Alt 22.11.2013, 23:39   #11
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Moin. Icke wieder!
Also ... hab mal gesucht was der Übeltäter ist. Videos werden gerade hochgeladen. (Nebenbemerkung: Es ist doch Drehzahlabhängig, nicht wie oben geschrieben, warum ich das nicht mehr editieren kann verstehe ich nicht.)
Habe den Keilrippenriemen abgebaut und den Motor angelassen. -> Kein Klackern mehr - supi!
Dann habe ich mir die Wasserpumpe, die Spannrolle, die Lichtmaschine, die Umlenkrolle und die Servopumpe angeschaut. Alles leichtgängig. Die Umlenkrollen haben (wie gewohnt/normal) ein wenig Spiel. Also gaaanz ganz wenig (habe eine neue für mein E39 gekauft, die hat genauso viel spiel). Aber: Die Wasserpumpe hat sehr viel Spiel. Ich kann sie quasi hoch und runter drücken, also auch links und rechts usw. Also wenn ich mit meiner Hand den Keilrippenriemen simuliere und in alle Richtungen drücke, dann hat die Spiel, wackelt und macht entsprechend geräusche.
Die Lichtmaschine (ursprünglich Verdacht auf Lagerschaden) ließ sich ohne weiteres drehen. Sehr sanft und leichtgängig. Kein Spiel, kein Kratzen, kein Knacksen, kein unregelmäßiger Widerstand.
Ich denke/befürchte/hoffe, dass es die Wasserpumpe ist. Soweit ich erkennen kann, ist das ein Block mit dem Thermostat usw. Also ich kann nicht nur das "Innenteil" wechseln wie bei ebay schon für so 80€ angboten wird?!
Bitte Videos mal ansehen und sagen ob das plausibel ist was ich "rausgefunden" habe. Würde ungern über 200€ für ne neue WaPu ausgeben (plus Arbeit) und den Fehler erneut suchen müssen :(
Hat das schon mal wer gemacht? Habe das Gefühl als ob ich da hundert Stecker und Schläuche abbauen muss bis ich das Ding runter hab. Vor allem ist da irgendwie ein kurzes schwarzes Kunststoffrohr (so sieht es jedenfalls aus) das nach hinten in den Motorblock geht - wie wird das abgedichtet?! Muss mir das mal im ETK usw. ansehen.
Wasserpumpe defekt? Kein Knacken mehr ohne Keilrippenrimmen.
Langes Video vom gesamten Fehlerbild. Irgendwas knackt beim Drücken auf den Riemen. Ohne Riemen getestet: Kein Knacken der Spannrolle. Kein Spiel oder andere Auffälligkeiten bei der Lichtmaschine, ist leichtgängig. Spann- und Umlenkrolle minimal Spiel (wie auch eine neue Rolle)
Wally
Geändert von Wally (22.11.2013 um 23:52 Uhr).
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2013, 08:12   #12
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Will dich jetzt nicht noch mehr irritiert aber iwie habe
Das Gefühl dass es die visco sein könnte.
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2013, 09:53   #13
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Moin,
ist die WAPU, hatte ich auch und hat sich auch genau so angehört. Bin dann (leichsinniger weise) noch einen Tag damit gefahren bis die neue Pumpe am Start war. Auf der Heimfahrt war plötzlich "ruhe" weil sich die Pumpe komplett zerlegt hatte (Welle gebrochen) und die Riemen im Motorraum lagen. Ist aber nix passiert denn ich war fast @home. Neue Pumpe rein und gut war.
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2013, 10:04   #14
Wally
Moin Porzer,
danke für die Antwort. Ich fahre schon seit Mittwoch so hehe. Hat zum Glück noch nichts zerlegt.
Ich stehe nun vor zwei Problemen.
1) Sehr viele hier sagen "hatte ich auch schon, war Lichtmaschine". Ich würde dir jetzt eher glauben, da ich selbst versuche daran zu glauben, dass es die WaPu ist. Aber ich bin froh über deine Nachricht. Denn sowas wie "Ist nicht die WaPu, hatte das auch, WaPu getauscht, Fehler noch da, Wapu hört sich anders an" wäre schlimmer gewesen
2) In der Bucht finde ich zum Teil nur die Wasserpumpen, und Wasserpumpen mit mehr "Gehäuse". Dann sind da welche und welche ... was zum Teufel ist da? Meine Lichtmaschine ist Wassergekühlt. Vielleicht ist das damit gemeint? Hersteller von den beiden oben genannten ist wohl "Geba" - kenn ich nicht.
Alternativ gäbe es noch - kenne ich auch nicht. Steht auch nicht dabei ob mit LI-Kühlung oder ohne.
Also bitte erklären welche Pumpe wohl für mich passt?! Ich fahr auch gleich zu BMW und frag was die dort kostet.
Herzlichen Dank! Gruß
Alt 23.11.2013, 10:21   #15
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Habe auch Spiel in bei der Wasserpumpe gehabt...dass Geräusch war mehr ein Summen als ein kelackern...
