ich den fehler hatte nummerit und dann getauscht
ich habe die neuste version für android habe sie erst 1 woche
Alt 11.03.2013, 12:03   #6
7erfly
Cool, was kann man denn da Kodieren?
Alt 11.03.2013, 12:21   #7
moler_21_
habe mich noch nicht damit befasst ich habe nur die fehler suche und löschen benuzt
Alt 11.03.2013, 14:19   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich würde auch Zündspulen ersetzen, die kosten ca 30€/stück und schadet tut das sicher nicht, somit wäre diese Fehlerquelle erledigt und ich denke das er dann auch läuft.
Alt 11.03.2013, 19:50   #9
moler_21_
Danke habe 8 neue zundspulen bestellt
Alt 13.03.2013, 17:29   #10
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
bitte schreib mal, ob der fehler, dadurch behoben wurde.
MFG
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unruhiger Lauf im Stand etc. HekToR85 BMW 7er, Modell E38 18 12.03.2011 23:52
Unruhiger Lauf nach Kühlwasserrohrtausch Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 68 17.11.2010 00:15
Motorraum: Motor unruhiger Lauf karika BMW 7er, Modell E65/E66 20 03.11.2010 08:33
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 22:38
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
