Alt 08.02.2014, 06:04   #1
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hallo Freunde
Ich habe ja postuliert, dass mein 730d mit dem Warmwerden der Maschine
Probleme hat.
Ich war vor einigen Tagen beim und dieser stellte fest, dass mein
Vorgänger in die Kühlflüssigkeit Servoöl eingefüllt hat.
Es wurde der Motor gereinigt, durchgespült und korrekte Flüssigkeit
eingefüllt.
Es kommt nun das ABER. Mein Dicker braucht trotzdem, im Vergleich
zum E65 750i, sehr lange, damit er warm wird.
Ich habe, bei 2 Grad, eine Testfahrt, Landstraße, Stadt mit max. 50 kmh
gefahren, es hat 11 min gedauert, bis der Temperatur Balken im Drehzahlmesser
verschwunden war.....
Das Problem ist natürlich auch, dass der DPF dann nie freigebrennt wird.
Ich habe mir mit BMWhat den Verrussungsgrad angeschaut.
Dieser wird sehr hoch angezeigt.
Wie ist eure Erfahrung mit dem Warmwerden des 730d?
Wie lange dauert dies bei Überlandfahrten bzw. Stadtfahren?
Luke
Geändert von luke_064 (08.02.2014 um 10:19 Uhr).
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2014, 10:35   #2
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
nach ca 20km BAB ist er warm,in der Stadt dauert es etwas länger.
mfg.
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2014, 10:46   #3
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hi
Hast du ev. auch einen Zeitfaktor?
Luke
Alt 08.02.2014, 11:13   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: BMW
Also meine 730d brauchten im Winter auch sehr lange, 10-15km waren das locker und in Zeit gemessen sag ich mal 10-15min Fahrzeit.
Läuft dein zuheizer?
Alt 08.02.2014, 11:57   #5
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hi
Dann bin mal beruhigt...
Stehen die beiden Thermostate, wenn sie defekt sind, im Fehlerspeicher?
Luke
Alt 08.02.2014, 12:33   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
also beim 730d weis ich das nicht, bei meinem 745 war der Thermostad hinterlegt im FS als er defekt war.
Alt 08.02.2014, 18:46   #7
Beamer92
Zeit kann ich von Wolfgang bestätigen, es sind bei mir auch ca.10-15min mit Hilfe vom Zuheizer natürlich.
Ps. im Stand warmlaufen lassen bring nichts der Bock muss auch bewegt werden
mfg.
Alt 08.02.2014, 19:26   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn ein e38 730D nur langsam warm wird ist oft das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) #8 AGR Thermostat defekt.
Ist einen Versuch Wert, kostet nicht viel und ist in 15min ausgetauscht.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2014, 21:41   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
Ist evtl. Auch beim e65 so nur waren meine beiden 7 er neu und daher schliesse ich da ein Defekt aus.
Mein Chrysler Diesel braucht übrigens auch so lange wenn nicht noch länger und das ist ja ein komplett anderes System nur die Diesel sind bei kalten Wetter echt keine temperaturwunder
Alt 08.02.2014, 22:13   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mögliche Ursachen bei zu trägem Warmwerden:
AGR-Thermostat
(Haupt-)Thermostat
Zuheizer
Probleme in der Warmlaufphase / Tür. 750i E38cruiser87 BMW 7er, Modell E38 16 24.11.2013 15:57
730dA bj 03 04 ohne DPF Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 10 05.03.2012 11:05
Motorraum: 735i. Motorlaufprobleme in der Warmlaufphase. seba BMW 7er, Modell E32 11 02.07.2011 01:03
Gas-Antrieb: Prins-Anlage im 744, Probleme in der Warmlaufphase getcarter BMW 7er, Modell E38 9 29.05.2007 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