Habe dann die Wapu, Thermostat, Riemen, Riemenspanner, Spannrollen, Tempratursensoren, diverse Schläuche mitgetauscht....
In einrm anderen Thread wird noch ein kleines Rohr genannt....
Dieses hatte ich nicht gekauft, da es noch gut aussah...doch als wir den Wagen starteten zur Sichtkontolle, ist genau aus diesem besagten Teil Wasser ausgelaufen!
Also musste der Wagen einen weiteren Tag in der Werkstatt stehen.
Ach ja, Viskolüfter habe ich auch getauscht, war auch kaputt...
Also bei deiner Laufleistumg, kannst sicherlich auch gleich alles tauschen, damit erstmal ruhe ist...
Den Viskolüfter habe ich aus dem Zubehör,da BMW fasr 200euro dafür verlangt...
Denke aber der orig. ist besser, da meiner schon sehr laut ist.
Wird mir nichts anderes übrig bleiben als diesen zu tauschen...
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2013, 10:26   #16
Wally
Der Viskolüfter ist es nicht.
Das Geräusch ist auch da wenn der Lüfter abgebaut ist. Habe zwar auch ein Video davon, aber noch nicht hochgeladen (wird einfach zu unübersichtlich). Das Lüfterrad lässt sich ja auch wunderbar anhalten und das Geräusch ändert sich dabei nicht, wie auf dem Video zu sehen ist.
Alt 23.11.2013, 10:31   #17
Xa9210
Benutzerbild von Xa9210
Fahrzeug: E66 760LI Individual12.2005 / E63 M6 10.2005/ E71 X6 50 Individual 10.2013
Zitat von spoilt Beitrag anzeigen
Das ist jetzt nicht dein ernst
Waren die kosten vorhersehbar oder sind nach und nach gekommen?
Hey leider nach und nach.auto ist ein Fass ohne Boden xD
Xa9210 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2013, 10:50   #18
Wally
Habe eine Reparaturanleitung von BMW ... weiß nicht ob ich die hier posten darf? Da drin sind zwei Kühlmittelrohre aufgelistet, ein dünnes und ein dickes. Die sollen angeblich mitgewechselt werden - war eins davon das was du meintest, was undicht wurde? Oder kann ich die wieder benutzen, was meint ihr?
Eine neue WaPu kostet laut Leebmann24 200 Teuronen. In der Bucht knapp 90€. Würde das am liebsten heute oder morgen erledigen. Aber bei dem Preis würde ich es bei BMW nicht mal kaufen, selbst wenn die es zufällig auf Lager hätten.
Weiter Fragen wären: Was müsste ich auf jeden Fall noch mit tauschen? Das alte Thermostat muss ja runter usw. Die ganzen Dichtungen auch erneuern?!
Alt 23.11.2013, 12:52   #19
SDS745i
E65 VFL Narr
In der Anleitung steht diese anscheinend nicht dabei...
Hier kannst du was dazu lesen;
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/wasse...-185746-7.html
Kann nur als Laie sagen, da ich debei war, dass die Dichtungen nach abbau nicht mehr benutzt werden sollten...Die gehen gerne kaputt...
Thermostat muss auch gewechselt werden...
Füll ein Formular durchs Forum an das Autohaus Cuntz aus.
Da bekommst dann 20% auf die Wapu ca. wenn ich mich recht erinnere. Thermostat kostet etwas über 50euro und dafür gibts um die 25% Rabatt.
Alt 23.11.2013, 23:07   #20
rainer.1974
Fahrzeug: E32 M7 3,8 / E65 745i/E28 B10/525i E34
Hallo Wally
Habe bei meinem 745i auch die Wasserpumpe ersetzt.
Dichtungen wurden alle erneuert. Die schwarzen "Röhrchen" habe ich mit Balistol gereinigt und wieder verwendet. Bei mir waren auch die Keilriemenspanner fest, und mussten wieder gängig gemacht werden.
Würde auf jeden Fall eine originale Wasserpumpe von BMW verbauen und die Spannrollen vom Riementrieb ersetzen.
[IMG]http://i42.tinypic.com/533dw5.jpg[/I
LG Rainer
rainer.1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: E38 kaufen, aber Motor klackert - Video im Thread. the_bob BMW 7er, Modell E38 14 20.09.2013 08:14
Motor klackert laut und BMW will die Zündspulen tauschen? Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 16 11.05.2013 20:34
Motor läuft nur auf der linken Bank Bensenmeier BMW 7er, Modell E32 8 13.02.2012 21:21
HiFi/Navigation: Ton Ausfall auf der linken Seite (DSP) Cool 735i BMW 7er, Modell E38 0 05.04.2009 21:41
Lenkung: Schleifendes Geräusch auf der Linken Seite rene-103 BMW 7er, Modell E32 16 12.01.2006 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
