Alt 12.09.2013, 02:38   #1
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Getriebe Notprogramm - Dichtbrille?
Hi zusammen,
wenn ich bei kalten Temp. im Winter (z.B. beim Einparken) mehrmals die Gänge zwischen D/R schalte, springt beim Gangwechsel in seltenen Fällen das Getriebe in den Notmodus (rot) und P/D/R/N blinken. Ein Neustart des Motors (notfalls Betterie abtrennen) behebt den Fehler wieder. Das Getriebe funktioniert sonst super, schaltet die Gänge fast unbemerkt und butterweich.
Da der Winter wieder näher kommt, möchte ich das Problem im Herbst angehen.
-2011 wurde vom Vorbesitzer ein Getriebeservice gemacht bei ZF (vor ca. 45tkm)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/erfah...op-152567.html
-Lichtmaschine kürzlich repariert (Regler)
Meine Vermutung geht stark in Richtung Dichtbrille und nun meine Frage an Euch:
Ist das das typische Fehlerbild für eine defekte Dichtbrille?
Ob diese beim Getriebeservice getauscht wurde, wage ich zu bezweifeln (Steht nicht auf der Rechnung)
Der Fehlerspeicher deutet eher auf etwas elektrisches: Batterie, Ganghebel, Getriebepositionssensor, zu wenig Öl?
Möchte das Problem gerne gezielt angehen.
Hier der Fehlerspeicher:
0x51AA Signal (Positionsinformation) vom Schaltzentrum Lenkäule fehlt
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 20
1. Umweltsatz Kilometerstand 231384 km
Zeit nach Reset/ Zuendung AUS-EIN 7650.00 ms
Batteriespannung 13.84 Volt
0x507A Information Serielle Leitung unplausibel
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 20
1. Umweltsatz
0x50DC Getriebepositionssensor
Fehlerhäufigkeit:
2 Logistikzähler : 20
1. Umweltsatz
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Dichtbrille vom Getriebe wechseln . Wie, oder wo? otto12341 BMW 7er, Modell E38 0 12.11.2012 11:16
Getriebe- Notprogramm . Jin28 BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2010 14:39
Getriebe Notprogramm Stullen Andi BMW 7er, Modell E38 42 24.07.2009 17:14
Getriebe: Getriebe-Notprogramm Stullen Andi BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2009 16:05
Getriebe: Getriebe im Notprogramm Pat_750i BMW 7er, Modell E32 16 28.09.2006 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
