Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.05.2016, 18:06   #1
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Überprüfe doch mal die beiden Kühlwasserbehälter.
-Der große Behälter sitzt in Fahrtrichtung vorne links.
-Der kleine Behälter sitzt unter der Kunststoff-Motorabdeckung (nach oben abziehen).
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 19:06   #2
ottiexplorer
Fahrzeug: F02-750iL xDrive, 02.2010
Top!
Danke für eure Antworten!
Es war tatsächlich zu wenig Wasser im grossen Behälter (weit unter Minimum).
Eigenartigerweise hat mir der Bordcomputer nie eine Meldung ausgegeben.
Den kleineren Wasserbehälter unter der Motorabdeckung konnte ich nicht finden aber das Problem scheint ja gelöst zu sein.
Bis jetzt ist das Geräusch nicht mehr aufgetreten, hoffe es bleibt so.
Gruss Otti
ottiexplorer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 20:44   #3
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Diese Sensoren - sofern vorhanden - funktionieren bei "älteren" Autos häufig nicht. Ich schaue daher mind. nach jedem zweiten Tankstop nach allen Flüssigkeiten.
Hab meinem Bruder mein E46 330 "vererbt". Er hat über ein Jahr lang nicht nach dem Ölstand geguckt und sich auf den BC verlassen. Rate mal was passiert ist...
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2016, 01:14   #4
TheBrain
Auf dem Foto ist der kleine Kühlwasserbehälter markiert.
Dateityp: jpg bmw_750li_motor_p0044082-b.jpg (91,3 KB, 90x aufgerufen)
Alt 09.05.2016, 18:38   #5
silyboy
Der Antrag wird hiermit zurückgezogen...
Mal ehrlich - gehen deswegen so viele V8 kaputt? Das ist ja brutal
Stichworte
kühler, lüfter, wasserpumpe, zusatzwasserpumpe
Standheizung Zusatzwasserpumpe defekt? Britney BMW 7er, Modell E38 30 19.01.2024 16:28
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe 730d E65 defekt karlnapp BMW 7er, Modell E65/E66 10 03.12.2016 21:45
Elektrik: Zusatzwasserpumpe: was ist hier defekt? eribetty BMW 7er, Modell E38 10 13.03.2016 13:25
Zusatzwasserpumpe defekt? bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.09.2013 09:53
Zusatzwasserpumpe defekt/ ersetzen. Jon BMW 7er, Modell E65/E66 37 28.11.2012 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
